#33 |
Postovi: 794
Printeri i dalje - PRINTAJU ![]() Medjutim kolege na poslu me malo zezaju - kazu jedan problem si rijesio, drugi "problem" se pojavio. Naime, print sada ima delay od 10-30 sekundi. Da li je to rijesivo? Googlao sam i podesio preko BONJOUR u web administraciji printera print preko 9100 porta... medjutim i dalje je isto. |
#35 |
Postovi: 794
Yup.... notepad, Word, Outlook. Zapravo nisam bio dovoljno kritican u opisu, upravo testiram i delay je gotovo uvijek oko 30 sec. p.s. Na onaj 1 printer spojen kablom print krece MOMENTALNO... samo da se zna ![]() |
#36 |
Postovi: 34,105
Delay 30 sekundi? Fakin katastrofa!! Hebate problema. Neka budu sretni da uopće mogu printati. Jeli uključena ona opcija 'start print immediately' u opcijama page spoolinga?
#37 |
Postovi: 794
Meni delay niti najmanje ne smeta, naprotiv - ja sam jako sretan da sam rijesio onaj prvi problem kad su printeri isli offline (uz pomoc forumasa). Slazem se se s tobom oko "Neka budu sretni da uopće mogu printati.". Ovo sto me zezaju je sala, svi su zadovoljni time sto printeri sada rade Ali... ako se moze i ovo rijesiti zasto ne.P.s. ukljuceno je "Start Immediately" |
#42 |
Postovi: 23,658
Taj delay od 10-30 sekundi je normalna stvar, treba vremena dok print job bude kreiran, poslan, dok ga printer primi, počne printati ... izgleda malo šašavo ali je tako. |
#44 |
Postovi: 18,988
To bi sad trebalo analizirati promet kako bi vidjeli gdje zapne. Jesi li probao ručno staviti svu opremu na AC ili N mod ako podržava? Jesi li u postavkama printera unio samo IP adresu s maskom ili i sve ostalo?
#45 |
Postovi: 8,248
#46 |
Postovi: 794
Danas sam digao jedan novi sustav u firmi i s njega print radi idealno.. proucavanjem razlika u opcijama uocio sam sto je problem na drugim racunalima. Bila je oznacena opcija ""Enable bidirectional support". Kad se ODZNACI, printa kroz 5-7 sekundi. |
#47 |
Postovi: 23,658
E svašta, dobro da si otkrio taj detalj ... |
#49 |
Postovi: 794
Joooooooooooj, evo opet mene, nakon par mjeseci ![]() Novi printer = novi problemi Kao sto sam vec pisao u temi MF uredjaja, uzeo sam za ured EPSON WF-7720. Prvo instalirao na svoje racunalo, pa na druga 2 u istom uredu. Printer je silom prilika spojen na lokalnu mrezu preko Wi-Fia (na Mikrotik wireless adapter, a on pak u Mikrotik Switch, a on pak u HT router koji je u bridge modu). IP adresa je fiksna. Problem je sto na druga 2 racunala stalno gubi vezu... (malo malo PING ne prolazi, dok u isto vrijeme s mog racunala PING prolazi). Print stoga kasni od 30-90 sekundi s ta 2 racunala. Doduse SVE uvijek isprinta, ali taj delay je dosta iritantan i ocito nepotreban - jer s jednog (mog) racunala sve stima. Setup je prakticki skroz isti, Windows + ESET. Jedino sto je kod mene ESET u interaktivnom nacinu... mozda je u tome caka, mozda ima neki rule koji treba odobriti na ova 2 racunala? Jedino mi pada na pamet da ga firewall blokira, jer sve su opcije printera APSOLUTNO iste na sva 3 racunala. A opet, cudno je da ga blokira samo ponekad... i to na 30-90 sekundi. Ima li jos kakvih ideja? |
#50 |
Postovi: 23,658
WiFi tu svakako "ne pomaže" ali nije krivac, računaj da je "normalno" cca 30 - 90 sec. dok prođe print kroz mrežu. Nisam sad tražio, jel ima taj model printera Lan (žičnu mrežu) ? Ako ima, probaj spojiti preko Lan kabela. Jesi ostavio idiot / automatic mrežne postavke ili si postavio fiksne ? |
#51 |
Postovi: 794
Jasno mi je da je WiFi bolje izbjeci, ali kako sam vec ranije pisao nazalost to za ovaj uredjaj (lokacija) nije moguce. Svakako "na ruku" WiFi-u u ovom slucaju ide i to sto s mog racunala print ide dobro, tako da bi vrstu konekcije eleminirao. Ima zicani LAN, mogu probati jedan dan... ali ja moram naci uzrok/rjesenje zasto ne ide preko WiFi. Probao sam obje vrste mreznih postavki. Evo i u ovom momentu, ja ga uredno pingam... dok kolegica ne moze. |
#52 |
Postovi: 23,658
Znači da treba naći / pogoditi šta zeza na ta 2 druga kompa, sa tvog je sve ok. Jel imaš neki šerani folder na svom i/ili na tim drugim kompovima ? Ako i nemaš, napravi pa vidi kako se ponaša tj. jesu li dostupni "u svakom trenutku". Ovo nije direktno vezano za problem ali indirektno može pomoći. Pretpostavljam W10 smetje ? Svako malo prčkaju po mreži sa update - ima, pun je net toga, ... |
#53 |
Postovi: 18,988
Pingaj s ta dva računala neki drugi uređaj spojen na Mikrotik wireless adapter pa vidi kako se ponaša.
#54 | |
Postovi: 794
- imaju dodana jos 3 mrezna printera koja uredno rade - imaju mapiran mrezni disk s NAS-a - imaju mapiran mrezni disk s drugog racunala iz lokalne mreze Kod mene je Windows 10 x64, kod njih Windows 8 x64. To sam zaboravio napomenuti. Budem se igrao malo jos s ESET-om |
#55 |
Postovi: 794
#56 |
Postovi: 794
Koncetrirao sam se na ESET i pokusao nacirazliku u postavkama zona... Kod mene je bilo podeseno manualno (DNS server - adresa rutera, Local addresses - adresa racunala). Sad sve stima s oba racunala kad sam to rucno unio i na njih (tj. njihov ESET). Advanced Setup - Firewall - Advanced - Zones Mozda nekom pomogne Zadnje izmijenjeno od: Keano16. 20.11.2018. u 09:55. |
