Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
(riješeno) CPU Fan error
Pozdrav Sad se drugi komp malo radi.. Daklem, nakon što stvarno nisam više mogao slušati ventilator na napajanju i hlađenju na procesoru, uzeh novo napajanje Napajanje Fortron 650W Raider II i CoolerMaster Hyper 212 LED. Izvadio ja i ponovo spojio sve, ali ništa.. nakon što uđem u bios, on ga uredno očitava. Čak je i sat i datum ok. Stavio bios na default, ali eto greške opet.. Bojim se da me sustigla ona - ako radi ne diraj - da je prethodno napajanje bilo tako kako je, pa kad se išlo na mijenjanje, eto ti problema za bez veze.. Ima netko neku ideju šta bi i kako bi? https://ibb.co/jRLxVL - slika Puno hvala.. pozz Zadnje izmijenjeno od: jastru. 17.11.2018. u 02:06. Razlog: https://ibb.co/jRLxVL |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
Jesi li spojio na isti konektor ??? Da li je na konektoru isti raspored žica ??? (Boje) ... Vidim da ima 4 pinski konektor,jesi ga pravilno uštekao,stavio pastu ... Aj probaj to malo poslikati ... ... Koje je staro napajanje ??? Možda za servis ??? |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ako ti se ventilator vrti, tj. ispravan je, vjerojatno si ga uštekao u "krivi" pin header na ploči pa te ona upozorava da ga uključiš. Dvije su ti opcije. Ili ga uključi u za to predviđeni pin na ploči CPU_FAN ili CPU_FAN_OPT ili, ako ga iz nekog razloga želiš imati prikopčanog na neki drugi header CHA_FAN1 ili CHA_FAN2 ili one PWR 3-pinske, tada u BIOS-u možeš isključiti monitoring ovih cpu fan headera. Ja ti preporučam prvi način, jer u tom slučaju imaš pravovremenu informaciju u slučaju bilo kakvog "kvara" ili prestanka rada ventilatora na CPU hladnjaku. |
Postovi: 31
pozdrav malo kasnim s odgovorom cpu fan low limit stavio prvo na 500, pa još smanjio na 400. a cpu fan profile stavljen na turbo. tišina je ostala tiho, a problem se riješio.. da nije vas, nebi ni krenuo gledat sve ostalo.. hvala još jednom lp |
