Datum registracije: May 2015
Postovi: 21
pomjeranje mreznog ormara
Ekipa, jel neko ima neki savjet kako pomaknuti mrezni ormar iz jedne prostorije u drugu, treba se nadodati 10 metara cat 5 na cca 150 prikljucaka. poanta je da u staroj prostoriji ne ostaje nista, dakle neman opciju ostavit patch tamo. Novo kabliranje ili neki junction box (ali ne single nego multiple)? |
Postovi: 23,503
I baš se MORA premještati / "osloboditi" ta prostorija ? "150 prikljucaka" nije baš malo ni jednostavno. Kakav je "raspored u prostoru", mislim na to kuda i kako su dovučeni kabeli u postojeći ormar ? Jel se može (barem veći dio) izvući nazad (susjedna prostorija, hodnik i sl.) pa tu prebaciti i nanovo terminirati. "Nadoštukavanje" bilo na divlje, bilo preko ž - ž konektora nije po zanatu a nije ni poželjno. Za neki manji broj i eventualno kreće dionice lakše je provući novi kabel. |
Postovi: 21
da, vec je u procesu prenamjene, dakle mora se premjestiti. A odgovor na raspored, pa samo cu reci los, jer se ne mogu vratit kabeli, nego bas dodati. Ugl, jasno mi je da nadodavanje nije po zanatu, ali sam se nadao da ima nesto u stilu ovoga, samo za veci broj konekcija ![]() |
Postovi: 23,503
Ima za 1 / 2 kabela al za 50 / 100 kabela nema, da ne govorim kakav "busen" će se stvoriti ... Pretpostavljam da se radi o nekoj firmi ili ustanovi, eto vam prilike da malo re - organizirate mrežu, više čvornih mjesta a između njih dupli fiber ... |
Postovi: 21
ma da, toga sam se i bojao, ali reko da proban prije nego krenem dalje. ok, tnx |
Postovi: 16,681
Riješavali smo ti mi nešto slično prije par godina, busen od 200 kablova rapoređenih po patch panelima, mislim da 10 patch panela po 24 portova. Nakon tjedana i tjedana kompliciranja, napravili novo kabliranje kompletno. Malo veći trošak, ali je napravljeno kako treba. |
Postovi: 4,888
Realne opcije: 1. Novo kabliranje. Manje realne: 2. Micanje kako je, u komadu s jackovima odvojenim od patch panela pa razvod dalje , ako je ikako moguće (makar s "manjim" prodorima zida itd)., Nerealne: 3. Prekrimpavanje / produžavanje postojećih kabela itd.
Igor Batinic |
Postovi: 23,503
Nije detaljnije opisana lokacija, jeli kabeli dolaze sa više etaža, ako da onda kojim putem, postojeći ormar / soba je u sredini ili na kraju etaže, ... Možda se može dobar dio izvući u nekom pravcu pa ponovo terminirati. Novo bi trebalo vući minimum Cat6 (GB mreža) + više čvornih mjesta a između njih dupli fiber. |
