#62 |
Postovi: 23,678
@Elven Da si ne kompliciraš život a obzirom na već instaliranu opremu od Bnet - a napravi slijedeće: - router i stb ostavi gdje je u dnevnoj kod TV - a - iz routera Lan1 spoji mrežni kabel u jednu od mrežnih utičnica u zidu - u tu "skrivenu" kutiju ubaci jedan 5 - portni ili 8 - portni GB switch - uštekaj Lan kabele u switch - pogađaj jedan po jedan dok se ne upali Led na switch - u, to ti je link iz dnevne - ako staviš 5 - portni switch nastavi pogađati da spojiš bar po jednu utičnicu iz preostalih soba - svakako označi na kabelima šta je koji da kasnije ponovo ne tražiš Nadaj se da su "meštri" spojili kako treba jer po iskustvu u 75% slučajeva bude krivo spojeno ili ne spoje uopće (samo ubace utičnicu u rupu). |
#63 | |
Postovi: 1,162
#64 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,308
Ma znam. I ja to sad moram radit na jednom objektu da bi povezao kameru na snimac bez dodatnog stemanja na novoj zgradi. Najcesca potreba za splitanjem je kad se ne povuce dovoljan broj utp-a prema dnevnoj sobi, a treba odvojeno recimo pustit maxtv. Ima i gotovih splitera kupit pa stavis to na obje strane i imas elegantnije rjesenje od fizickog splitanja parica. |
#66 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Najpametnije bi bilo rastavit sve komunikacijske utičnice i vidjeti kako su utp ovi spojeni i gdje koji zvršava i počinje.
#67 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
4 imaju neki pokrov na sebi, i na njemu piše "telefon", a druge dvije su u odvojenoj "vrećici" i pretpostavljam da su te za mrežu po kući. Makar te na kojima piše "telefon" su i dalje RJ45, ne RJ11 (jel se tak zove onaj stari konektor za telefon?). I dalje mi nije jasno kako 2 kabla mogu davati signal na 6 utičnica... Rastavljali smo utičnice, i da spojene su (čuo sam za priče kad su to samo utičnice na zidu), i frend je provjeravao da nije slučajno jedna na A standard, druga B.. sve je provjerio, sve je bilo u redu. Ali kako da vidim kamo koja ide, bez LAN testera nekog? |
#68 |
Postovi: 23,678
Nikako, posudi negdje tester / trejser. Treba skužit, označit šta je telefonija a šta mreža. |
#70 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Možeš koristiti i običan multimetar na opsegu ispitivanja otpora, na kraju jednog kabla odspojiš sve žice i kratkospojiš npr plavu i plavu bijelu, te na drugom kraju ispitivaš dok nenađeš kabal kojemu su te dvije žice u kratkom spoju. Još stoji ono što sam rekao, jedan kabal bi ti morao biti dolaz telefonske linije, moguće i da ima 2 dolazna kabela, ili je jedan dolaz a drugi odlaz prema drugom stanu
#71 | |
Postovi: 2,722
U drugoj su ipak 3 kabla, označeni sa "1.", "5." i "i", ali možda ovo treće nije malo i, nego neki čudni broj, pokušan biti napisan na kablu, pa čudno ispao. Thnx za savjet sa multimetrom, ali mislim da mi je jednostavnije sa jeftinim lan testerom. |
#73 |
Postovi: 2,722
#74 |
Postovi: 23,678
@dado Sudeći po prijedlogu, da ti nisi dalmoš (kakav tamo Čakovec) ? ![]() @Elven Trejser varijanta je skupa, imaš u lokalnom čajna shopu > https://www.chipoteka.hr/artikl/1358...end-6022068101 |
#75 | |
Postovi: 2,722
![]() Idem googlati razliku između testera i trejsera (bez brige, u google ću napisati tracer :P) |
#76 | |
Postovi: 4,763
ma kakav dalmoš .. al vidim kamo je piskarenje krenulo , pa sam se malo narugao ispričavam se Ili da se ja uputim u ZG i sredimo taj problem ? Jer kad se sjetim frenda i njegovih kablova u seriji sa prekidom iza utičnice, a utičnice montirane .. u la la Negdje smo stavili switch a negdje inline coupler-e i vozi dalje ![]() |
#77 |
Postovi: 23,678
@dado Ma nism se uvrijedio, samo sam se nadovezao na tvoje da čoek može pričekati koji mjesec dok stigne čajniz sprava ![]() @Elven cijela kategorija > https://www.chipoteka.hr/kategorija/2904/testeri-kabela za ovog piše da ima u ZG > https://www.chipoteka.hr/artikl/1356...98a-9150031662 ili https://www.protis.hr/products/detai...-ut681c/130405 |
#79 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Ako trebaš nekoga tko se time bavi, slobodno šalji kontakt u PP, možeš i gdje si u gradu pa da riješimo to ![]() Platiš pivu u riješimo to ![]() EDIT: Vidim da se već netko javio
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#81 |
3X
Postovi: 216
Ako bude trebalo, uvijek se možeš javiti ![]()
#82 |
Postovi: 2,722
Hvala svima puno ste mi pomogli. S LAN testerom sam otkrio da su desne LAN, naravno Murphyev zakon kaže da baš ona koja mi treba je loše zašerafljena (by my friend kad je rastavljao), tako da ću tek sutra saznati dal je ispravna, ali valjda je Ako nije, smijem se spojiti na lijevu, za koju piše da je telefon? Ne kužim koja je razlika ako je RJ45 ili su drugačije spojene žice, pa ne mogu? |
#84 | |
Postovi: 17,143
#85 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,308
