#7233 |
Postovi: 14,589
Znam da ploča izgleda napucano, no ta plastika preko vrm samo dodatno zagrijava mbo, a vrm na mainstream gigabyticama nije bog zna što sam po sebi. Iz tog šopa (ako mora biti tamo) bi možda uzeo B450-a pro (dobro hlađenje i dbra cijena) i stavio 100kn u đep. Imaš testove na hardware unboxed na sličnim mbo. Inače u uzishopu imaš odličnih cijena za ploče od preko 800kn do rogice x370 za 1400+ kn Cpu je po toj cijeni neupitan, best buy trenutno, čak gledano i po svim kategorijama Cooler imaš i obični ispod 200kn, razlika je samo u ventilatoru, a kod njih je glavna razlika boja. |
#7234 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
uzeo u uziju na kraju GB B450 aorus m, ryzen 1200 i seasonic focus 550w |
#7235 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Pozdrav, imam na raspolaganju nekih 1400 - 1600kn keš koje bi potrošio na nadogradnju ako mislite da bi se moglo nešto racionalno složiti. Pc mi služi za rekreativno igranje Pubga, Battlefield 1, black ops 3 i takvih naslova Konfa: Lg monitor 24" ips Full hd, planirano jednom ici na 1440p Asrock ab350m Ryzen 3 1200 oc 3500 1x Crucial 2666 ram gtx 1060 6gb 2x ssd 1x hdd mislio sam kako su pale cijene ići na r5 1600 i prodat moj proc i da li je istina ak dodam još 8gb rama da bi trebalo to još brže raditi jer bi bilo dual channel? vaša mišljenja? |
#7236 |
1x8gb ram imas sada? da, dodati jos 1x8gb i prijeci na r5 1600/2600 ili r7 1700 polovni se nade za oko 1400kn istina je |
#7237 |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
znaci još jedan keks je def potreban mora biti bas crucial 2666 ili moze i neka druga firma samo da je frekvencija ista, od cruciala je najjeftinije 620kn |
#7239 |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
#7240 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#7241 |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
znaci keks od 8gb i neki ryzen 1600 bi bilo ok? 550kn keks + ryzen 5 je oko 1200kn - nekih 350 za moj ryzen 3 edit: na moju asrock ab350m ce ici ryzen 5 2600 ako ga uzmem? |
#7242 |
Postovi: 14,589
Ići će, samo moraš napraviti update biosa prije zamjene. Imaš ga u uzishopu za 1450kn (ne izbacuje ga na nabava.net). Ako te pare zezaju imaš R5 1600x za 1160kn u hg spotu, no računaj da ti treba i aftermerket cooler U BF1 MP bi mogao profitirati sa jačim cpu i 16gb ram, čak i sa tvojom gpu |
#7243 |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
mislim da cu onda tako i napraviti, hvala na pomoći |
#7244 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 599
Razmišljam i ja polako o prelasku sa i54460 na nešto novije, pa me zanima koliko bi donio prelezak na Ryzena 5 1600 ili nešto jače? Nisam baš nešto zadnjih pola godine pratio cijene, ali čini mi se da je 2000kn za i5 8500 malo previše. |
#7245 |
Postovi: 17,143
Dosta bi dobio, 20-30% bolje i brže od tog intela. Ali moja preporuka ti je da ideš na Ryzen 5 2600, ne na 1600. |
#7246 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Intel se trenutno ne isplati. Ako si 60FPS player koji ne mijenja procesor svake 2 godine, Ryzen je way to go. Ja sam se prebacio sa 6600K i ne žalim ni trenutka, 6c/12t mi znači puno više nego nešto jači Intelov IPC. |
#7247 |
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
po Vama bi bilo ovako ryzen 2600 (1400kn) > ryzen 1700 (1600kn) > ryzen 1600 (1200kn) ? za baš napisano 60Hz gaming |
#7248 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Iskreno: R5 1600 > R5 2600 > R5 1700. R5 2600 bih stavio ispred R5 1600 samo ako si spreman izdvojiti dodatno 200-tinjak kn za bolji cooler od stocka kako bi mogao CPU dogurati do 4GHz bez da throttla i da ne ide preko 70C u igrama, ali to je već razlika od ~400-tinjak kn. Stock cooler na R5 1600 je bolji od R5 2600, meni drži 3.6GHz na 1.22v na manje od 70C u bilo kojem realnom scenariju, i ne vidim potrebu za nekim većim clockom. Na ovom kompu više manje samo igram i radim manje zahtjevne taskove, ali se ništa ne krši ni ne pregrijava, a kućište mi je na podu i blizu radijatora, skuplja dosta prašine i samo po sebi nije baš prozračno pa mi je i airflow loš. A za par godina kad dođe zadnja generacija Zena koja će moći ići na B350 i X370 ploče, R5 1600 i R5 2600 će biti jednako spremni za zamjenu. R7 1700 ti iskreno ne treba, ima lošiji clock od R5 1600 a razliku u više coreova i threadova za 60Hz gaming nećeš primjetiti. |
#7249 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 349
1070?
Pozdrav, danas sam kupio 1440p monitor, a graficka mi je crkla jos prije godinu dana i od tad šepam na rezervnoj HD6570. Razmisljam kupit rabljenu 1070 pa me zanima jel ima to smisla na ovu konfiguraciju jer ne planiram jos mijenjat cijeli komp ni ostale komponente. Nije mi cilj vrtit sve na ultra high ali da bar mogu probat neke novije AAA koje su izasle u zadnje 2-3 godine jer prije nisam mogao. CPU: Intel i5 3330 @ 3.00GHz MBO: ASRock Z75 Pro3 RAM: 12GB DDR3 @ 799MHz Napajanje: Chieftec 550W |
#7250 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
jebat ga, ako imaš pare za grafu, ja bi uzeo i ne bi brinio nešto previše.. 1070 s garom dođe oko 2500kn, proc je još uvijek solidan, malo bi izgubio u CPU zahtjevnim igrama, ali u ostalim rokaš.. meni su rekli da rx470 nema smisla na phenomu x4, ali sve što sam stavio pred komp je vrtio veoma dobro (witcher 3 na ultra high s 45-55fpsa, više nego dobro).. kasnije uzmeš nekog ryzena ili slično i ko bog si Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.11.2018. u 19:21. |
#7251 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Biti ce ok, gledaj po mogucnosti 1070Ti ako nije velika razlika u cijeni. Kasnije ju uvijek mozes ubacit u novu konfu. Na vecoj rezoluciji proc ne dolazi toliko do izrazaja pa ces 2 godine prezivjeti, pogotovo ako ne rokas mp igre. |
#7252 | |
Postovi: 599
Potrošio bi nekih 6000kn (+-200kn mi ne igra ulogu) HDD mi ne treba, a ni GPU, pa eto nabacite nešto. |
#7253 |
Postovi: 2,707
Napajanje 650W, ANTEC HCG650 Gold, ATX v2.4, 120mm vent, modularno, 80+ Gold Memorija PC-19200, 8 GB, GEIL EVO Spear GSB48GB2400C17SC, DDR4 2400MHz x2 Kućište ANTEC P8, MID Tower, ATX, window, crno, bez napajanja 2.311,72kn - lokalno u Linksu ASUS PRIME X370-PRO AMD X370 ATX Kingston Technology A400 SSD 240GB 240GB 2.5" Serijski ATA III AMD Ryzen 5 2600 - boxed ~2 675kn s forumskim popustom |
#7254 | ||
Postovi: 349
Hvala na odgovorima. Minimum bi mi bio 1060 6GB, al 1070 ako uspijem nac sa garancijom da nije rudarila za 2200-2500 onda kupujem to. Bolje i za buducnost kad cu ubacit u novu konfu. 1070 Ti bojim se da mi nije u budzetu za sad. |
#7255 |
Postovi: 17,143
1060 6GB za AAA naslove i 144hz monitor je sve samo ne dovoljno Za 60 FPS-a da, ali ne iskoristiti tih 144hz bar u nekom postotku nema smisla ![]() Probaj stisnuti malo zube/kasicu/novčanik i pikni barem 1070 ako ne i 1070ti. |
#7257 |
Postovi: 17,143
Jesam. Ali i za 1440p, nemoj 1060. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.11.2018. u 19:22. |
#7258 |
Postovi: 994
ekipa, planiram nadograditi trenutnu konfiguraciju u kojoj imam 1x8GB DDR4 rama koji radi na 2400mhz (G Skill Value F4-2400C15-8GNS). Uzeo bi još jedan 1x8GB također DDR4 2400mhz, ali drugog proizovođača (Crucial 8GB DDR4-2400 UDIMM) pitanje: da li ce raditi dva sticka od dva razlicita proizvodaca u dual channel modu? |
#7260 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Lp, Trenutno imam: ssd 240gb intel i3 6100 s1151 3.7 ghz 4g sapp radeon rx 470 gigabyte ga-h110m-s2h ddr4 8gb ddr4 na 2133 mhz ram 450W Corsair VS450 80plus psu Gledam to unaprijedit malo posto bf1 steka, fps je oko 40 kad se puca, gledam podic to na ravnih 60, 1920x1080 rezolucija. Kad bi mijenjao samo grafu pretpostavljam da nebi puno dobio? Koja bi bila najbolja opcija boostat malo pc? Da switcham procesor samo, ova maticna podrzava nesto tipa i7? Kaze za nju da @Supports 7th / 6th Generation Intel® Core™ Processors - koji modeli i7 su to onda? PSU u tom slucaju nebi trebalo mijenjat pretpostavljam? Ako moze tko uletjet s kojim tipom bio bi zahvalan! Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 07.11.2018. u 17:56. |
