Postovi: 71
Pozdrav svima, Imam problem s treperenjem slike na monitoru. Monitor: Alienware AW2518HF Grafička Asus STRIX RX580 8 GB (Prije te grafičke imao sam Asus STRIX R9 380X 4 GB) Slika jednostavno treperi kao u videu. Link: https://streamable.com/797a3 Komp je skroz ok ASRock Z77 Extreme4, i7, 16 GB DDR3, Samsung SSD 850 PRO. Link: http://prntscr.com/l3n7m1 Googlao sam što bi moglo biti međutim isključivanje "Problem reports and solutions control panel support" i "Windows error reporting service" nije rješilo problem. (System Configuration -> Services) Pokušao sam s više verzija drivera od ATI zadnje verzije, crimson zadnje/predzadnje verzije pa sve do novih beta verzija. Hvala unaprijed na bilo kakvoj pomoći. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Monitor,iliti napajanje na monitoru ... Novi - garancija ... Stari u servis,pretpostavka da je neki elektrolit pri kraju,ili mosfet ... (servis oko 100-tinjak kn) |
Lokacija: zg westside
Postovi: 628
Znači kojim kablom je spojen monitor? Koji je refresh rate? Je li Freesync uključen? Probaj na drugoj rezi, događa li se to i u BIOSu, probaj live Ubuntu boot pa vidi i tamo.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#4 | ||
Postovi: 71
http://prntscr.com/l3nksa Freesync je uključen. Probao sam na drugim rezolucijama. U BIOSu se nikad nije dešavalo to. Probao sam sa nekim mint linuxom nije se dešavalo. (razmišljao sam je li do drivera pa sam ih zato mijenjao) |
Postovi: 628
Znači sve žive kombinacije si probao? Ajde probaj bez spojenog TV-a isto 1. Freesync ON/OFF 2. Refresh 60/120/240 3. Kabel koji je u pitanju nisi naveo, pretpostavljam DP, probaj ili drugi DP, ili s HDMI iako ne možeš nafrljit refresh vjerojatno u tom slučaju 4. Druga grafa za potvrdu problema u monitoru
#6 | |
Postovi: 71
2. Ovo sam sad nafrljio na 240 Hz. Sada radi bez trzaja. Od kad sam prebacio jedno 30 tak min nije trzalo. 3. Sry.. HDMI je u pitanju. (Monitor je i TV su HDMI veza) 4. Drugu grafičku sam imao na monitoru R9 380X i isti je problem bio ali s 60 Hz Hvala ti puno na savjetima. (nek post ostane još koji dan aktivan čisto ako se pojave dodatni problemi) Hvala ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Postovi: 71
Upravo tako. Prvo je bio spojen HDMI, zatim Displayport. Grafička je nova, dešavalo se identično i na staroj. Postoji li šansa da je PCI EXP slot otišao vrit ? Imam ASRock Z77 Extreme4. https://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4/ |
Postovi: 628
Ta matična ima 2 slota, pa drito možeš provjerit Makar sumnjam nekako, ali u tu svrhu možeš i PCIe limitirat u BIOSu na 2.0 pa probat. Najbolje bi bilo da monitor probaš na drugom kompu pa da se tu može nešto zaključit.
#11 | |
Postovi: 71
Nažalost drugi slot mi je previsok i smetaju mi hardovi a kučište CHIEFTEC GIGA GH-01B-OP.... |
Postovi: 71
Može close. Hvala na pomoći. Jednostavno samo od sebe je prestalo. |
