#3241 |
Postovi: 34,050
Nemoj Patriota. Nedavno su se dečki raspisali na drugoj temi da Patriot ima velikih problema sa pouzdanošću kako SSD-a tako i RAM-a. Zaobiđi ga.
#3243 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Kastela
Postovi: 76
#3244 |
Postovi: 4,403
U Centro.hr se pojavio Crucial BX500 s vrlo dobrom cijenom: 120 GB SATA 2.5" za oko 200 kuna i 480 GB oko 600 kuna. Ako sam dobro skužio, u paketima dolaze spacer i Acronis True Image. Ne vidim još niti jedan review, čak su i strani portali pred 2 tjedna najavili da izlazi. NAND-ovi će vjerojatno biti Micronovi TLC, samo je pitanje kontrolera za kojeg pretpostavljam da će biti provjereni Silicon Motion SM2258.
#3245 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Kupio Samsung 860 Evo i na kraju se ispostavilo da radi probleme zajedno sa starijim AMD čipsetima (u mom slučaju AM3). Napravio migraciju sa starog SSD-a pomoću Samsung Migration Tool-a. Prvi put sam skužio da nešto nije u redu kad je na AS SSD benchu radio probleme na 4K 64thr testu (cijeli komp zašteka na par minuta, ne mogu ništa raditi...) Znači imam iste probleme kao ekipa sa ovih foruma: link1 link2 Jel ima tko kakva iskustva ? |
#3248 |
Postovi: 193
Sa jednog stranog foruma: "Samsung would NOT provide support for me they ONLY said this: Dear Customer, Thank you for contacting Samsung SSD Support regarding your concerns and inquiries. You mentioned you have an AMD processor and chipset. The reason I mention this is because Samsung SSDs do not work correctly with machines that contain AMD chipsets. Our SSDs are recommended for use with Intel chipsets and because of this you will see performance issues with your SSD. Now concerning your second issue, the AMD chipset may also be responsible for the sleep mode problem that your having. If your looking for maximum performance from your SSD, the best environment would essentially be a windows based machine with a Intel processor and chipset." Zamzunže nabijem te ! Zadnje izmijenjeno od: kreatinko. 14.09.2018. u 15:13. Razlog: Dodao nešto u post |
#3249 | |
laser
Postovi: 2,356
Patriot diskovi su imali more problema, kako na forumu tako i po ostatku interneta, a wd green je najsporiji od ponude ssd-ova. Pogledaj kingston a400. |
#3251 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Evo ga review: https://www.guru3d.com/articles-page...-review,1.html https://www.tweaktown.com/articles/8...es/index2.html Ovako na prvu se ne čini loš disk za uloženo dobiveno . Što vi mislite o ovom disku ?! |
#3252 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
ekipa vrijedi li ovaj SSD šta - za kućne potrebe... https://www.mall.hr/diskovi/wd-ssd-d...gn=lowerfunnel |
#3254 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Uzeti Kingston A400 240gb 337kn (mlc) https://www.links.hr/hr/ssd-240-0-gb...mb-s-051400460 ADATA SU650 , ASU650SS-240GT-R (3d nand) 369kn https://www.links.hr/hr/ssd-240-0-gb...mb-s-051400595 btw ne vidim u čemu je razlika -r i -c modela osim 10kn
#3256 | |
Postovi: 4,403
#3257 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Kakvo je mišljenje o Adata SX930?
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#3259 |
Postovi: 34,050
Svejedno ti je. Ionako nećeš dočekati 1m sati s tim SSD-om jer ćeš biti pokojan prije nego uopće dođe to njih (114 godina). A ako uzmemo u obzir da su u pitanju radni sati, moglo bi biti i više.
#3260 |
Postovi: 7,489
Osjeti li se tih 100Mbps brže čitanje kod SU650? Ima manji market share no bolje performanse. http://ssd.userbenchmark.com/Compare.../3953vsm351933
#3263 |
njub
Postovi: 185
Pod moj komp imate moj komp, htio bih kupiti SSD od 500 gb ili 480 gb svejedno (vise i nize nista) citao sam nesto o tome, najvise me zanima jel na mojoj maticnoj mogu taj PCI ulaz ili SATA (imam SATA 3) ulaz SSD uzeti (jel neka pretjerana razlika?) Pa i na kraju preporuka koji SSD uzeti, ne zelim neku bez marke, neka bude samsung ili intel ili sto vec valja |
#3265 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
U čemu je fora s ovim cijenama? Vrijedi li ovo? https://www.nabava.net/ssd-disk/adat...-mb-s-50042331 |
#3268 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,134
Adata a400? A400 je Kingston. Govoriš o ADATA SU650 240Gb? I ja sam ga kupio, daj molim te možeš li očitati temperaturu diska? Ja imam neku staru AIDU koja mi pokazuje temperaturu 48-50 stC preko SMARTa. Nikako mi nije jasno jer mjerenje prstom to nikako ne potvrđuje. Inače ja na mojoj konfi postignem cca 440/400 brzine. |
#3269 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,134
Ako je netko možda nabavio ADATA SU650 240Gb da mi samo kaže koliko očitava temperaturu diska. Provjerio sam sa ADATA SSD Toolbox softverom isto pokazuje 45-48stC. Mislom, ono, u specifikacijama kaže da je radna temepratura do 70stC, ali ovo mi se čini malo puno za SSD. SSD je normalno postavljen, ima full prostora oko sebe, baš sam i kablove riješio uredno... prstom se ne osjeti apsolutno ništa sumnjivo Zadnje izmijenjeno od: pogi. 23.10.2018. u 10:44. Razlog: prst |
