#691 |
Postovi: 8,212
Ta komanda je korisna sam na papiru, u praksi baš i ne. Probao sam bar na 100 računala, 2put pomoglo.
Sent from AS/400. |
#692 | |
Postovi: 14,584
![]() Moram sad vidit što sam pogasio u startupu i sl. ![]() Edit Ali moram utipkat prije svakog paljenja ![]() Idem na clean install ipak Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.11.2018. u 22:20. |
#694 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Sad cu ponoviti... nekada davno <cut> ... kad bi uspio dobiti desktop bi pokrenuo ComboFix, nisam siguran da li to jos radi na 10tki, ali isplati se probati. edit: ne radi sigurno na 10tki, 8-ica zadnja na kojoj radi... but it was worth a shot. |
#695 |
Kostolomac
Postovi: 1,481
@Manuel Calavera ako uporno ne želiš Defender pogledaj si besplatne verzije Bitdefendera i Avire. IMO jedini besplatni antivirusni koji valjaju. Iako i sam koristim Windows Defender otkad sam na 10-tki i stvarno nemam nikakvih problema. |
#696 |
Postovi: 14,584
Dat ću još jednu šansu WD, ali ako opet bude prenaporan za jednu te istu stvar 20 puta leti, i onda ću u tom slučaju snimit nešto od tog dvoje. Inače 97% sam siguran da je do fc3 blood dragon, jer kao što su oni likovi u linku spominjali nekad davno sam imao kao i oni nakon ulaska u desktop flashanje tog system32 prozorčića u djeliću sekunde. U to vrijeme sam imao navedenu igru instaliranu. Kad ju nisam imao, sve do prije tjedan-dva nisam imao to flashanje, čim sam ju instalirao dva puta - dva puta mi je OS ošao u bananu, samo što ovaj puta nije fleshalo, nego je ostao taj prozorčić a desktop se nije podigao. Inače ne mislim da je to virus, igra je orginal, nema cracka. Tom tipu je to radio neki amd download/updater, a meni očito nekakva far cry download/updater komponenta igre, koja na neku foru isforsira windowsima taj CMD prozor pri startupu |
#698 |
tiki
Postovi: 2,729
Di nabavljaš Windowse? Skini s ofišl stranice: https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 Ako ih "aktiviraš" sumnjivim metodama i to ti može napraviti svašta. Najbolje ih je aktivirati preko digitalne licence i onda idući put kad ih reinstaliraš se automatski spoje na ms servere i aktiviraju. |
#700 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#701 |
Postovi: 179
Molim za pomoc
Poštovani kolege, trebam pomoc. Cini mi se da od zadnjeg updatea 1809 win 10 pro, pc mi zna nestajati s mreze. Media box i pc su na router spojeni kabelom i pocelo mi se desavati, dok povlacim filmove sa pca, da jednostavno nestane, nakon nekog vremena, nakon sto ceprkam po svemu i svacemu se vrati. Nekad onda traje satima, nekad nakon 15min opet pukne. Pc ne ostaje bez neta, samo nije vidljiv na mrezi. Svaka pomoc je dobro dosla jer ovo vec posteno izludjuje. hvala |
#702 |
Postovi: 8,216
#706 | |
Postovi: 179
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#707 | |
Postovi: 179
![]() Ah ti win10, a toliko sam ih hvalio da meni odlicno rade Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#708 |
Postovi: 399
Molim odgovor ako je netko probao. 1. Jel netko migrirao s intel na ryzen platformu? Naime imam image u onom .adi formatu (aomei) i tamo je intel. U srijedu idem klonirat to na ryzen 11 komada i još 3 intela. Nemam ideju kako upiknut u adi format drivere, a niti kako da neakon restora upiknem drivere (a prije bootanja). Nemam mogućnost ni vremena radit clean instal, a niti nemam volje radit onaj sysprep. Radit ću s AOMEI image deploy, a tamo pak nema mogućnosti univerzal restore, nego samo tehnician. Ajd mogu riskirat trial, al vraćamo se na pitanje 1. 2. Ima možda smisla uplait virtualku, tamo napravit restore nekako, pa onda natrag backup u .adi?!?! 3. Najjedostavije bi bilo konvertirat adi u neki iso, tamo stavit inf drivere i spremit promjene. :==) |
#709 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
marek iskreno ja bi samo prebacio disk sa jedne platforme na drugu i pustio windows update da odradi svoje, povuci ce sve drivere i sve podesiti kako spada... jedino ces aktivaciju morati iznova, ali to nije ni bilo pitanje tvoje ![]() ![]() |
#710 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Ja sam neki dan: 1. Isključio komp 2. Isčupao H67 ploču, 3570K proc i DRR3 memoriju 3. Ubacio Ryzena sa pločom i memorijom 4. Uključio komp Sve radi ! ![]() P.S. Samo sam morao Winse ponovno aktivirati, ostalo fercera. |
#711 |
Postovi: 14,584
Kao što se više puta pisalo ja to nebi radio. To što radi i što se upale windowsi ne mora značiti da rade optimalno. Nova platforma tj. mbo = nova instalacija windowsa Evo jedan primjer: https://youtu.be/zoEvVmU5eC4?t=253 Ljudi ne vole reinstalirati, pa kad bude problema onda je kriv hardver po priči |
#712 | |
Postovi: 8,216
Reaktivacija Windows OS-a se ionak podrazumijeva, jedino kaj sam sve AMD drivere ručno instaliral, neovisno o Windows Update servisu. Ovisi kaj od prije spomenutih rješenja ti najviše paše, ali Windows 10 OS stvarno trpi svašta, ako nemaš vremena ni volje za frišku instalaciju. |
#713 |
Postovi: 399
#716 |
Postovi: 399
Obećao sam javit. Dakle imao sam sliku diska s intel i5 procesorom i klonirao na najnovjiji ryzen. Nikakvi problem. Čak je i mreža radila out of the box. Jedino je trebalo drivere za grafu. Sve ostalo radi. ![]() |
#717 |
Postovi: 18,847
Da, na Windows 10 takve stvari rade bez problema, ali se zato često samounište kod updatea na novi build. ![]()
#718 |
Postovi: 399
#719 |
Postovi: 18,847
Kod mene nema većih problema, ali pratim temu od početka, nađe se svega...
