Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
Samsung EVO 500 I/O device error
mhhm prije par dan dana se počeo javljat ovaj error ![]() samsung magician ne javlja ništa hd tune daje ovo iako je kabel zamjenjen,taj error je davao i samsung magician prije zamjene sata kabla nakon ne daje nikakav error. ![]() preko disk managmenta danas nakon prvog pokušaja je dao I/O device error nakon drugog pokušaja sam normalno ušo u disk,prije par dana sam prestarto komp i normalno je disk proradio,disk je u garanciji star 6 mjeseci. ili novi disk odlazi,ili zamjenit kabel 10 put ili da sata port na ploči zamjenim?? |
Postovi: 4,403
Ključno je povećava li se brojka? Ako ne i ne bude se povećavala kroz neko vrijeme, sve je ok. Bez obzira što je sad možda sve ok, CRC greška i brojka ostaju trajno zapisane.
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
si zamjenio samo SATA data kabel ili i SATA power? probaj zamjenit oba (ak si zamjenio data, stavi samo drugi power), a probaj i ubost u drugi SATA port u ploci pa prati kak se ponasa. inace, kak je kolega gore i napiso, ak se brojka ne povecava - sve je ok, ali vrijednost ostaje trajno zapisana u S.M.A.R.T. diska (tj ne mozes je "resetirat" na 0). |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
danas ne javlja grešku,pratim,da samo sata kabel i to par njih,oba 2 ssd-a su spojena na molex-sata adapter,mislim da sam mjenjo portove,srećom to nije sistemski ssd na kojem javlja grešku,budemo probali portove još mjenjat i molex-sata adapter ili probat spojit ako će doseć do diskova sata power konektor,direktno na njega bez molex sata adaptera. ![]() Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 28.02.2018. u 18:40. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
https://sendvid.com/8k40xpa1 ne znam zašto preko disk managmenta mogu pristupit disku preko file explorer ne?? |
Postovi: 23,668
Logično, odnosno drugačije "gledaju" na hdd / ssd, disk managment vidi fizički hdd / ssd, a explorer file sistem. Ako file sistema nema ili je iz nekog razloga razbucan onda explorer ne zna / ne može prikazati. Ako uspiješ nekako ući u problematični ssd, probaj kopirati bitno na neku drugu lokaciju a potom odraditi factory reset / inicijalizaciju (šta li već ima), usput vidi jel ima noviji fw ... EDIT: Da nije još koji novi "fičur" na W10 smetju ? |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
2 su ista samsung evo 850 diska zadnji firmware,tj samsung magician,prije sam ovar error rješavao restartom sad pristupam preko disk managmenta ako javi error preko file explorera,sutra budem probao pristupit preko this PC kratice,još su u garanciji oba. ![]() kabeli su promjenjeni i portovi,na netu čitam da slovo promjenim tj letter,ima još opcija baš mi se neda formatirat igre su gore i dio steama,vidjet razvojod samsung magicina smart tool nikakvu grešku za crc error count ne javlja,milsim da je netko reko da u hdtunu i kad se greška ispravi uvjek će je program prikazivat. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 14.11.2018. u 22:26. |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Ja imam 300 errora i broj se povećava nakon svakog AS SSD testa ili nečeg sličnog. Ako imaš AMD arhitekturu to ti je normalno ![]()
