Staro 15.11.2018., 14:20   #2131
Postovi: 8,353
Autor trpi Pregled postova
gdje nabaviti ili kako cime improvizirati neke gumene podloske protiv vibracija prilikom sarafljenja ventilatora?
Ovak (1 - 2 - 3) nekaj bi ti bilo OK? Pa onda lako provjeriš da li ima kod nas za kupiti ili naručiti.
Staro 15.11.2018., 14:25   #2132
trpi
ima toga na ebayu za 1-2$ ali mi nije jasno kako se to drzi, koliko snazno, jel ispada, jel viri na jednoj strani i jel problematicno provuci na nekim mjestima
Staro 15.11.2018., 14:28   #2133
Postovi: 8,353
Na zadnjem (trećem) linku imaš sliku s ventilatorom, uglavnom sjedne na mjesto i drži bez problema.
Mislim da je be quiet svojevremeno imal sličan princip, prije nego su prešli na ove nove gumene distancere.
Staro 15.11.2018., 14:41   #2134
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
ja sam sve svoje bequiete, namontirao s tim gumenim grummetima, odlicnoi drzi, vibracija nema
Staro 29.12.2018., 15:13   #2135
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ajd jedno pitanje?
Imam priliku uzeti ova dva venta:
Corsair SP120 RGB LED High Performance 120mm Fan
Sad sa njima ne dolazi RGB kontroler,a matična mi nema RGB header.
Koje su mi opcije i što bi bilo da ih uštekam u obične 4 pinske na ploči.Negdje sam pročitao da svijetle samo crveno.Ili uopće ne bi svijetlili?
Jel ima tko iskustva s time?
Može preporuka za neke crvene i plave led ventove koji se mogu uzeti kod nas?
Da su kvalitetni, a da opet ne koštaju previše?
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 30.12.2018. u 16:29.
Staro 03.02.2019., 15:22   #2136
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Evo, mali review od mene. Ili više osobni dojmovi, pošto nisam ništa podkrijepio brojkama.
Uzeo 5 komada Enermax magma 120mm.
Čitao malo review, pa su mi zapeli za oko, jer su na nekim testovima bili čak pri vrhu po omjeru kvalitete hlađenja i buke.
Sada kad sam ih stavio u inaće vrlo tiho kučište, define c, moram priznati da review nije pogrešio. Odlično mi pašu sa crveno led osvjetljenu strixicu i matičnu, pa to zbilja izgleda cool. I kaj se hlađenja tiće, zbilja je također cool!
Eto, ako netko treba dobre ventove, nisu preskupu, a izgledaju dobro i dobro hlade.
Buka?
E, ovako.
Ovi ventovi imaju i neke restrikcije. Naime, nemaju mogućnost spajanja na ploču, niti na bilo kakve ublaživače okretaja, jer tako spojeni se ne vrte.
Idu jedino na 12v preko molexa, jer imaju na sebi kontroler sa tri brzine vrtnje:1000,1500,1800rpm.Ja sam ih sve stavio na 1000rpma,i čuje se strujanje zraka, ali ništa iritantno. Kad zatvorim kučište, i stavim ga pod stol, onda ih čujem tek kad dođem do stola, ali kažem, ništa da bi smetalo.
Naravno, oni koji hoće tišinu, treba reći da ovo nije za njih, jer je i na 1000 okretaja vent čujan,(kao i svaki drugi), a nema mogućnosti da se dodatno to smanji.
Ipak je to više performanse ventilator. Na 1500 i 1800 okretaja nisam niti probao, ali mogu zamisliti da su glasni.
Eto, tko voli nek izvoli!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 03.02.2019. u 15:32.
Staro 04.02.2019., 21:25   #2137
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Jel tko ima iskustva s Arctic F14? Stavio bih 5 komada u Fractal Define R4 i spojio na Fractalov fan controller koji ima selektor za 5v - 7v - 12v.
E sad, za F14 ne navode raspon za naponske razine, al iz podataka koje sam uspio iskopat s neta na tim naponima bi trebao raditi 650rpm - 900rpm - 1350rpm. Bojim se samo da nije preglasan na 650rpm.
S druge strane, F14 silent verzija mi se čini prespora kad treba zraka i radi u rasponu 220rpm - 430rpm - 800rpm
Btw sadašnja 3 komada fractal r2 silent rade u rasponu 500rpm - 700 rpm - 1000 rpm. Uvijek je na 500rpm, osim kad se igra, onda je na 1000rpm.
Također vidim na sajtu da je ovim F14 start up voltage 6v tj 7v... Dal opće mogu radit na 5v?
Zadnje izmijenjeno od: nub. 04.02.2019. u 21:38.
Staro 05.02.2019., 10:23   #2138
Garro
Postovi: 2,390
Ne znam što bi ti rekao za Arctic. Testirao sam doma dva nominalno ista venta F14 PWM PST koja su totalno različita. Stara verzija (ima zelene, žute i crne žice) je nevjerojatan vent za sitne pare, budi se na 40% PWMa gdje se vrti valjda na 10 rpm-a i fino linearno ubrzava do maksimalnih okretaja i nema uopće zvuka ležajeva.
Novija verzija (ima sve crne žice) trza se između 40 i cca 80 % PWMa, a između 80 i 100% PWMa je neki čudan fan curve, da ne govorim da mu ležajevi mu blago šušte.
Nego, zašto ne bi prikopčao ventove na matičnu? Imaš dovoljno headera.
Garro je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2019., 11:42   #2139
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Mislio sam svakako uzet pwm verziju s obzirom da ih onda mogu spojit ili na controller s 3pin ili na matičnu s 4pin.
Zašto kontroler? Ne znam, nekako sam navikao. Kad upalim igru stavim na max i manje mi smeta konstantno puhanje nego da varira ovisno o loadu cpu-a . Plus nekak sam na miru znajući da grafa dobiva max zraka cijelo vrijeme.
Dakle, F14 mogu radit na sporijoj razini bez da rade previše buke? Ovi novi.
U svakom slučaju pwm verzija mi nudi fleksibilnost. Pwm pst verzija omogućuje spajanje svega na jedan header?
Staro 05.02.2019., 12:24   #2140
Postovi: 10,116
Kod mene 2x F14 i 1x F12 PWM PST (što kaže Garro, sa multicolor žicama) iz razloga što mogu dva fana spojiti na jedan header i iskoristiti PST. Isto sam u početku planirao kupiti i neki fan unit al sam odustao jer mi se nije dalo zezat s tim... Za manje šoldi uzeo licencu za Argus monitor i sve softverski štelam kako mi paše.
Meni ovi Arctic fanovi odlični za te pare i opet bi ih uzeo. Imam jednog viška na tržnjaku.
Staro 05.02.2019., 12:36   #2141
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,156
Hvala na info
Cijene su dovoljno niske da mi je lakše samo pokupit tu u zg
Znači, ak sam dobro shvatio, mogu uzet dva komada pwm pst i onda na njih još nakačit do dva obična f14 ili f14 pwm?
Btw fan controller dolazi ugrađen u define r4.
Staro 05.02.2019., 13:43   #2142
Garro
Postovi: 2,390
Baš je stvar da ovi novi ne mogu raditi kako sam navikao sa starim. Tko zna, možda sam dobio neku lošiju seriju koju su u međuvremenu popravili, ne znam.
Možda da naručiš iz webshopa, ako nisi zadovoljan lagano vratiš.
I da, PST znači da možeš daisy-chainat ventove na jedan PWM header. Dobro mi je došlo kad sam spajao na svoju grafu (koja ima dva PWM headera) F14-ice i SW3 pa se pale tek kad poraste temperatura grafe iznad nekih 45 stupnjeva i drže ju da ne prijeđe 70 stupnjeva.
Staro 05.02.2019., 16:02   #2143
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Razmišljam si zamijeniti stock Define R6 ventove sa 3 x 140 Noctue. Koliko vidim industrial verzije imaju trofazni motor naspram običnih A14ica. S druge strane obični se spušta do 300 okretaja, dok industrial ne ide ispod 500 rpm.
Dilema je između:
https://noctua.at/en/nf-a14-pwm-chromax-black-swap
https://noctua.at/en/nf-a14-industrialppc-2000-pwm
Nekako mi je 2000 okretaja overkill za case fan.
Staro 05.02.2019., 16:36   #2144
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Autor T}{OR Pregled postova
Dilema je između:
Ja imam NF-A14 one obicne, stare
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-pwm
Radi mi na oko 1000 rpm, nema potrebe za vise... Tihi su, ni ne cujem ih.
2000 za case mi je previse, a i imam 3000 na AIO, kad dode na 2000 je glasno...
Staro 05.02.2019., 16:41   #2145
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor Immortalis Pregled postova
Baš to, čini mi se 1500 dovoljno. Ali opet...
Mijenjao sam na starom NH-D14 (prva verzija, 3pinski ventovi) ventove i stavio sam NF-A14 PWM & NF-F12 PWM. Tako da znam što može stari A14 i to je odličan vent. No ovaj će ići na tamni case i djelom se vidi iz vana, zato bih cromax varijantu ili čak industrial ako ima smisla.
Razmišljam si industrial straga kao ispuh, a naprijed dva A14 chromax? Pa sve skupa na PWM kontroler od R6 i na Chasis Fan konektor.
Staro 05.02.2019., 16:53   #2146
Garro
Postovi: 2,390
Kao vlasnik chromax A14, mogu ti samo reći: uzmi bequiet SW3 PWM. Noctua A14 je dobar vent, ali SW3 je bolji.
A ako ti se SW3 ne svidi, možemo se mijenjati za A14 chromaxa.
I fan controler na R6 je glupost, maknuo sam ga iz kućišta i spojio ventove na matičnu i grafu.
Staro 05.02.2019., 17:01   #2147
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Po čemu je bolji? Tiši ili miče više zraka? Ne smeta me ako je malo glasniji kad se zavrti (imam smeđi A14 i brijem da je to isti vent, barem po teh. spec.). Bitno mi je da je tih kad je na minimumu.
Rado bih već i ove 3pinske Fractalove spojio na matičnu, ali matična je predpotopna i AIsuite nema verzije za Win10
Dok ne nadogradim komp na ljeto jedini način da sve imam na PWM je 2 Noctue na NH-D14 u Y pa u CPU_fan, a ostatak u fan kontroler i na Chassis_fan za PWM.
Staro 05.02.2019., 20:48   #2148
Garro
Postovi: 2,390
Na mom A14 se čuje klikanje ležajeva (zanimljivo, na oba A15 koji bi trebali imati isti rotor i ležaj se to ne čuje) i zvuk prolaska zraka je “oštriji”. Čak mi je i F14 PWM PST tiši od A14, no nema te okretaje.
Uglavnom, nije ti ni ovo loše što si zamislio, pod uvjetom da radi, jer taj kontroler nisam uspio skužiti da se na trepavice postavim.
Staro 05.02.2019., 21:46   #2149
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
@T}{OR
Istina, da nisu baš dostupni kod nas, ali razmisli i o Noiseblocker eLoop i Prolimatech Ultra Sleek 14 ventovima. Pogotovo Noiseblocker.
https://www.blacknoise.com/site/en/p...0x140x29mm.php
http://www.prolimatech.com/en/produc...d=1908#showtab
23-D je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2019., 21:53   #2150
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Ovaj noiseblocker je bome interesantan. Hvala na preporuci.
No za stražnji ispuh bih nešto sa više statičkog tlaka. Zato sam i spomenuo industrial varijantu Noctuine A14...
Autor Garro Pregled postova
Mislim da nema neke pretjerane filozofije oko tog kontrolera. Ima 3 PWM utora u koje mislim spojiti PWM Noctue, dok ovi 3 pinski Fractali idu van. I onda jedan fan header kontrolira 3 venta odjednom, odvojeno od CPU fan headera koji vozi po svojem.
Nikakvo klikanje ležajeva na mom A14 (na NH-D14), nadam se da će tako i ostati ako se odlučim na Chromax.
Ako padne odluka, onda će mi svi ventovi biti 1500 rpm.
Staro 05.02.2019., 22:11   #2151
23-D
23-D's Avatar
Postovi: 272
Noiseblocker nema agresivan marketing kao Noctua, a po performansama su jako slični dok tišinom prednjače. Pročešljaj malo rivjue, uglavnom gaze Noctue.
Što se tiče statičkog tlaka, ovi Prolimatech su odlični. Rađeni su baš za radijatore. Ja imam 2 na Prolimatech genesis hladnjaku i jako sam zadovoljan. (doduše, ne clockam proc niti gejmam).
Iako, da, Industrial Noctue su vjerojatno tu mrcine, ali ne očekuj tišinu.
Staro 05.02.2019., 22:57   #2152
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Kod mene vrte 4x noctua nf a14 pwm sa dark rock pro 4 za cpu +gpu sto je ukupno 8 ventova u phanteksu p400 i na loadu se jako slabo cuje...
Sto se tice noctue 8mam samo pohvale. Min rpm mu je 220 dok na opterecenju ide najvise na 1000rpm, tvornicki je 1500rpm max.
Staro 05.02.2019., 23:07   #2153
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Koliko vidim ovi noiseblocker-i su i cjenovno iznad Noctue.
Odličan vent u svakom slučaju. I dalje naginjem k Chromax-ima, prvenstveno zato jer ih mogu lagano ubost tu u ZG.
Staro 05.02.2019., 23:27   #2154
Garro
Postovi: 2,390
Autor 23-D Pregled postova
Nisu ti Prolimatech nimalo iznadprosječni što se tiče statičkog pritiska, 0,9 mm H2O na 1.000 okretaja. Recimo SW3 (BL067) imaju 1,08 mm pri tim okretajima, a balans su između protoka i statičkog tlaka.
Noiseblockeri... to su generalno dobri ventovi, dapače odlični, ali ne sjećam se kad sam ih zadnji put vidio.
Staro 06.02.2019., 00:08   #2155
23-D
23-D's Avatar
Postovi: 272
A jesu da.
Pogotovo sto ih gotovo nema van njemacke. Kod nas ima samo preko Conrada, a oni su dobro zapaprili cijenu.
Da, moguće. Pogotovo jer ja prvenstveno gledam iz silent perspektive i vrte se na minimumu (oko 360rpm) na monstrumu od radijatora.
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Staro 06.02.2019., 03:04   #2156
trpi
noiseblockeri i corsair MLi imaju lagani zvuk lezaja tj motora kad prislonis uho ako si bas freak, corsaire imam i mogu potvrditi, te je internet pun istih iskustava:
(slusalice/pojacati)
silent wings 3 bi trebali biti najbolji ventilatori koji novac moze kupiti, mada postoji isti video i za njih, doduse samo jedan, nigdje drugdje nisam vidio jos prigovora:
corsair ml imaju prednost vrlo sirok raspon podesavanja 400rpm-2400rpm(2000rpm 140mm) tako da lijepo mozes podesavati od necujnosti do turbine, mogucnost kupnje twin packa (1kom 200kn, twin pack 270kn) i precizno linearno pwm podesavanje (za silent wings 3 sam procitao da pojedine verzije imaju neprecizan pwm;
http://thermalbench.com/2016/09/05/b...-120-mm-fan/4/
The PWM version was disappointing, however, as it displayed a massive drop in fan speed such that a lot of the 1000-1400 RPM range was left unusable and this can’t be excused for a fan that is rated at 1400 RPM to begin with. At this time, I recommend going with the DC version and having voltage control over the fan speed instead. If things change in the future, and hopefully they do, then it is a different story of course.)
noctue zaobiđi
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 06.02.2019. u 03:13.
Staro 06.02.2019., 06:20   #2157
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
vec sam pisao i opet cu, probao 10tke marki ventova, al trenutno u kucistu 5 komada silent wings 3, montirani s onim gumenim čepićima, izuzetni ventovi
Staro 06.02.2019., 08:58   #2158
Garro
Postovi: 2,390
@trpi: e, super da si stavio ovaj review, baš ću isprobati kako se ventovi ponašaju sa mojom matičnom i grafom. Nisam više ni pratio kad sam vidio da se ležajevi ne čuju, komp tih, a grafa dobro ohlađena.
Staro 06.02.2019., 11:09   #2159
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi, molim vaš komentar i pomoć
Kućište je Thermaltake Versa H17
Unutra je Ryzen 5 2600 konfiguracija sa 1050 Ti grafičkom.
Idem po CPU hladnjak, uzet ću novi Freezer 34
Ono što me muči je konfiguracija case fanova. Zasad imam jednog 120 mm thermaltake 3 pin na ispuhu.
Matična ima dva 4 pin headera za ventilatore: jedan za CPU i jedan za Case Fan
Ja bi uzeo jedan 140 mm PWM fan naprijed za upuhivanje, te dva 120 mm (iza i gore) za ispuh. Ono što me muči, mogu li sva 3 case fana spojiti na jedan header na matičnoj?
Kupio bi arcticove ventilatore specifikacije kažu da su na 0,08 A svaki.
Dodatno pitanje. Frezer 34 dolazi s ventilatorom koji odmah ima spliter za dodati još jedan. Što mislite da jedan vent koji bi radio ispuh spojim na taj header, pa da i on pojača ispuh kad se pojača opterećenje?
Nisam neki veliki gamer, računalo se koristi dosta za rad u office/web kad mi je bitno da je donekle tih, i render videa kad mi je bitno da ipak drži temperature na ok razini.
Ili mi je bolje uz postojići 3 pin vent )koji je ok) uzeti još 2 3 pin arctica i regullirati preko voltaže?
Hvala na pomoći
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 06.02.2019. u 11:17.
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2019., 12:25   #2160
trpi
mozes spojiti sve na jedan header, spajaj do max zbroja 1A
cpu ventilator + kuciste ispuh spojiti na isti header da jednako rade je dobar nacin, i osobno imam tako. mozes i upuh dodati, a mozes i sve ventilatore tako spojiti
nisam sasvim jasno razumio koliko ces ventilatora unutra imati, uglavnom nemoj gomilati ventilatore bzvz jer kad se postigne dobar protok stavljanje dodatnih ventilatora nicemu ne sluzi, zaista nepotrebno bez razlike u temperaturama, jedan - dva upuha obavezno na graficku jedan, jedan ispuh direktno iza cpu hladnjaka, dodatno ako bas zelis jos jedan ispuh iznad i iza cpu hladnjaka
