Staro 21.10.2018., 22:52   #2371
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Fake bench @demetrius
Uzmi 8600K rezultate i dodaj 2FPS-a na njih, to ti je 9600K.
Staro 21.10.2018., 22:56   #2372
Postovi: 8,568
Autor Sinac Pregled postova
Na webu su se pojavljivale spekulacije će Intel sa 9xxx serijom baš riješiti Spectre i Meltdown problem.
Čak i da su na neku foru u potpunosti riješili Spectre + Meltdown propuste, slaba bi to utjeha bila u slučaju izostalih 5.0GHz-OC-na-svim-jezgrama-najbolji-gaming-desktop-CPU hvalospjeva.
Staro 21.10.2018., 23:06   #2373
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor demetrius Pregled postova
https://www.youtube.com/watch?v=fH8snHskW0o
i5 9600k je brži u igrama ali ne za 1000 kn više ryzen 2600x se prodaje za 1800,9600k za 2800,da se 9600k prodaje za 2300 onda bi me stavio na razmišljanje ovako ne,mislim da ću još imat svoj procesor,do 10 nm i icy lake kako se već bude zvao,a i on kad izađe opet će bit skup.
Jesi li svjestan da tebi niti jedan od njih nije brži u igrama ako imaš gtx 1060 6gb? Pa čak i gtx 1080, rtx 2070...
BTW imaš i pouzdanijih izvora za benchmarke od toga linkanog, djeluje kao još jedan u nizu "nemam procesor ali imam power point" youtubera
Staro 22.10.2018., 00:09   #2374
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
Na žalost ne možemo znati što se odgovornima u Intelu motalo i još uvijek mota u glavi u vezi procesora. Mislim da su zapravo bili zatečeni izostankom 10 nm proizvodnog procesa pa su htjeli izvući najbolje od onog što im je bilo na raspolaganju. I opet imamo ponavljanje priče tick-tock, imamo drugu verziju već viđenog tj. pretvaranje 8xxx serije u 9xxx kao što smo i ranije viđali s prijelazima s jedne generacije procesora na drugu uz dodatak 8c/16t kao jedinog noviteta.
Staro 22.10.2018., 00:27   #2375
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
nisam te dobro razumio "Jesi li svjestan da tebi niti jedan od njih nije brži u igrama ako imaš gtx 1060 6gb"
ja sad imam i5 4670k+gtx 1060 6gb i npr. u ovoj kombinaciji imam u deus exu 100 fpsova,sa ryzenom 2600x ili 9600k bi trebo imat recimo 120-130 fpsova??mislio si reć da ću imat isto fpsova s ovom grafičkom na 1080/1200 rezoluciji ako si i uzmem ryzen2600x/9600k?
Staro 22.10.2018., 01:08   #2376
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Mislio sam na R5 i i5 9600K sa gtx 1060 6gb, te da koji god da uzmeš nebi imao nikakve razlike. Također i sa gtx 1080 i rx 2070, barem u 99% slučajeva na high/ultra.
Kod uspoređivanja procesora u gamingu treba obratit pozornost koju gpu i koju rezoluciju koriste. Većinom se koriste najjače gpu, 1080ti, a danas i 2080Ti. Ako je tu neki cpu recimo jači 15%, to ne znači da se taj odnos između njih prenosi i na slabije gpu.
Što se tiče tvog i5 vjerujem da iskorištava tu tvoju grafu barem u 95% slučajeva, eventualno te zeza battlefield i nešto tako što ga potpuno optereti.
Staro 22.10.2018., 01:53   #2377
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
pa da, npr. pojacas graficku za razliku u novcu
MojSkuter
Staro 22.10.2018., 09:06   #2378
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
Počeli su stizati 9xxx procesori i u naše trgovine, nadam se da će i ostali modeli osvanuti:
https://www.adm.hr/product.asp?produ...00k&code=85061
Staro 22.10.2018., 10:31   #2379
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
2800 kn za 9600k.
Lol.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2018., 13:17   #2380
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
A ludih cijena. Uzas.
Poslano sa mog Galaxy S9+
virty je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2018., 14:47   #2381
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2018., 15:08   #2382
14nm ++++ nagodinu
Sent from Usreo Mobara
Staro 22.10.2018., 15:10   #2383
Postovi: 8,568
U slučaju da je ovo za 10nm istina ili ispadne barem djelomično istinito, kakav im je plan za dalje - imaju svojih 7nm u nekoj fazi ili ide 14nm++turbo++?
Staro 22.10.2018., 15:43   #2384
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Što sad? Kod 10nm se spominjalo da postoji neka lakša verzija 10nm koja je kao više 12nm, jel sad i to propalo pitanje je...
Onda im preostaje prebacit se na 7nm koji bi se radio drugačijim tehnikama (pandan bi bio tsmc 5nm), no to pretpostavljam neće skorije vrijeme...
Kao što rekoh nisu slučajno izbacili ovu seriju sad, odmah unutar jedne godine sa hexe na octu, te nasvirano do ibera, dođe kao prethodnica za zen 2. Ako je ovo istinito nije jasno dali sad neće ništa izbacivati neki duži period ili će novu mikroarhitekturu gurati na 14nm. Ako su zapeli sa nodeom to im nije isprika da nemaju novu uarch godinama
Staro 22.10.2018., 18:31   #2385
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Hardware Unboxed ubija Linusa
https://youtu.be/NGHiRrQ2AAo
Ukratko, ako ploča nema vrm koji podržava barem 150w proceve, 9900k throttla na 4.3ghz.
Staro 22.10.2018., 20:01   #2386
Postovi: 8,568
Nije im dugo trebalo da opovrgnu glasine, mada 10nm lagano postaje sapunica.
Staro 22.10.2018., 20:08   #2387
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Pa pričamo već neko vrijeme da je top high end ploča nužna za taj proc..
To nije samo do linusa nego i do intela i do MBO vendora koji su to dozvolili
MojSkuter
Staro 23.10.2018., 08:32   #2388
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Citirat ću dio zaključka 9900K testa:
"And make no mistake, the Core i9-9900K requires expensive accommodations. You need a premium motherboard with robust power delivery, particularly if you plan on overclocking. The -9900K can drop into existing Z370 motherboards, but we’re sure that many of them will struggle with the chip’s voracious appetite for current. Also plan on investing in a high-end PSU.
... Don't think that means you can skimp on cooling, though. High temperatures hampered our overclocking efforts, and a more capable cooler could have facilitated additional headroom.
... We use the same type of CPU cooler (Alphacool XPX), the same Thermal Grizzly Kryonaut TIM, and the Alphacool Ice Age 2000 chiller that, as always, provides exactly 20°C water temperature."
https://www.tomshardware.com/reviews...u,5847-12.html
Baš me zanima koliko će korisnika koji sa time neće zarađivati novac pljunuti 1400 $ samo za ploču, proc, hlađenje i napajanje (kao i svu nezgrapnost koju takav setup sa sobom nosi) da bi stvarno uživalo uistinu impresivnu snagu?
Jer jedino tada je to moguće, čim jedan od dijelova ekosustava (a ponajprije hlađenje) počne posrtat, trotl na 4,3GHz, AVX u podrum pa gap prema Ryzenu više nije tako spektakularan.
No, da je brz, brz je.
lobo64 je online   Reply With Quote
Staro 23.10.2018., 11:49   #2389
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Previše muke i novca za 10-20%
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2018., 12:44   #2390
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
Autor SlavoS Pregled postova
Nekome je to 10-20% brže odrađen posao i možda mogućnost 10-20% veće zarade. I nekome tko vrti posao sa zaradom je to važno. Što misliš zašto su HEDT serije procesora imale tako visoku cijenu i zašto su se unatoč tome dobro prodavale? Pri tome ne opravdavam visoku cijenu 9xxx serije već jednostavno pitam jer vidim da se svi drže Ryzena kao polazišne točke ocjenjivanja i onda ću opet podsjetiti da neki programer koji je osuđen na Intela iz bilo kog razloga (kao što su kolege spomenule da AMD ne podržava određene instrukcije ili ih jednostavno izvodi sporije nego Intel) da će prije uzeti recimo 9700K nego nekog Ryzena ako striktno gleda rezultate u onim programima za koje misli koristiti računalo. Jednako kao što sam na forumima nalazio da ljudi kupuju točno određeni model Intela jer je on sweetspot za točno određeni program za videoediting.
Staro 23.10.2018., 13:20   #2391
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Za cijenu cijelog sistema su uzme HEDT platforma, eto zašto.
Staro 23.10.2018., 13:44   #2392
Postovi: 8,568
Fora je u tome da su se skoro svi recenzenti, a i popratni komentari ko pijani plota ulovili "5.0GHz-OC-na-svim-jezgrama-najbolji-gaming-desktop-CPU" dijela priče, jer to je ono kaj je Intel i tražil s takvim oglašavanjem. Naravno da se u kontekstu "igrica" Core i9-9900K baš i ne čini tak super kupnja. Puget Systems su jedni od rijetkih koji su Coffee Lake 9000 seriju pokrili sa HEDT stajališta.
Staro 23.10.2018., 18:08   #2393
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,836
Autor ShebY Pregled postova
Samo se sa 9900K dobije i platforma koja rastura sve ostalo jer je u single-core rezultatima nedostižna a po multi-core rezultatima treba biti još skuplja HEDT konfiguracija da bi bila pandan 9900K procesoru.
Staro 23.10.2018., 20:57   #2394
Postovi: 8,568
Treba vidjeti kakva bude situacija s najavljenom 128GB memorijskom podrškom, jer trenutno podržanih 64GB bi nekima moglo biti premalo, a Skylake-X i Threadripper ipak nude veći manevarski prostor.
Poštene Z390 ploče koštaju isto kao i solidni X299/X399 modeli, a Skylake-X se također može natjerati na čarobnih 5.0GHz i delidding je bezazleniji i s konkretnim temperaturnim razlikama u odnosu na 9900K.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 23.10.2018. u 21:05.
Staro 23.10.2018., 21:28   #2395
SlavoS
Postovi: 1,116
Tih 1 ili manje promila možeš svest pod statističku pogrešku.
Ovo je "penis enlargment" roba za zlatnu mladež.
Za ozbiljnu upotrebu idu ozbiljni strojevi.
SS
Staro 23.10.2018., 21:33   #2396
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Treba vidjeti kako će odreagirati ta zlatna mladež na zapadu. Istina je da se cpu nalazi na čudnom mjestu, nit ima smisla za gaming pored jeftinijih opcija, nit ima za workstation pored ostalih opcija (ne samo cpu brzina, nego i pci-e lanesi, ram kapacitet i sl.), no zapadnjaci možda navale na isti kao i na svaki nvidijin flagship, koliko god koštao, iako doduše gainovi na grafičkoj su vidljiviji za vulgaris gamera i wannabe youtubera/streamera, nego na cpu.
Staro 23.10.2018., 21:38   #2397
Postovi: 8,568
Baci(te) pogled na cijene i dobavljivost (Core i9-9900K) diljem popularnih svjeCkih lokacija. Ne da ga nema i da je skup, nego ga nema i košta u Mp3.
Staro 23.10.2018., 21:48   #2398
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
ja sam bacio pogled na ovaj graf
https://images.anandtech.com/doci/13...ng-3_575px.png
i po tome je i5 9600 k (262$) 20$ skuplji od mog i5 4670k (242$),onda naši imaju čudne računice ja sam i5 4670k platio 1600 kuna a 9600k košta 2800 kuna??po time bi 9600k trebo koštat 1800 kuna kod nas u americi i košta.
Staro 23.10.2018., 21:49   #2399
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nije to nista...
https://www.links.hr/hr/procesor-int...m_medium=click
Je flagship, ali prijasnji flagshipovi su isli do 9-10k (1000 dolara). Predvidjam cijenu 20k oko 2022.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2018., 22:01   #2400
Postovi: 8,568
Lakše ti je samo dodati nulu na onih US 280$ i eto te na 2.800 kn, jer naši se ne zamaraju s pretvaranjem u valute. Bolji orijentir je Overclockers UK cijena od 330Ł, pa x 8.4 i dođe se do 2.770 kn. To je nažalost naša realnost.
