#1591 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 5
Pozdrav svima. Kao što sam spomenuo na threadu o ISPovima, probao bih A1 Homebox. Ako sam dobro pročitao na uvjetima o uporabi i forumima ovdje, SIM kartica se ne smije vaditi iz njihovog routera i to što dobijem je otprilike to. Također, ako sam dobro razumio, mogu vratiti uslugu i otkazati ugovornu obavezu ako nisam zadovoljan njome unutar 14 dana. Je li netko imao problema s ovime (otkazivanjem ugovora)? Naime, živim u podsljemenskoj zoni s preopterećenom paricom koja mi dozvoljava maksimum od nekih 10mb/s, a kako mi je istekao ugovor s T-Comom koji mi je jedini dostupan (uz sestrinsku Optimu), probao bih alternativno rješenje da dođem do nekih normalnih brzina od 30ak mb/s bez konstantnog pucanja veze što je trenutno slučaj. Hvala na pomoći. |
#1592 | |||
Postovi: 1,128
Nije bilo problema, ja sam ga vratio i to je to. Poslali su mi bili račun za otkazivanje ugovora i neke "penale" ali sam se žalio pa su mi ga stornirali. Citiraj:
#1593 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Prošli petak sam baš išao u poslovnicu A1 da se raspitam malo. I ovako, probni rok traje 5 dana i procedura je ista kao kada sklapaš ugovor samo što u roku od tih 5 dana (uključujući vikende) moraš doći nazad i raskinuti ugovor (u slučaju da nisi zadovoljan) Naravno plaćaš korištenje usluge tih 5 dana dijeljeno sa mjesečnim iznosom. E sada za karticu mi je rekao da ne mogu i/ili ne smijem vaditi, sada da li je ona fiksna ili što god ne znam i ne znam kako je to ostala ekipa radila tu na forumu. |
#1594 |
Postovi: 5
Hvala obojici na odgovorima. Niš, uzet ću na tih probnih 5 dana pa vidjeti radi li zadovoljavajuće. Teško da će biti gore od T-Coma. Onda ako bude okej, malo ću pogledati koje bi bilo najoptimalnije rješenje za novi router. Ovi od Microtica eksterni mi se čine okej i mislim da bi u mom slučaju sjajno radili, jer mi je van stana signal pun, a u stanu 2 crtice jer sam u prizemlju. Hvala na pomoći. Javim se ja još ![]() |
#1595 |
Postovi: 8,229
Naruči telefonski, kupnja na daljinu, rok je 14 dana. Ja sam ti u podsljemenskoj zoni, radi mi čist solidno iako bi nekad moglo biti i bolje. Ovo je sad mjereno http://www.speedtest.net/result/7758703220
Sent from AS/400. |
#1596 | |
Postovi: 5
![]() http://www.speedtest.net/result/7760253904.png |
#1597 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 279
Danas mi došla automatska nadogradnja softvera na ruteru ZTE 283+ bila je B03 sada je B06 Ovo je prvi put da je došlo do ažuriranja, ne primjećujem nikakve promjene u postavkama, jel je još nekome došlo do ažuriranja ? Zadnje izmijenjeno od: selk. 06.11.2018. u 16:16. |
#1598 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Problemi sa ZTE MF286 /VIP/, Nedavno, pred cca 8 dana na sučelju navedenog rutera pojavila mi se mogućnost update softwera iz B09 u B11 i sve prošlo oko instalacije ok. Međutim, sada vidim da ima problema kojih prije nije bilo. 1. Prilikom nestanka struje ili ponovnog pokretanja ruter ne pamti prijašnje postavke /od wifi, frekvencija, APN wifi, itd/, 2. Za ponovno podešavanje treba napraviti restart na tvorničke postavke, 3. Kabelom ući u postavke i podesiti iste, i tak svaki put. Ruter je poljski, pisao sam im na e-mail adresu koju su naveli prilikom inst. softwera. Bit će zaj...o ako budem morao podešavati postavke prilikom svakog nestanka struje ili restarta. Ima li još netko da je to napravio a da ima slične probleme? Tko nije izvršio update /preko sučelja/ bolje da to i ne čini. Ima li pomoći, s ovim ruterom nikako na kraj od prvog dana neki problemi. . |
#1599 | |
Postovi: 1,433
#1600 |
Postovi: 482
. Updejtao sam ga na b11 i kada tražim da se ponovno updejta izbaci poruku da nema nove inačice. . |
#1601 | |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 214
i ja imam ruter iz Poljske ali sam dobio i bateriju sa njim. Ti nisi ? Testirao sam bateriju i "drži" cca. 2,5 sata te nema nikakvih "poštelavanja" nakon "nestanka struje" .. Videl sam na netu da se prodaju baterije za taj ruter a i cijena im je prihvatljiva tak da ako je nemaš , moja preporuka da si nabaviš .... |
#1602 |
Postovi: 482
Freerock0, koji je softwer kod tebe?. Imam bateriju, ali to nije rješenje. On mora kada mu jednom naštimaš postavke te iste pamtiti. Uostalom, ja želim da se on isključi u određeno vrijeme /posebni digitalni prekidač/ i uključi poradi kontrole potrošnje. Softwer ima falingu, dok se ne promjeni bit će tako. Rekli su mi da trebam restartati ga na početne postavke tri puta zaredom pa da probam ima li nove inačice. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 11.11.2018. u 17:50. |
#1603 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 214
Pretpostavljam da si bateriju izvadio iz rutera... |
#1605 |
Postovi: 482
. Sada sam bateriju stavio ponovno unutra. Mislim da je baterija namjenjena da ruter radi kada je van dometa el. energije. Vidjeti ćemo, treba naći neki softwer i ubaciti /B16 ili ponovno B09/. Ruter radi kak tak normalno ali... /bez restarta/. . |
#1606 |
Postovi: 399
Jel netko ima problema s homebox računom u smislu da mu malo obračunaju popust, malo ne?! |
#1607 |
Postovi: 482
. Što se tiče računa ovakva je stvar. Imam 3 homeboxa, prvog već koristim 21 mjesec-ugovoreno za 150 kn, drugi koristim 12 mjeseci - ugovorena cijena 165 kn mjesečno i treći ugovoren pred mjesec dana 135 kn /povezali usluge/. Međutim za ovog zadnjeg ugovoren za 135 kn mjesečno a račun poslali na 145 kn, poslao sam prigovor pa ćemo vidjeti. Sa njima sve tel. dogovore treba nekako snimati pogotovo sklapanje ugovora jer je neke stvari kasnije teže dokazivati a provajderi su svi veeelike lopine. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 11.11.2018. u 20:38. |
#1608 |
Postovi: 399
Ja uzeo homebox za 130kn na 2 godine. I godinu dana je sve štimalo. Onda sam produžio pretplatu za mob s popustom ja i spruga. I od onda problemi. 2 mjeseca je račun 130, pa opet 150. Pa 130, pa 150. Onda zivkam, pa čekam tjednima. Na početku su stornirali račun, onda su oni meni nadoplatitili 20kn unaprijed, onda je teta testirala račun i nema šanse da se to opet desi i evo ovaj mjesec se desilo. Mislim ne razumijem da taj jednostavan problem ne mogu riješiti. |
#1609 |
Postovi: 3,515
Ima netko problema s CGN posljednjih dana? Homebox ugovoren pred skoro 2g, u startu obećano da nema privatnih dinamičkih IPeva, nakon godinu dana ipak uključili, potiho i bez najave. Dajem zahtjev tehničkoj, riješe za par minuta, sad su kao upisali po zahtjevu. Eto, prošlo skoro godinu dana i od 30.10 ne rade dolazne konekcije, SSH itd. Opet CGN. Zovem korisničku i nekoliko sati se natežem s dva tehničara da se to opet ugasi i da dobim javnu adresu. |
#1610 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Netko je vec pisao mislim no evo da potvrdim osobno istu situaciju. Sada se placa 150kn. Za produzenje ugovora dobijes akcijsku cijenu 155kn ![]() Novi korisnici placaju 145kn ... sta rec, marketinski odjel im je na lakim drogama izgleda, nema drugog objasnjenja. Nista, sutra u poslovnicu pa onaj nalog za raskid usluga ispuniti i ak ne ponude nis jeftinije uzet drugi na sebe ili kcer itd...
trebaš seedbox? |
#1611 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Ja tražim raskid već 20 dana. Prvo su me zvali i pitali zašto i nudili popuste p kad sam odbio onda su mi se javili mailom nakon 14 dana i rekli da im treba još podataka , nisam naveo broj osobne 😂😂😂 Poštovani, * nastavno na Vaš zahtjev za raskid pretplatničkog odnosa , obavještavamo Vas kako isti može zatražiti platežno odgovorna osoba putem e-maila . * Kako bi zahtjev bio pravovaljan, isti mora sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezimeAdresuNaziv uslugeDatum ugovaranja uslugeOIBBroj osobne iskazniceBroj telefona/priključkaŠifru korisnika * Molimo Vas da tako ispunjen zahtjev pošaljete na e-mail*zahtjev.za.raskid-privatni@A1.hr* I sad kad sam poslao broj osobne i sve ovo gore me opet zovu već dva dana i nude popuste i akcije . Ja uporno govorim da mi ne treba i hoću prekid i još ništa 😂😂 Nudila mi je 130 kn cijenu sa dodatnim 100 GB paketom kojeg sam imao free do sada. Broj te službe za zadržavanje korisnika je 0800913051 |
#1612 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Uff znaci to me ceka uskoro kad podnesem zahtjev za prekid. Imas neki template sad koje sve podatke traze da ne cekam mjesec dana ping-ponga (mailom su spori za poludit, sve traje 3-4 radna dana za dobit ikakav odgovor)
#1613 |
Postovi: 2,945
Piše gore ali je Tapatalk poljepio sve u jedan red Ime i prezime Adresu Naziv usluge Datum ugovaranja usluge OIB Broj osobne iskaznice Broj telefona/priključka Šifru korisnika I napomenuli su mi da se isključenje ceka od 10 do Max 15 dana pa možeš i sada najaviti npr da želiš prekid ugovora sa npr 30.11. ili kad već želiš čisto da izbjegnes cekanje |
#1614 |
Postovi: 3,515
Mene su tako zezali kad sam tražio izračuna za prijevremeni raskid. Email nike registriran, dva puta, odgovorna osoba,...itd itd. Na kraj odustao od prijevremenog. ističe ugovor za mjesec dana, dakle treba već sada krenuti u akciju ![]() |
#1615 |
Postovi: 2,945
Pa da. I evo sad mi javili da će prekid ugovora biti sa 30.11. znači 32 dana nakon prvog zahtjeva iliti 18 nakon drugog. A po zakonu mora biti unutar 15 dana. Ali Neda mi se više natezati sa njima. Losiju podršku i sporije odgovaranje na mail nisam nikad vidio... |
#1616 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Jel imas jos neku uslugu u A1 ? Mobac itd ? Meni su nudili 135kn sa dodatnih 100GB ili 125kn i sve isto kao i do sada... Uzeo ovo za 125kn, bolje manje placat a ne potrosim ni 50GB kroz mjesec...
trebaš seedbox? |
#1617 |
Postovi: 2,945
Ništa nemam. Na Tele2 smo svi.Ali ovi drugi, drugi puta kad su zvali su mi nudili za 130 sa dodatnim paketom prometa. |
#1618 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Kuzim, na te druge ja nisam htio cekati jer rekla je da moze napaviti upit za 125kn sa dodatnih 100GB pa poslati na odobrenje no zacrtao sam si danas to rijesiti tako da dobro je i ovako, 25kn manje i sve po starom.., ja zadovoljan jer s obzirom da nemam problema sa brzinom i pici uredno preko 100Mbps, da je tako bilo prije 2 godine potpisao bi im na 4 ![]() Sad lomim Optimu zestoko, opiru se rukama i nogama ali nece im pomoci... Full koliko ide po parici, bez ugovorene obveze i telefon bez minuta za 116kn. Vec su zvali dali smo sigurni u raskid ali naspram cjenika gdje sam to iskopao nude to za 120kn, malo morgen... ne dam ! Misle da moramo jos biti 2mj na ugovoru ali imam Jokera kojeg povlacim iduci tjedan, korisnik linije umro tako da gospodo... molim trenutno gasenje svega ili dajte to za 116kn ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 15.11.2018. u 20:21. |
#1619 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 244
Danas uzeo homebox da probam brzine. Do sad na iskonu 20 mb/s neide brze. Zivim u Slav.Brodu u centu grada danas doso homebox brzina 13-14-15 samo jednom uspio 25 mb/s navuci. Nije mi jasno kako? Kad preko mob.idem na mjerenje preko bonbona ima mi 80 mb/s u stanu a na tom homeboxu zivi uzas ![]() |
#1620 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Ubaci a1 sim karticu u mobitel i izmjeri, ako ide vise onda ti je mobitel LTE_A dok homebox router je samo LTE i radi po jednoj frekvenciji za razliku od mobitela koji radi na dvije.
trebaš seedbox? |
