Staro 19.11.2018., 16:50   #1
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
PCIex wifi kartica extender/kabel
Pozz, da li postoji extender/kabel za PCIex 2.0 wifi karticu? Naime, u bližoj budućnosti valjda kupujem Vegu koja zauzima 3 slota i onda ne mogu koristiti wifi adapter ispod pa me zanima da li postoji neki extender/kabel kojim mogu spojiti u dotični slot i onda spojim na drugi kraj wifi adapter i nekam ga turnem unutar kučišta tako da ne moram koristiti USB wifi adapter? Thnx!
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2018., 18:07   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=295556
PCI riser koji se koristio za mining-e
Staro 19.11.2018., 19:40   #3
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
" ....i nekam ga turnem unutar kučišta tako da ne moram koristiti USB wifi adapter? Thnx! "
Kućište PC ako je metalno znači i da je faradejev kavez pa wifi polje ostaje u kućištu. Ionako se izbjegava uzimati pci-kartice jer su antene u nepovoljnoj poziciji iza PC-a a produživanje koaksom unosi gubitke pogotovo na 5.8GHz.
Mislim da je sasvim solidan izbor USB wifi adapter jer sa usb2.0 je max 480Mbps a da ne spominjemo usb3.0 ...
Staro 19.11.2018., 19:47   #4
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Ok, hvala dečki na sugestijama! Respect
Staro 19.11.2018., 19:49   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,738
a i riser ti nebi pomogao
ako velis da bude kartica pekrila pciex slot
jer i extender ima neku svoju visinu, a gafe su baš bucmaste
Staro 19.11.2018., 20:08   #6
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Da, očito bum išel na usb wifi, nebi trebalo biti s njom problema
Staro 19.11.2018., 20:11   #7
Postovi: 23,596
Kako ti je rekao kolega, trebaš PCI-X raiser, "meka" verzija sa flat kabelom,
međutim nisi dao dovoljno podataka da bi se detaljnije preciziralo:
- koje kućište
- koja mobo
- postojeća WiFi kartica je PCI-E X1 ili možda PCI-E X4
- jeli slučajno zadnji slot za kartice "van" mobo
Ovi šta su ostali ekipi za mining su obično PCI-E X16 ili PCI-E X8, tebi je vjerojatno dovoljna najmanja verzija PCI-E X1.
Dobro provjeri koja / kakva varijanta ti treba, kako je riješeno učvršćenje na strani gdje će doći WiFi kartica, koliko dug ribbon kabel obzirom na pozicije u kućištu, na "koju stranu" ide kabel (i nova pozicija), ...
Samo za info:
https://www.amazon.com/Express-exten...dp/B017QQM80A/
https://www.aliexpress.com/store/pro...856294398.html
https://www.aliexpress.com/store/pro...860575565.html
Šta su rekle kolege, jeftinije i jednostavnije uzet USB verziju WiFi kartice a i lakše je pozicioniraš.
Koju, ovisi o router - u / ap - u i udaljenosti.
Staro 19.11.2018., 21:16   #8
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Nikky, hvala na odg. Konfa je iz potpisa. Asus b350m-e, Zalman Z3. Ma ovo mi se čini skupa škola. Kupio sam nedavno igrom slučaja Tplink usb wifi pa ću najvjerojatnije nju iskoristiti.
Mislio sam da postoji koje jeftinije rješenje ali ništa. Usb wifi će za moje potrebe biti dovoljan.
Staro 20.11.2018., 00:31   #9
Postovi: 23,596
Sad na kompu pogledao kućište i mobo,
u osnovi ideja ti je dobra i ima mjesta jer je mobo mATX Form Factor a kućište prima puni ATX (7 vs 5 slotova).
Vjerojatno nećeš nabavljati ali evo još primjera koji bi mogli igrati:
https://www.amazon.com/PCI-express-F...dp/B0794PHHHR/
https://www.amazon.de/Sharplace-Expr...dp/B07DHBXNGP/
https://www.amazon.de/Non-brand-Expr...dp/B07GVJR2JV/
Štos je naći varijantu kojoj je dio / konektor koji ide u mobo minimalne visine kako bi kartica poviše mogla uredno sjesti,
a na drugoj strani slot konektor pod 90 st. i da ima predviđene rupe za distancere kako bi kartica imala uporište (mada je zapravo ima većim dijelom na L limu slota).
Da si negdje u kini pa da možeš prebirati ...
Staro 20.11.2018., 09:43   #10
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Nikky Pregled postova
Lud si. Hvala na trudu ali to je stvarno preskupo, za tu cijenu sam kupio usb wifi
Staro 22.01.2019., 17:35   #11
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Nisam imal mira pa sam naručil ovo sa Ebay-a za 10kn
Danas došlo i uspješno instaliral, kada kabel priključim u pci-e utor ispod grafe, ima dosta mjesta da ne dodiruje grafu a drugi dio sa wlan karticom uspješno zašrafil u slot na kištri, doduše ne do kraja jer lim od kartice dodiruje stranicu od kištre. Zasad funkcionira.
Hvala kolegi Nikky na linkovima da sam znal tražiti kaj treba!
