Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 7
Low fps and low gpu/cpu usage
Procesor Fx 6300 3.5ghz (turbo 3.8) Graficka R9 380 4gb strix OC Edition Ram 8gb ddr4 Maticna Asrock 870 extreme3 r2.0 Napajanje xfx pro550w Windows 10 64bit Znaci imam low fps na igricama koje bi trebo vrtjet bez problema... Imao sam radeon hd 6870 1gb prije ove grafe i imao vise fpsa na igrama poput League of Legends i fortnite, Dying light isti fps ko i sad, kako je to uopce moguce. Gpu, cpu, ram i hard disk usage je cijelo vrijeme nizak dok igram bilo koju od te tri igre. Dying light vrti jedva 40fpsa i jos droppa, nema razlike u fpsu kad povecam sve na max i kad stavim sve na low. Na lolu imam kakvih 50 fpsa na medium high dok sam sa starom grafom imao po 100 na max settings. Sve te igre bi trebo igrat bez problema... Driveri su najnoviji koje sam mogao nac,ne znam sta da radim vise. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
https://tpucdn.com/reviews/ASUS/R9_3...ower_small.jpg ovo je spojeno? napajanje na oba konektora na kartici? |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 7
Da spojeno je samo sta nisu isti utori kao na slici https://imgur.com/a/KXbIszE |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,087
meni izgleda koda taj konektor nije legao do kraja kako treba. probaj ga izvuc i opet vratit da lijepo legne. drugo driveri, probaj reinstall drivera ali najprije sve pocisti sa ddu(display driver uninstaller), drivere skini zadnje sa amd stranice, ne da ti windowsi nađu i ako ni to ne pomore windows reinstall jebaj ga tlaka je ali ocito nes nije "sjelo" edit: trebalo bi i temperature prrovjerit kakve su |
#5 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
I meni se čini da 6 pinski konektor nije do kraja uštekan Ovaj dodatni 2 pinski bi trebao biti uz ovaj od 6 pina, a tebi su razmaknuti dok ti 6 pinski nije uštekan do kraja
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 7
Probat cu istekat pa opet ustekat,stavit cu i windows 7 sad dok doma dodemv i drivere nove opet, a temperatura je dobra ne ide nikad preko 65 stupnjeva i to dok igram project cars na max settings tak da mislim da je sa temp sve oke |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 7
Evo slike kad je igra upaljena, vrti na 30 40 fpsa a koristi se max 35% grafe i kad ugasim igru skoci na 100% i onda na 0...Sve sam probao osim stavit novi win al sumnjam da ce i to pomoc. Citao sam po netu puno ljudi ima isti problem i nikad nisu nasli rijesenje pa mislim da ce tak bit i u ovom slucaju. ![]() ![]() Btw dali je moguce da je negdje u biosu ograniceno koliko struje dolazi do grafe pa zato ne radi kak treba ili mozda ima veze u kojem je utoru od ova dva ustekana grafa |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 7
Kupio sam ju od frenda prije par dana i kod njega je radila sasvim normalno Edit btw kad sam tek kupio grafu nije davala sliku i morao sam promjenit verziju biosa na neku drugu da bi proradila, mozda je to nes sjebalo Zadnje izmijenjeno od: Emanuel Gilmore. 14.10.2018. u 19:42. |
#11 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
Šteta... dobra grafa bila |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pa i nije, tvoj link kaže 380X, a on ima običnu nonX verziju. ![]() teško je reć što se tu dogodilo... zašto grafa nije radila kad ste je prebacili na tvoj komp? Ako je kod frenda normalno radila? Kako je rađen flash BIOS-a, jesi siguran da je ispravan BIOS stavljen gore? Ako nije, budući da grafa još radi, možda se može gore stavit ispravan BIOS.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,109
![]() ![]() nisam ni išao za tim, ideja je bila da provjeri da li je dobro uštekao konektor napajanja. Nešto se desilo, pretpostavljam, prilikom vađenja kartice iz prijateljevog kompa, a update biosa kartice vjerojatno nije bio najbolja ideja u riješavanju problema. Jednom sam osobno prisustvovao kada je jedan moj bivši šef već stajao pred otvorenim kućištem i htio "na živo" u radu kompa htio izvaditi mrežnu karticu. Ne kažem da je to napravio Emanuel sa ovom grafuljom, samo kažem da je sumnjivo to vađenje kartice. |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 7
Update biosa je bilo jedini rjesenje black screena koje sam nasao na internetu i skinuo sam verziju koju su i drugi sa istim problemom skinuli i njima je radilo pa sam i ja odlucii skinut tu verziju. Nazalost ne sjecam se koja je verzija bila prije ni koja je sad jer trenutno nisam doma a nmg nac stranicu na kojoj sam nasao tu verziju biosa. Danas stavljam nove windowse pa javim jel ima promjena |
