Staro 11.03.2016., 15:52   #181
Night bird
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Zamjenio sam vent u napajanju sa onim Typhoon-om i fakat je dobar makar je rabljen a stražnji vent kučišta je zamjenjen SlipStream-om 1200. Prednji vent kučišta planiram zamjenit ovim. I ostaje mi stock koji je preglasan, konfa je pod moj komp pa molim preporuku. Najbitinija je tišina i dobra temperatura može rabljeno i novo.
Night bird je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2017., 22:18   #182
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Imam ms black widow
Zamijenio bih stock ventove sa nekim tihima, naprijed 2 x 140 i 1 x 120 iza, bitno mi je da hlade koliko toliko, najbitnije mi je da su tihi, do neke razumne cijene, do 80 kn
Kućište ima fan kontrolere
Šta kažete na ove
https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908647
Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 22.03.2017. u 22:27.
doktordoc je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2017., 22:36   #183
Postovi: 16,665
Kakvo je napajanje, koje komponente itd?
Nije samo tako staviti ventove, ako ti je ostatak računala glasan. Čak mislim da sami ventovi na kućištu ne rade toliko buke.
Staro 22.03.2017., 22:51   #184
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Sorry, zaboravio sam napisati komponente
Za sada g4560, bez gpu, corsair cx 550m, samo SSD 850 evo
Nisam još složio ništa, moram još mbo ubosti pa pospajati sve
Ovo sam pitao za svaki slučaj da se odlučim zamijeniti stock ventove
Staro 23.03.2017., 07:05   #185
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
Autor doktordoc Pregled postova
Ovo:
https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908338
Staro 23.03.2017., 07:46   #186
doktordoc
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Thx
A recimo bq pure wings 2 140
Kod nas ih nema, ali imam frenda u deutschland, pa ih naručim u Mindfactory, tamo su oko 8 eura. I sviđa mi se što su crni, a i karakteristike su im ok , prilično tihi
Staro 23.03.2017., 11:27   #187
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Stavio bi jedan vent na 7v pa me zanima čisto jel bi ledice na njemu radile ili ne......ne znam na kolko se obično gase (Corsair Air Series AF140 LED blue quiet edition high airflow)
denied je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2017., 12:41   #188
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
Nadam se da sam na pravoj temi,
nedavno sam kupio konfiguraciju (pod moj komp) i ne znam kako naštimati ventilatore.
Na linku je nekoliko screenshotova očitavanja u raznim režimima rada -> https://www.dropbox.com/sh/08ae4mnub...JqyX1Aq5a?dl=0
Pokušavam naštimati što hoću iz bios-a ali nisam siguran koje temperature i okretaji su optimalni. Stara konfiguracija (i3700K sa stock hladnjakom) u full loadu satima radi na 70-100 stupnjeva, a ovaj postane paranoičan na 40. Na starom imam potenciometre za ventilatore na kućištu, tako da je buka na "on/off"
Prije nego izgubim par sati na ovo, može par hintova, odakle da krenem?
Režim rada je 3D i rendering. Kad radim 3D i kombiniram više programa, recimo da procesor (i ostatak konfiguracije) ubrzava/usporava, a zajedno sa njim i neki ventilatori.
Fan 3 i 6 divljaju najviše, dižu okretaje na par sekunda pa usporavaju.. u galeriji se vidi očitanje od 40K okretaja
Kad stavim rendering, zvuči kao rush hour.
Kako mogu iz windowsa kontrolirati ventilatore?
P.S. dodati ću i sliku konfiguracije kad malo raskrčim stol
Staro 15.06.2017., 12:46   #189
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
pa posto imas asus mbo, jesi skinio softwer AI suite, preko njega mozes kontrolirat ventove, uz uvjet da su spojeni svi ventovi na maticnu, de napisi koje imas sve ventove i hladnjake po kucistu i cpu i sl.
posto vidim da imas polupasivnu i tihu grafu i napajanje, sta je u kucistu i na cpu ?
btw. ostale ventove po kucistu mozes stavit da se uopce ne pale do određene temp.
kao npr. na slici
Staro 15.06.2017., 13:22   #190
murina
murina's Avatar
Postovi: 490
AI suite, garant je to to šta mi treba. Imaju 50 programa na stranici..
EDIT:
Dodao sam na dropbox link fotografije konfiguracije i instalirao AI Suite 3.
- 2 ventilatora dolje (vodeno za cpu)
- 1 ventilator iza
- 2 ventilatora gore
Pokrenuo sam optimizaciju a AI je izbacio greške iako je odradio do kraja -> https://www.dropbox.com/sh/77pwd2898...hsPoQVTPa?dl=0
Prije same optimizacije u AI sam pokušao definirati koji je koji ventilator (opcija da vrti jednog a ostale isključi). Rezultat je da se gornji/stražnji vrti stalno, a donji se gase sa svakim.
Zasad se umirio ali sam na Corsair Link izgubio neke ventilatore i temperature. Fan #3 i dalje očitava pizdarije
2. EDIT:
Našao sam u mailu kako je čovjek iz UZI-a rekao da će spojiti:
ventilatori od vodenog hlađenja se spajaju zajedno na CPU fan header i oni će se u biosu zajedno kontrolirati, dok ostala 3 ventilatora će biti samostalno pospajana na matičnu ploču.
Zadnje izmijenjeno od: murina. 15.06.2017. u 19:02.
Staro 24.10.2018., 09:49   #191
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Malo je dižem iz prošlosti, ali tema je prava
Došao sam u fazu da su mi u normalnom radu (surfanje, office, gledanje filmova...) 2 HDD-a postali najbučniji dijelovi kompa. GPU vent se pali tek na cca 50stC, PSU Fortron se ne čuje kod malih opterećenja, a CPU je hlađen sa AC Freezerom 64 koji je još uvijek nečujan (kontroliran preko MBO), CASE vent se pali na 50 stC CPU (kontroliran preko MBO).
To povremeno rondanje HDD mi je počelo ići na živce.
Gdje nabaviti i kakvu "gumu" ili koji drugi materijal kojim bi podložio dijelove diska koji dodiruju kučište?
EDIT: ili proširujem pitanje, dok sam u kučištu imao Samsung HDD SATA (neznam sad točno koji model) znam da je za njega postojao samsungov softver kojim se mogao mijenjati jedan parametar u firmwareu kojim se mogla smanjiti buka na uštrb performansi. Ima li tako nešto i za WD diskove? Točnije AAM za WD diskove
Zadnje izmijenjeno od: pogi. 24.10.2018. u 09:54. Razlog: samsung
Staro 24.10.2018., 10:03   #192
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Imas to i za wd diskove. Ja sam davno koristio neki hitachi tool (radio je za sve diskove).
Sto se buke i vibracija tice, najbolje ti je diskove zakaciti da leze na gumi (imas onu za odjecu, za gumi-gumi sto smo igrali kao klinci). To mozrs kupiti u ofertisimi ili tako nekom ducanu za par kuna.
Staro 24.10.2018., 10:29   #193
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
To je i mene mučilo nakon kupnje novog kompa. Ovo mi je riješilo problem
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2018., 10:31   #194
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
E, to je to o cemu sam pisao.
Staro 24.10.2018., 10:34   #195
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Cuky Pregled postova
Jeste. Tu ideju su mi dali kolege tu na forumu
Staro 24.10.2018., 11:38   #196
Trbonja
Postovi: 311
Da li su silent kućišta isključivo ona s nekakvim crnim oblogama na bočnim i gornjoj strani ili i ona s debljim limom i koliko koštaju? Pročitao sam da nemaju dobar sustav hlađenja kao klasična kućišta, ali nisam overkloker pa se ne bojim pećnice.
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2018., 12:55   #197
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Trbonja Pregled postova
džabe ti silent kuciste ako unutra ronda vent na 2500 rpm, asetek pump na najjače i 3 hdd-a, figurativno rečeno, vise se isplati ulozit u tise ventove, softverski to izregulirat nego radit kompromis oko kucista radi 2 decibela manje
Staro 24.10.2018., 13:30   #198
Trbonja
Postovi: 311
Autor nick praskaton Pregled postova
Pa dobro onda, koja su dobra kućišta s riješenim filterima za prašinu do 500 kuna?
Staro 24.10.2018., 13:33   #199
picajzla0707
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
ms black widow, imaš filtere i zvučnu izolaciju
picajzla0707 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2019., 13:18   #200
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Nedavno sam klincima slagao konfu u Fractal Core 1100 koji ima gumene distancere za montažu mehaničkog diska pa ipak "zuji" cijelo kućište od jednog diska. Ono ... jeftini lim.
Gledam sad ovo na eBayu:
https://www.quietpc.com/acoustifeet
Mislim da bi moglo pomoći. Jel imao tko slična iskustva?
Prije neg naručim odem još u lokalnu željezaru provjerit, neš ti komada gume .
Staro 12.01.2019., 15:09   #201
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Pa čuj, ak je istina što ljudi pišu u recenzijama, s dostavom 60 kn te neće izut iz cipela.
Razmišljam si da si piknem jedan paketić.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2019., 12:56   #202
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,967
za 9-10 kn uzme one filc sampoljepljive u lidlu i zalijepi to na sadašnje noge..još jeftinije od 60 kn i vibracije su poništene...
ista stvar i za ublaživače HDDa. bilo kakav komadić gume će bit dovoljan...
...and fly...
Thule nosač
Staro 13.01.2019., 14:05   #203
Filip_2306
Lurker
Filip_2306's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Marginalizirate vibracije, i neće ih ponišiti samo tako komadić gume. Smanjit ih hoće, poništiti nikako.
Ako se ima mjesta, onda definitivno ova opcija od Max Damagea par postova iznad, to je provjereno i funkcionira. A komadić gume između 2 lima će napraviti jako malo.
Filip_2306 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2019., 14:32   #204
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Slažem se sa kolegom. Komadić gume neće riješiti vibracije. Ovo kaj sam ja napravio je bezčujno odn čuje se samo rad diska. A jednostavno je za napraviti. I jeftino
Staro 14.01.2019., 20:26   #205
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,181
EDIT: klikni na link za slike
https://imgur.com/a/d5TxhPg
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.01.2019. u 18:33.
Staro 04.02.2019., 23:10   #206
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ljudi, pomagajte na putu do silent PC.
Komp koji vidite pod moj Komp, kućište Thermaltake Versa H17
Napajanje, CPU cooler i case fanovi - jako zadovoljan
Disk za storage i grafa - užas.
Disk vibrira. Kućište još ima neko montiranje diska direktno na "lim podruma", evo kako to izgleda.
https://youtu.be/LdBgGq4RmSA?t=694
Disk je Toshiba p300.
Drugi problem je Asus 1050 Ti. Znači taj vent je očajan, baš zuji.
Razmiščjam da na grafu stavim Accelero S1 rev2 pasivni hladnjak. Je, hladnjak je star i ova kartica nije na popisu podržanih. Ali na popisu podržanih je recimo 9800GTX+ sa TDP od 150 w, dočim moja 1050 ima TDP 75 W, čak nema ni dodatno napajanje.
Taj Accelero je trenutno na ATI Radeon HD 3870 koja isto ima dosta veći TDP od 1050 ti i nikad nikakvih problema. Mislite da bi to bilo dovoljno za hladiti 1050?
Napomena: jako malo igram igre, većinom radim dosta u Premier Pro, Camtasia i alatima za sportsku videoanalizu
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2019., 23:18   #207
Postovi: 8,196
Što se tiče acelera, vjerojatno ne paše razmak rupa ili je čip prenisko pa pajpovi ne stanu. No ako već imaš sve, ništa te ne košta osim vremena da prebaš prebacit.
Uvijek ti ostaje grunf metoda da iskopčaš vent s grafe i staviš preko neki 92mm, il ako nađeš (slim) 100mm vent.
A disk na gume od gaća i podesit da se gasi kad se ne koristi i tjt, nemaš što drugo.
Staro 05.02.2019., 00:11   #208
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Grafa is wrongly accused!
Buku radi AMD stock cooler na Ryzenu 2600 kojeg nisam ni uzimao u obzir jer ga po netu dosta hvale
Iskreno, to mi je i bolja varijanta. Puno lakše promijeniti CPU cooler od onoga na grafi
Staro 05.02.2019., 09:55   #209
Issie
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Autor fishkal Pregled postova
Mozda si samo dobio neki los primjerak coolera. Ali kao sto i sam kazes, to se barem lako rijesi.
Issie je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2019., 22:34   #210
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Rješio već danas
Arctic Cooling Freezer 34. Mislio uzet 33 al taman im stigao novi model.
2x Arctic P serije PWM ventilatori za kućište. Sve namješteno na silent mod u BIOS-u. Milina. Sad da malo čujem grafu, ali zanemarivo
I najzad, disk sam nemilosrdno objesio. Puno je bolje, al i dalje se čuje dok se ne ugasi zbog nekorištenja
