Staro 21.10.2018., 20:21   #61
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,305
Da mi je samo nac specijalca koji bi na taj naCin isao razdvajat parice
Vise izgubi vremena nego sto kosta utp
Staro 21.10.2018., 20:23   #62
Postovi: 23,675
@Elven
Da si ne kompliciraš život a obzirom na već instaliranu opremu od Bnet - a napravi slijedeće:
- router i stb ostavi gdje je u dnevnoj kod TV - a
- iz routera Lan1 spoji mrežni kabel u jednu od mrežnih utičnica u zidu
- u tu "skrivenu" kutiju ubaci jedan 5 - portni ili 8 - portni GB switch
- uštekaj Lan kabele u switch
- pogađaj jedan po jedan dok se ne upali Led na switch - u, to ti je link iz dnevne
- ako staviš 5 - portni switch nastavi pogađati da spojiš bar po jednu utičnicu iz preostalih soba
- svakako označi na kabelima šta je koji da kasnije ponovo ne tražiš
Nadaj se da su "meštri" spojili kako treba jer po iskustvu u 75% slučajeva bude krivo spojeno ili ne spoje uopće (samo ubace utičnicu u rupu).
Staro 21.10.2018., 21:00   #63
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
Autor Cuky Pregled postova
naletih par puta na situacije gdje je takav specijalni način bio spas (npr. ili to ili štemanje pola objekta da nešto pospajaš jer netko nije dovoljno razmislio ili bilo lijen/škrt povući više kabela na priključno mjesto. slažem se apsolutno da to nije po PS-u ali eto... svega ima u praksi. čak sada imam par "kompleta" domaće proizvodnje za "splittanje" RJ45 kabela.
Staro 21.10.2018., 21:12   #64
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,305
Ma znam. I ja to sad moram radit na jednom objektu da bi povezao kameru na snimac bez dodatnog stemanja na novoj zgradi.
Najcesca potreba za splitanjem je kad se ne povuce dovoljan broj utp-a prema dnevnoj sobi, a treba odvojeno recimo pustit maxtv.
Ima i gotovih splitera kupit pa stavis to na obje strane i imas elegantnije rjesenje od fizickog splitanja parica.
Staro 21.10.2018., 21:36   #65
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,162
zadnji put kada sam gledao cijene tih splittera sam opsovao jednu brzinsku, uzeo komad kabela, par žemskih konektora i napravio sam splittere za desetak minuta.
Staro 21.10.2018., 22:01   #66
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Autor Elven Pregled postova
Je, iznad vrata je, ali su fino to sakrili, ne viri van, pa nisam uočio dok nisam pogledao.
Uglavnom tamo ima 2 LAN kabla. Ima neka šema za dummies poput mene, kako osposibiti u sve 3 sobe LAN sada.
Znači ruter prebacim u tu razvodnu kutiju (ima tamo i struja naravno, tako da to sve 5). Spojim te mežne u ruter. OK taj dio je jasan.
U dnevnoj moram Bnet prijamnik povezati na taj ruter, a u radnoj komp. Ima nešto posebno na što moram paziti, obratiti pažnju, da bi radilo?
Pazi da ti nije jedan dolaz ormara zgrade gdje dolaze parice od telekoma, a drugi utp odlaz prema utičnicama koje su spojene paralelno, jer se tak spaja telefonska instalacija.
Najpametnije bi bilo rastavit sve komunikacijske utičnice i vidjeti kako su utp ovi spojeni i gdje koji zvršava i počinje.
Staro 21.10.2018., 22:50   #67
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,722
Autor pinkskin Pregled postova
Ima 6 kablova, što bi meni značilo da to odgovara 6 utičnica po stanu, jel, ali ne.
4 imaju neki pokrov na sebi, i na njemu piše "telefon", a druge dvije su u odvojenoj "vrećici" i pretpostavljam da su te za mrežu po kući.
Makar te na kojima piše "telefon" su i dalje RJ45, ne RJ11 (jel se tak zove onaj stari konektor za telefon?).
I dalje mi nije jasno kako 2 kabla mogu davati signal na 6 utičnica...
Rastavljali smo utičnice, i da spojene su (čuo sam za priče kad su to samo utičnice na zidu), i frend je provjeravao da nije slučajno jedna na A standard, druga B.. sve je provjerio, sve je bilo u redu.
Ali kako da vidim kamo koja ide, bez LAN testera nekog?
Staro 21.10.2018., 22:57   #68
Postovi: 23,675
Nikako, posudi negdje tester / trejser.
Treba skužit, označit šta je telefonija a šta mreža.
Staro 21.10.2018., 23:08   #69
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,305
Mozes ga i kupit. Kosta od 50-100 kn, neki jeftiniji, ali bit ce dovoljan i uvijek ti dobro dodje.
Staro 21.10.2018., 23:37   #70
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Možeš koristiti i običan multimetar na opsegu ispitivanja otpora, na kraju jednog kabla odspojiš sve žice i kratkospojiš npr plavu i plavu bijelu, te na drugom kraju ispitivaš dok nenađeš kabal kojemu su te dvije žice u kratkom spoju.
Još stoji ono što sam rekao, jedan kabal bi ti morao biti dolaz telefonske linije, moguće i da ima 2 dolazna kabela, ili je jedan dolaz a drugi odlaz prema drugom stanu
Staro 21.10.2018., 23:42   #71
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
4 kabla su u posebnoj vrećici i označeni sa telefon. Nije to malo previše?
U drugoj su ipak 3 kabla, označeni sa "1.", "5." i "i", ali možda ovo treće nije malo i, nego neki čudni broj, pokušan biti napisan na kablu, pa čudno ispao.
Thnx za savjet sa multimetrom, ali mislim da mi je jednostavnije sa jeftinim lan testerom.
Staro 21.10.2018., 23:48   #72
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
al se komplicira
sve smo rekli .. a ti sad na poso .. kako češ .. sam odluči
lan tester naruči iz kine po mogučnosti .. pa si mjesec dva miran
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2018., 23:56   #73
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
al se komplicira
ko će čekat ovog iz Kine, naći ću nešto
Ajde držite fige da nisam nešto sjebao odšerafljujući te utičnice.
Staro 22.10.2018., 00:07   #74
Postovi: 23,675
@dado
Sudeći po prijedlogu, da ti nisi dalmoš (kakav tamo Čakovec) ?
@Elven
Trejser varijanta je skupa, imaš u lokalnom čajna shopu > https://www.chipoteka.hr/artikl/1358...end-6022068101
Staro 22.10.2018., 00:13   #75
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
Autor Nikky Pregled postova
@Elven
Thanks! Šteta što je dostupan samo u Splitu i nije naručiv, ali snaći ću se
Idem googlati razliku između testera i trejsera (bez brige, u google ću napisati tracer :P)
Staro 22.10.2018., 00:22   #76
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,757
@dado
@Elven
ma kakav dalmoš .. al vidim kamo je piskarenje krenulo , pa sam se malo narugao
ispričavam se
Ili da se ja uputim u ZG i sredimo taj problem ?
Jer kad se sjetim frenda i njegovih kablova u seriji sa prekidom iza utičnice, a utičnice montirane .. u la la
Negdje smo stavili switch a negdje inline coupler-e i vozi dalje
Staro 22.10.2018., 00:35   #77
Postovi: 23,675
@dado
Ma nism se uvrijedio, samo sam se nadovezao na tvoje da čoek može pričekati koji mjesec dok stigne čajniz sprava
@Elven
cijela kategorija > https://www.chipoteka.hr/kategorija/2904/testeri-kabela
za ovog piše da ima u ZG > https://www.chipoteka.hr/artikl/1356...98a-9150031662
ili
https://www.protis.hr/products/detai...-ut681c/130405
Staro 22.10.2018., 00:56   #78
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Elven javi se dođem ti ja sutra i sve napravim.. jedni čevapi su ok
Staro 22.10.2018., 00:58   #79
XXX_Man
3X
XXX_Man's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Ako trebaš nekoga tko se time bavi, slobodno šalji kontakt u PP, možeš i gdje si u gradu pa da riješimo to
Platiš pivu u riješimo to
EDIT: Vidim da se već netko javio
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov
"With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably."
XXX_Man je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2018., 14:59   #80
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
Hvala dečki na ponudama. Pokušat ću sutra sam riješiti, jer volim prčkati po tome,
ali ako ne, dođite obojica na pivu i ćevape
Staro 22.10.2018., 20:38   #81
XXX_Man
3X
XXX_Man's Avatar
Postovi: 216
Ako bude trebalo, uvijek se možeš javiti
Staro 24.10.2018., 20:38   #82
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,722
Hvala svima puno ste mi pomogli.
S LAN testerom sam otkrio da su desne LAN, naravno Murphyev zakon kaže da baš ona koja mi treba je loše zašerafljena (by my friend kad je rastavljao), tako da ću tek sutra saznati dal je ispravna, ali valjda je
Ako nije, smijem se spojiti na lijevu, za koju piše da je telefon? Ne kužim koja je razlika ako je RJ45 ili su drugačije spojene žice, pa ne mogu?
Staro 24.10.2018., 20:48   #83
Kamby
Kamby's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Za telefon idu RJ11 konektori, odnosno samo 4 žile u konektor, dok u RJ45 ide 8 žila.
Kamby je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2018., 21:35   #84
Postovi: 17,143
Različiti su konektori i parice, ali bi trebalo svakako raditi na 100mbit/s.
Staro 24.10.2018., 22:56   #85
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,305
Smijes se spojiti na nju. Iste su prikljucnice kod instalacije stavljali (obje su RJ45), samo su druge oznake jer je planirano da jedna bude telefon, a druga rac. mreza.
