Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Intel "Coffee Lake R" Overclocking Thread
Ne znam jel netko još krenuo s OC-evima 9te generacije, al evo, ja testiram 5+GHz OC na 9900K-u. Cilj mi je tipa 5.5GHz, ali jos uvijek su mi ove Z390 ploce i njihovi BIOSi konfuzni. Trenutno ga drzim na 5.0GHz na svim jezgrama, voltaze su na Auto (mislim da na CPU-Z validaciji dode do 1.4V), pa mislim da ga ploca malo prži. Javite svoja iskustva i postavke.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
5.5 GHz na 8 jezgri ces naclockat nikad... Puno ti je i ovih 5. A voltazu sa auto makni jos jucer... Kakve su ti temperature pod stress testom na tih 5 ghz? Za 5 ghz 1.2V bi trebalo bit dosta uz LLC lvl1 Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 06.11.2018. u 22:20. |
Postovi: 832
Nek ide i na 2 jezgre, a ostale na 5, dobro je :P S cim se sad rade najbolje stress testovi? Vrtio sam Prime95, al znam da postoji i od Aide i OCCT, itd.
intel burn test. ako to na postavki stress level maximum prođe 3-4 kruga i hardver preživi, dobro je. javi temperature procesora i ploče i updateaj "moj komp" da znamo šta imaš, još ti stoji 6700k. |
cinebench je preblag, obican benchmark kod mene power draw (i proporcionalno temperature/stress level na sistem): cinebench 115w realbench 115w occt small data set 132w occt linpack 139w intel burn test 140w prime95 nemam ali vjerojatno je small ffts tamo isto kao occt small data set pokazalo mi se ako intel burn na stress level maximum prođe 3-4 kruga (ma i jedan ) ostalo sve prolazi satima i sistem se može smatrati stabilnimZadnje izmijenjeno od: trpi. 07.11.2018. u 11:40. |
Postovi: 832
Jel ti zelis da ja zapalim CPU i matičnu ili da testiram? ![]() Okej, ill give it a go, nadam se da nece pustit bijeli dim.
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
Intel burn je kao i Nvidia Furmark test koji dovodi opremu pod opterećenje koje nikad u svom postojanju pod normalnim radnim uvjetima ne bi doživjela. https://nvidia.custhelp.com/app/answ...graphics-cards Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 07.11.2018. u 18:40. Razlog: Dodan link |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Intel extreme tuning utility je bog overclocka za intele... Em u njoj mozes naclockat em testirat... Vise manje sta mi u tome prode benchmark, prolazi i na svemu ostalome, odnosno na tom testu pada i kad ostale prolazi tako da je vjerodostojan... Tu i clockam sve i trazim ga, jedino voltazu dizem u app od ploce... Kad sam gotov samo sve finaliziram u biosu... a voltaze mici sa auto. taj cpu trebao bi radit sa 1.25 na 5.0 i kazu kako je do 1.35 "sigurna" voltaza... Moj savjet bi u tom slucaju bio da ga postavis na recimo 1.3V i nades max clock uz tu voltazu i tu ga ostavis... Eventualno dodas 0.125 ako je potrebno za neki odredjeni clock zaokruziti... |
Postovi: 832
Da, XTU sam koristija na Predatoru 17X. Ovaj 9900K ne može 1.25V na 5.0GHz sve jezgre tjerat, pogledao sam i neki video (https://youtu.be/jOXH2YIMi2Y), a i meni se slicno ponaša, ispod 1.3V nema šanse da ga butnem, a pogotovo stress test da prodje.
#11 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
![]() ![]() Ovo sam nasao, pa sam zato rekao... |
Postovi: 832
To bi bilo mozda ako bi osvojia jackpot na silicon lottery, al meni recimo tek na 1.35V prolazi cinebench i stress testove (sa LLC-om na 7 ili 8 lvlu).
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Postovi: 832
Budem veceras, pa probam. Na Gigabyteici mojoj su oznaceni sa Normal, Turbo, Extreme, kurac, palac. Pa cu izbrojat da bude broj 2 ili 3 ![]() Javim details.
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,573
danas naletih na ovaj stress test ''Linpack Xtreme'' https://www.techpowerup.com/download/linpack-xtreme/
#16 |
bas sam se ponadao naziv je extra ali nista posebno, kod mene powers package 123w (intelburn 140w) |
#17 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#18 |
nemoj zezat, 10c topliji od intel burn testa? bome su ga napravili onda, idealan za preko noci ![]() ali stvarno za intelburn sam mislio da nije zdrav za komponente, ako je ovo na intel procesorima jos jace ne znam sto reci ![]() |
#19 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Ryzen ima u odnosu na novije intele malo osakacen fpu pa nema power/temp divljanja kad vrti avx instrukcije... |
#22 |
Postovi: 832
https://valid.x86.fr/rpnqnq 5.2GHz na svim jezgrama. Je da sam ga sprzija voltazom i LLCom, ali prosa je Cinebench par puta bez krešanja. A sad ide nazad na 5.0GHz na svemu i dobro smo si drugovi.
#23 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 18.11.2018. u 12:58. |
#24 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Malo zategni tu memoriju, šteta je to držat na xmp-u. |
#25 |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
evo i mog i3 malo da se pokaze, danas se malo igram sa njim jer mi dosadno https://valid.x86.fr/cvqj9t inace bude full stabilno na 5.1 @ 1.36v za 24/7 |
#26 | |
Postovi: 2,837
![]() Ovo je za Refresh Coffe Lake tj. 9xxx seriju. Imaš thread overclockinga Coffee Lakea. |
#27 |
Postovi: 832
@zwer: Evo, trenutno je 5.0GHz sve jezgre na 1.3V, vrte se testovi vec nekih sat vremena. To mi je puno draze vidjet nego ono automatsko cudo koje ga je palilo na 1.4+V. Probat cu malo ispod 1.3V ici, vidim da su neki uspjeli i nize, pa javim.
#28 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
E to je vec nesto. 1.4 je svakako previse za ostavit trajno... sve do 1.3 po meni je ok. Jedino izvrti benchmarke i igre pa vidi kako sve skupa radi na 4.9 u odnosu na 5.0... Pa vidi ima li smisla jer meni nekako draze kad je sve skupa hladno i tiho nego 5 fps vise al da mi buci i grije se bezveze... |
#29 | |
Postovi: 832
Inace, uspija sam ga bootat i proc Cinebench na 1.275V na 5GHz na svim jezgrama, ali ga je Prime95 srušija. Mozda da probam AVX offseta malo stavit, il jednostavno se zadovoljit s 1.3V.
#30 |
laser
Postovi: 2,356
A da provas ostavit tako i vidit radi li dok gejmas/strimas tj. dok je PC opterecen "normalnim" opterecenjem? Nije da je prime95 realni use-case za koristenje PC-a, mozda bude radia normalno i na tim postavkama. |
