Staro 24.06.2018., 03:07   #1
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
rukerneltool fritzbox
Ljudi, ima tko rukerneltool za fritza negdje na disku? Frajer koji ga je razvijao je povukao cijeli site.
Imam jedan njemački fritz koji bi prebacio u int.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 24.06.2018., 07:50   #2
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Meni treba tutorial kako raditi sa alatom....
bosanac je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2018., 12:57   #3
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Autor mann Pregled postova
Autor bosanac Pregled postova
Poslao sam vam obojici na PM sve što trebate
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2018., 13:08   #4
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
@frezer
Zahvaljujem. Skinuo, krećem u akciju. ��
P.s. Proslo sve kao pjesma. frezer duzan sam ti.
P. p. s. Za ostale, prije pokretanja prvog staviti datum nešto tipa 20.02.2018.
Zadnje izmijenjeno od: mann. 24.06.2018. u 13:47.
Staro 25.06.2018., 22:16   #5
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima na https://archive.is/rukerneltool.rainerullrich.de i na archive.org snapshotova sitea.
Staro 27.06.2018., 08:39   #6
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Zahvaljujem na uslugama!
Staro 27.06.2018., 18:09   #7
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Tip mi šalje poruku na engleskom. Kaže da nemože riješiti problem sa datumom i pokretanjem ruKernelTool-a. Pokušao i ja. Postavim datum prije 27.2.2018, ali i dalje neće. Kako ste vi izbjegli problem sa datumom? Treba li možda mijenjati datum u biosu?
EDIT: program provjerava datum od foldera u kojem se nalazi. Treba biti datum raniji od 27.2.2018.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 15.08.2018. u 13:46.
Staro 28.06.2018., 16:22   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Autor frezer Pregled postova
Prije prvog pokretanja neka promjeni datum. Kako je već pokrenuo neka pobriše cijeli dir I ponovo extracta u novi dir iz tvog zipa.
Meni je tako prošlo.
Staro 14.08.2018., 10:47   #9
B0ss
B0ss's Avatar
Postovi: 244
Pozdrav ekipa! Imam jednog 7360 "zapečenog" na 6.20 H1 firmware-u. Mogu li zamoliti ako netko ima još link za rukerneltool za poslati? hvala!
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time."
B0ss je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2018., 13:09   #10
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Prosljedjujem ti na PM link od kolege frezera tako da njemu idu sve zasluge.
Prije extract -a arhive i pokretanja programa promjeni datum na kompu na 20.02.2018.
Staro 14.08.2018., 18:14   #11
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Funkcionira li to i za Fritz 3272? Isto je na njemačkom firmw.
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2018., 20:27   #12
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Autor tomislav_sb Pregled postova
Da. Imaš internacionalni firmware za taj ruter.
Code:
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-3272/other/fritz.os/
Ako trebaš ruKernelTool, javi pa ćeš dobiti link.
Staro 14.08.2018., 20:46   #13
tomislav_sb
Postovi: 248
Odlično, proslijedi link na pm. Hvala ti
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Staro 17.08.2018., 11:54   #14
miga
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: BiH
Postovi: 2
Imam fritz box7390 ako neko moze internacionalnu veri...i rukerneltool Hvala
miga je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2018., 09:14   #15
miga
Lokacija: BiH
Postovi: 2
Hvala............
Staro 20.08.2018., 11:13   #16
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Fritz 7490de
Pozdrav, moze li i meni link za rukerneltool? Hvala unaprijed.
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2018., 16:56   #17
clothsupply16
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
Također bih trebao rukerneltool i upute ako mi netko može poslati. Hvala unaprijed!
clothsupply16 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2018., 09:18   #18
elcho07
Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: Munchen
Postovi: 1
Imam Fritz 7490 sa njemackim fw i htjeo bi internacionalni.
Jeli neko raspolozen da mi posalje ovaj alat?
Hvala.
elcho07 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 17:24   #19
m0mm0
m0mm0's Avatar
Datum registracije: Jan 2019
Lokacija: ST
Postovi: 1
Oprostite na upadu... novi sam na forumu. Igrom slucaja kupio sam 3272 fritz ali na njemackom. Htio bi prebaciti na eng ali nisam siguran ima li smisla jer htio bi ga koristit kao repeater dok je router marke zyxel. Pa ako moze netko poslati taj rukernel ako ima tko jos uopce. Hvala puno. LP
m0mm0 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2019., 20:19   #20
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Staro 11.03.2020., 09:23   #21
btudan
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 3
Ima netko fleš i rukerneltool koji radi na 7490? Kombinacija koju imam mi javlja grešku da ga ne može flešati, a njemacki firmware mi nikako ne leži.
btudan je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2020., 17:18   #22
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Autor btudan Pregled postova
firmware se skidao uvije direktno sa njihovih stranica.
Code:
Sto se tice rukernel, si probao ovaj sa linka par postova iznad tvoga. To je jedini koji smo mi tu na forumu imali a zapravo ga je Frazer srecom izvadio iz svoje arhive.
Staro 11.03.2020., 20:18   #23
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
rukernel ne pomaže za 7490 jer autor rukernela više ne radi na aplikaciji. Ali, ima i jednostavnija kombinacija. Meni je prošlo bez problema.
Dobro prouči postupak pa kreni. Ako nešto i zezneš, samo ponavljaj onaj recover dok ne prođe.
Evo točno upute po kojima sam radio:
" Switch your PC to a fixed IP in the 192.168.178.0 network.
Disconnect the FritzBox from the mains.
Make sure nothing else but your PC is connected to the Fritz!Box (however is some cases it can help to have a switch between the Fritz!Box and your PC).
Open a MS-DOS Window and type ftp 192.168.178.1 (wait for the Enter).
Connect your FritzBox to the mains, and try to connect to the FTP server. It may take you several trials and errors to catch the correct time-frame.
Once connected to the FTP server, login with adam2/adam2.
Now type exactly the following lines:
quote SETENV firmware_version avme
quote REBOOT
The Fritz!Box will reboot now, and goes into an endless reboot loop. It looks like the FritzBox is broken. No panic, this is normal behaviour: the German Firmware will not load because we changed the "firmware_version" to avme
Now you can start the international recovery program and follow the instructions on your screen.
Do not forget to reset your PC to a dynamic IP (if needed)."
Ako ti nešto nije jasno, pitaj.
Staro 14.03.2020., 01:56   #24
btudan
Postovi: 3
To je to, sad je medjunarodni firmware u routeru, to vec na nesto lici.
Ostaje za sutra iscupali konfiguraciju iz Innboxa V45 i probati to dovrsiti.
DSL linija se dize, autentikacija za sada ne prolazi.
Zadnje izmijenjeno od: btudan. 14.03.2020. u 21:55.
Staro 08.07.2020., 13:13   #25
zgembo
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
Može li pomoć imam model wifi extendera fritz E300, ali je na njemačkom jeziku...
moje pitanje da li se on može prebaciti na internacionalnu verziju i kako? da li mi može poslužiti ovaj rukerneltool, ako može upute i pomoć
thx
zgembo je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2020., 13:29   #26
Postovi: 23,531
Po ovom > https://en.avm.de/service/fritzwlan/...RITZ-Repeater/
trebalo bi da može.
Mada cca tih 5 detalja / koraka potrebnih za podesiti može se i uz Google prijevod
Staro 08.07.2020., 13:32   #27
zgembo
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
Autor Nikky Pregled postova
trebalo bi da može.
može slažem se to sam i postavio, ali eto ako se može prebaciti bolje je.
Ovo što si postavio je regularni upload, međutim meni treba sa german na international, a ovo ovako neće ići.
Staro 08.07.2020., 14:02   #28
Postovi: 23,531
Po ovom ftp - u > ftp://ftp.avm.de/fritzwlan/fritzwlan...land/fritz.os/
ima samo DE verzija
Staro 08.07.2020., 14:08   #29
zgembo
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
ima samo DE verzija
onda nista
A imam još jedno pitanje
kako se dodaju vlanovi u fritz konfiguraciju?
npr. hocu da dodam neki vlan za voip i da ga povežem s voip adapterom integrisanim na samom fritz uređaju? koji su to parametri koje trebam dodati u config fajlu?
Staro 08.07.2020., 15:01   #30
Postovi: 23,531
Uh, puno pitaš, možda netko i zna
