Lokacija: dbk croatia
Postovi: 25
Problem docking station Orico
Pozdrav svima, Imam problem s Orico doking stationom koji ima i clone opciju. Naime isti sam kupio prije nekih dva mjeseca. Nisam probao clone opciju (nisam još imao potrebe), već samo za spajanje diskova na dock za provjeru sadržaja i kopiranje. To je ovaj uređaj: https://www.links.hr/hr/docking-stat...m_medium=click Evo problema: Sa svoga stroja kopiram stvari na HDD ili SSD koji se nalazi u docku. Kasnije taj HDD ili SSD ubacim u svoje računalo. Sadržaj koji sam prebacio je nevidljiv kao da ga nisam prebacio, a zauzeće diska stoji kao da se nalazi na njemu (kako znam po zauzeću, prebacujem obično sadržaj od 50 do 100gb). Dok je dock spojen na moje računalo cijeli proces se normalno završi, tu nema problema.. Da li je uređaj u kvaru ili postoji neki problem na mojem računalu? Hvala. Zaboravio sam napisati, da spajam ga na USB 3.0 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.10.2018. u 19:21. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako zauzece diska stoji, a ti ne vidiš sadržaj, da ti to nije skriveno ili ti fale kakva prava za vidjeti? Gdje je to zauzeće mjesta na disku? Na što otpada? To sigurno možeš vidjeti... Što kaže crystaldiskinfo ili hdtune za tvoj disk iz ladice? Bootaj bootabilni Linux pa kopiraj nešto ako ti je sve u redu s diskom i vidi kako se ponaša |
Postovi: 25
Dakle evo zadnji primjer. Uzeo sam novi SSD od 240gb. Instalirao Windows. Izvadio disk iz stroja. Ubacio ga u Orico dock. Na disku je bilo zauzeto recimo 40gb. Napravio sam folder games. I prebacio 50gb igara. Nakon završetka na disku je bilo zauzeto 90gb. Izvadio sam SSD i vratio u svoje računalo. Zauzetost je ostala 90gb, ali foldera nema. Nije hidden, ne vidim razloga za permisionima. Disk je uredan, crystaldiskinfo ne prijavljuje ništa. Linux nemam nigdje instaliran. Instalirao sam Easeus trial in on na disku nalazi cca 50gb nekakvih datoteka, koje mi po imenu ne znače mnogo, ali ih ne mogu vratiti jer je trial verzija. Dakle sadržaj se prebacuje, ali se iz nekog razloga negdje sakrije. Pada mi na pamet jedna ludost. Kada stavim disk u dock on recimo dobije slovo g:,h:,f:... a kada ga vratim u svoje računalo naravno vrati svoje slovo c:. Da li može tu biti neka kvaka? |
Postovi: 23,658
Koji winsi, da nije W10 smetje ? Jesi probao kada je spojen na USB 2.0 port (jasno da će tada transfer biti sporiji) ? To šta nemaš Linux instaliran nije bitno, možeš ga startati kao Live Linux sa cd / dvd / usb - a pa probati kako se tada ponaša. Po opisu je vjerojatno za zamjenu / neispravan. |
Postovi: 399
Možda su fajlovi postali hidden?! Btw. Zgodan ovaj orico. Ja bih si uzeo za kloniranje na poslu. Ima li što bolje/kvalitetnije za tu lovicu? EDIT: "We found that on average it took around a few hours for every 0.5TB of data that is being cloned." Strašno. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 30.10.2018. u 14:40. |
Postovi: 25
Novi firmware ne postoji, korisnička podrška mi je poslala odgovor koji nema veze s mozgom. Odnosno nisu poslali odgovor. A nemam pojma..jedino da pokušam prebacivati podatke s nekog drugog stroja na dock. |
#11 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Drugi disk u istoj ladici na istom PC-u isto probaj ako imaš mogućnost Puno ćeš više znati nakon ovoga, ali da, čudan je problem |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
I ja sam razmisljao da si to uzmem, ali mozda je bolja opcija uzet dva single docka pa kopirati/klonirati s jednog na drugi dock preko kompa. |
#13 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Smisao kloniranja ili backupa je da kloniras sa sistemskog diska ugrađenog u PC na drugi prijenosni disk koji nije ugrađen u PC i obratno. |
#15 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Provjeri da nemas nekakvu enkripciju ukljucenu u softveru od tog Orico-a, odnosno da mozda tvoje racunalo ne koristi nekakvu enkripciju pa je Orico ne kuzi. |
#16 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,147
Malo dižem temu, ali tema full odgovara Imam ovaj Orico docking station koji je zajedno sa 2 HDD SATA2 diska stajao u ladici cca 1.5 godina. Sigurno ih nitko nije dirao u tom periodu. Zadnji put kad sam ih koristio oba diska su uredno radila u tom Oricu, jedina razlika je što sam ih zadnji puta koristio na Win7, a sada sam na Win10. U Orico su uredno ukopčani i USB3 u PC i napajanje preko ispravljača. Osjetim rukom da se oba diska uredno vrte, ćuo sam i glavu ali u windows eksploreru ih jednostavno ne mogu očitati. Zamrzne cijeli WEksplorer i onda moram ugasiti Orico... Proizvođač kaže da netreba nikakav driver. U čemu bi mogao biti problem? Pa je li moguće da su oba diska crknula u ladici? |
#17 |
Postovi: 8,628
Piše da između ostalog podržava i Linux OS, pa možeš probati s nekom live distribucijom, čisto da eliminiraš Windows OS. U slučaju da je ista stvar na oba sustava, onda je možda ladica otišla, tj. kontroler u njoj, a moguće da USB kabel zajebava. |
#19 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,147
Sad sam probao na USB 2.0, točno kako kaže Mihael, radi. Znači problem je u Win10 (ako na Linuxu sve normalno radi). Ahhhh Mihael, koju verziju BIOSa si stavio na ploču? Updejtaj "Moj komp"... |
#21 |
Postovi: 18,980
Probaj disableati UASP, pokreni cmd kao admin i upiši: sc config UASPStor start= disabled Nakon toga restartaj PC.
#22 |
Postovi: 34,104
Imaš stari BIOS na mbo. Najnoviji je 4.30 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/#BIOS
#23 | ||||
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
![]() Citiraj:
Na mojoj ploci je 4.3. ista stvar. Citiraj:
#24 |
Postovi: 34,104
Ne znam ako je to to, ali AMD all in 1 with VGA driver postoji i za W10 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/#Download
#26 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,147
JA sam ostao na 3.90 je ova dva nova biosa donose samo podešku za XT procesore pa ih nisam instalirao. Softverski nemam više ništa za napraviti , jučer sam instalirao i zadnju verziju AMD chipset drivera 2.07.14.328 ali ništa sve isto |
#28 |
Postovi: 8,628
USB 3.1 kontroler na ploči, jer vrlo vjerojatno ASMedia pošto većina proizvođača koristi njihova rješenja, pa možete i to provjeriti. Na mojoj prijašnjoj ASRock ploči je bila takva situacija i posebni USB 3.0/3.1 driveri, jer čipset i ostalo nije imalo nikakvog utjecaja. |
#30 | |
Postovi: 8,628
Znam da je, kod mene je ista stvar, ali cijeli B350/B450/B550 čipset je za AMD napravljen od strane ASMedie, zato sam spomenul da li oni možda imaju kakav dedicirani driver. Citiraj:
