#1531 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Ja sam ga dobio pred mjesec dana, imao non stop neke prekide i SZK A1 poslala drugi /Huawei b310/. Ima jako kratak kabel na punjaču i osjetljiv je čim dirneš kabel nestane struja /bio slučaj kod mene/, malo je neobičnog izgleda u odnosu na ZTE i Huawei /leži/, kartica u utoru je ona manja kako se ono zove..ostalo manje više isto. Kada bih mogao birati uzeo bi rađe huawei b310. Punjač možeš koristiti i za punjenje mobitela. Bez da otvaram novu temu, do 31.10. A1 nudi za produženje ugovora i uz spajanje sa osnovni sat A1 - laptop Acer Aspire one A114 31 C7VN pa me zanima jel to netko uzeo, nude uz nadoplatu jednokratno 150 kn. Valja to nekaj?... ili koliko para toliko muzike - iskustva? Nisam neki zahtjevni PC korisnik. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 19.10.2018. u 13:29. |
#1532 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,269
Bok, Meni ovaj mjesec "puko" paket od 100 GB vec 18og. (inace sam bez problema drzao se unutar 100 GB jer sm auploadao i downloadao po noci ako sma nesto trebao). I sad gledam izlisatnje prometa po danima/satima i vidim da mi redovito nakon ponoci broji GB ? Nekad sitno po 20-50 mb unutar 00-08h ujutro a vidim par dana sam imao i 1, pa i 4GB u 2-3 u noci ? WTF ? Po nekoj logici stlano bi trebalo bi 0 tkao d ai ovih 20,30,50mb je "kradja" prometa a kamo li par GB. Nije mi se to dogadjalo dok je bio VIP, da niej A1 ponistio taj "nocni" dio tarife ? Ima li neko slicnih problema ? Hvala
#1534 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
#1535 |
Postovi: 478
Potrebno je staviti neki prekidač da isključi struju u 00.10 i uključi u 00.15 te ako ima mogucnost isklj. u 07.50 i uključi u 07.55 sati. Onda si siguran. Košta 100 kn. |
#1536 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Kakva dobra fora, sad sam se cuo sa tehnickom podrskom i njihovo objasnjenje je da taj ispis online nemora biti tocaj tj. ko zna kad je taj promet odradjen i onda je samo napisam u 00:00 - 5GB, ili u 02:00 - 2Gb i u 04:15 - 10 Gb te slicno, imam prometa upisanoh cijelu noc u 2, 4, u 6 i slicno. Nekuzim cemu onda taj ispis spajanja ako uopce nema veze sa stvarnim vremenom ?Kako ja kao korisnik onda mogu kontrolirati GB/promet ?
#1537 | |
Postovi: 2,929
#1538 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Jasno, poslso sma zahtjev da mi posalju ispis ali cemu to online onda sluzi, kako korisnik uopce moze kontrolirati prromet kao ce sad njihov ispis biti totlano drugaciji od ovoga sto se prikazuje online ? Kolko ja vidim oni mogu sad ispisati sto god zele i reci da je to ono "pravo" a ja nemogu dokazati da nije ![]()
#1539 | |
Postovi: 2,929
#1540 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Je to je i meni reko ovaj "agent" na supportu da ugasim router u ponoc, mos mislit, kao sto i sam kazes nepada mi napamet rjesavat probleme njihovog sistema i jos placati uslugu. Nadam se da ce rjesit nesto, istice mi ugovor za 2 mjeseca ali ako nisu u stanju nesto pametno napravit onda mi je bolje uzet pokucni gdje ima 1TB i vozi bez brige da ce mi iscurit "promet".
#1541 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Prije nego i pomislis na prelazak na "pokućni", provjeri si stanje, jer je cijela Tele2 mreza u teskoj banani, pa je moguce da ne postignes ni 1mbit/s brzine, kao mnogi koji su se s pokućnim opekli... Lijepo je slusat njihovu reklamu i imat 1T prometa, ali kad ti brzina ne prelazi par mbit/s onda se brzo otreznis ![]() |
#1542 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Jasno nista bez probnog perioda prvo, na mojoj lokaciji za sad VIP i Tcom 4G rade odlicno (sto se tice signala), T2 cu tek provjerit. EDIT: Nego kakav je procedura oko routera kad istekne ugovor od 24 mjeseca ? jel ostaje meni ili se mora vracat ?
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 21.10.2018. u 19:35. |
#1543 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Ja sam to riješio sa digitalnim timerom da napravi prekid struje u 00.05 i uključi u 00.06 i tako opet da se isključi u 7.55 i uključi u 7.56 (timer ne podržava manje od minute prekid struje), i nisam imao do sada problema da bi mi se taj free promet računao... Code:
https://www.chipoteka.hr/artikl/33041/timer-digitalni-7-dana-16a-3500w-6070668483
#1545 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Nisam ni ja imao problema 22 mjeseca evo do sad. Ali ako njihov sustav nije u stanju to detektirati i odraditi pravilno onda oni trebaju napraviti interno skriptu/stagod kod sebe da im se ruteri resetiraju u ponoc a ne da ja brinem jel mi tarifa koju placam po ugovoru funcionira kako je dogovoreno ugovorom. BTW proslo je cca 35-36 sati od kad sam poslao zahtjev za izlistanje, za sad se nitko nije javio, kolko ta "procedura" traje kod njih ?
#1547 |
Postovi: 2,929
Sporo su jako. Od 2 do 4 dana su meni odgovarali uvijek |
#1548 |
Postovi: 3,472
Meni cca od početka ove godine brzina pala s 30-35 na 20-22. Neopterećeni repetitor, isto po danu, noći,... Obzirom da brzina i signal ne fluktuira uopće, rekao bi da su malo pritvorili pipu, nemam drugog objašnjenja. |
#1549 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Kod mene isto rasulo i sad mozgam kako i sta. Ukljucili LTE_A i doslovce me otjerali sa mog silosa ( odasiljaca ) u dvoriscu ![]() Nisu pustili klasican CA signal nego na svakoj zasebnoj frekvenciji radi LTE_A. B3 ( 1800MHz ) je nekih 800m od mene i signal mi je -77dBm CAT 4 router fata danju 30Mbps, nocu potegne do 50Mbps. CAT 6 router fata danju 90-110Mbps a za noc stiga sam na 125Mbps i jos cekam sitne sate... ![]() B20 ( 800MHz ) je tu manje od 100m i signal je -59dBm CAT 4 router fata danju 50/70Mbps, nocu potegne do 110Mbps. CAT 6 router fata danju 110Mbps a za noc budem vidio ako nekim slucajem uspijem natjerati router da se spoji na blizi odasiljac. edit: evo doceka spajanje na B20 uz 28 restartova routera pa netko je morao od nas dvojce odustati prije ili kasnije.... ![]() Ovo je sad brutalno za po nocu skidat... produzujem ugovor 200% sam ga prvo idem otkazat da ga dobim cim jeftinije ![]() Ovih 110Mbps danju sam slucajno skuzio da je router promjenio frekvenciju ( mozda je B3 nakratko pao ) pa brzinski izmjerio. U tih par mjerenja na B20 sa CAT6 routerom tocno mi je vuklo 10/20Mbps vise nego kad se vratio router na B3. Ovaj sugavac ZTE mf286 sa tele 2 fw nemos natjerat na custom frekvenciju, isto kao i mf283+, jedino huawei b310/5 sto jos imam, to mogu al nisu cat6... U globalu prosirili su samo bandwidth za download, upload je apsolutno isti bio vulgaris 4G ili LTE_A i tak svejedno jel router cat4 ili cat6, brzina je uvijek oko 30Mbps pa cak i kad koristim vanjsku antenu ili radi sa svojim unutarnjima, taj B20 odasiljac tu kod mene je zakucan na ~30Mbps bar sto se tice uploada a bogme nisam primjetio ni da ovaj novi B3 ide nes brze... edit: uopce nemam ideju zasto sam router forsira spajanje na slabiji signal.... pa cak i cat4 routeri isto rade tj. to sam skuzio kada sam testirao s mf283+ dok b310 je manualno bio na B20 ili B3.
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 24.10.2018. u 04:24. |
#1550 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 468
Jel se kod tog Homeboxa moze izabrati router? Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1552 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Ma nisam 200% na 2 frekvencije, u zte info pise ljepo: ca deconfigured, kad je aktivan CA onda imas ispis u zte info tj. pisu ti oba banda, kod mene prazno. LTE_A moze raditi samo na jednoj frekvenciji, bilo je price, rasprave i materijala o tome i prije, samo prosire spektar i vise nije sirina pojasa 10MHz nego 20/30MHz bubam... Takodjer je i t-com tu kod mene na istu foru ukljucio LTE_A ali samo na 800MHz, nema uopce odasiljaca na 1800MHz ni blizu ![]() Kako god, nije ni to uopce lose. Ispod 120Mbps ja danas nisam vidio. U ovo doba dana imat ovakvu brzinu je brutala, evo sad mjerim ovo, nemos vjerovat ![]() ![]() U postupku sam nabavke Huawei CAT6 routera kojem cu moci manualno mjenjati band pa onda cemo dodatno potvrditi na to sto sumnjas, vidjet cemo... ali deblo sumnjam da ista ima veze sa CA jer kad se router prebaci na ovaj blizji odasiljac onda skoci na 146Mbps gotovo svako mjerenje, ovaj na 1800MHz 140/1/2Mbps je plafon.
trebaš seedbox? |
#1553 |
Postovi: 1,428
#1555 |
Postovi: 478
. Ne sirite dezinformacije. Tko kaže da ne radi tel. na ruterima sa cat6? Na mom mf286 radi bez problema, več godinu dana u upotrebi. A1 treba pustiti u komercijalnu upotrebu uslugu volte da telefon radi i na 4G a ne da ga prebacuje preko switcha na 3G. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 25.10.2018. u 09:32. |
#1556 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
silver_tip Imam tri routera huawei 5186, zte mf286 i huawei 618 i sve moguće kombinacije isprobane na njima tako da zte mf286 radi CA samo ako mu piše LTE-A u sučelju(T-com)Neće ti ni pisati na kojim frekvencijama radi i uvijek će biti ca deconfigured bez obzira jel na jednoj frekvenvciji ili na dvije bitan je gore LTE-A samo to je znak CA na ZTE. huawei 5186 CA radi samo sa finskim firmware B618 imam na njemu sunrise firmware koji je bio orginalni kad sam ga kupio i CA nije radio na našim frekvencijama 800+1800 stigla službena nadogradnja sunrise firmware i CA proradio na 800+1800. CA na Tele2 ne radi ni sa jednim routerom. Na sva tri routera koja sam spomenuo radi telefon prebaci se na 3G kod operatera koji nema uključen Volte. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 26.10.2018. u 19:31. Razlog: hjk |
#1557 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Zvao sam danas ponovo u VIP/a1 da pitma sto je sa mojim izlisatnjem prometa ?? Poslo sam zahtjev prije 5 dana i jos nista (sem automatskog reply "do not reply..."). Uglavnom izmedju hrpe gluposti/opravdanja oko GDPR i zastite podataka glavna fora je da oni meni nemogu dati izlistanje SAD nego kad prodje obracunsko razdoblje i dobijem racun za taj mjesec. Znaci suma sumarum ako potrosite promet od 100GB do 2-og u mjesecu cekat ce te cca 40 dana (do 10og iduci mjesec kad stigne racun) da nakon toga mozeze ulozit prigovor da vam izlistjau stanje prometa za prosli mjesec. Pitam, ...a ko ce mi nadoknadit probleme/troskove ako sam bio u pravu je u stilu "odbit cemo vam od racuna dio...." Jeee super, a ko ce mi nadoknadit dio polsa kao nisam uspio poslat fileove na vrijeme jer mi je upload sad strasnih 135 kb/s a Homebox upload mi je bio primarna stvar zasto sam ga uzeo ![]() Ludilo od supporta ![]()
#1558 |
Postovi: 8,212
Daj istrazi koji je najbolji ruter, da znam u sta investirati ![]()
Sent from AS/400. |
#1559 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
A vid ovo : ![]() Ja ti velim da LTE_A i CA nisu jedno te isto. Ako je CA onda MORA biti zdruzivanje frekvencija dok na LTE_A sam CA moze ili uopce ne mora biti aktivan a niti je moguc ako je samo jedan odasiljac u pitanju ! A mozda je CA moguc po jednom bandu ako ima dovoljnu sirinu pa je tako podeljen na 2 manja djela... i onda u nekoj teoriji imamo 2 odsiljaca na istom mjestu i na istom bandu ali jedan emitira u odredjenom pojacu pocetnih frekvencija banda a drugi emitira na krajnjim frekvencijama istog tog banda, teoretski moguce ali dali je tako u praksi .. ?? Kod mene Nema t-com na 1800MHz nego Samo na 800Mhz a svejedno pise LTE_A, kuzis na sta mislim ? Druga stvar, tocno je razlika u brzini 10/20Mbps u ovisnosti dali mi se router spoijo na 800Mhz ili 1800Mhz, na obje frekvencije pise LTE_A ali tocno po statusu signala "vidim" na koji odasiljac sam spojen.
trebaš seedbox? |
#1560 |
Postovi: 1,228
Sve to stoji što kažeš al po jednoj frekvenciji u HR nema brzina većih od 150Mbps na 4G bilo 800 1800 ili 2100 a ovisi od uređaja do uređaja(kako ispiše spajanje na dvije frekvencije) kao što vidiš meni je LTE-A bez CA i brzine su 240 Mbps znači sigurno je na dvije frekvencije a ti imaš CA bez Lte-A na ovoj slici i brzine ispod 150Mbps. A u kojoj kategoriji je 4G+? Zte moj je od tele2 a tvoj?(Poljski) |
