#39541 |
Postovi: 4,707
Vozač motora (24) poginuo nakon sudara s automobilom Mimoisao sam se s njima par minuta prije toga... Nije da su jurcali, ali vozili su po crti, po sredini kolnika. 4-5 motorista. Pa ste me pitali neki dan zasto u pravilu nikad ne prelazim crtu ili kratim zavoje... Valjda su naletili na lika koji se vozio isto kao oni, i eto... 20km dalje niz cestu u naselju u zoni 30km/h iz zavoja mi izleti kombi bez svjetala s 80km/h direktno u mene, u moju traku i makne mi se u zadnji cas. Prodat sve i kupit tenk pa se vozit, vec mi postaje zlo sudjelovat u prometu. |
#39542 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Nema tu sreće dok je ovakva situacija u državi, sudstvo potpuno neefikasno , kazne nikakve a policiju boli ona stvar. Kod mene u ulici ograničenje 50 a vozi se redovito 80-90, bude slučajeva i preko 100. Kad sam pitao poznanika policajca kog vraga ne stave kameru kaže nije do njih a ove iznad nije briga... Stavljen je onaj radar što mjeri brzinu i malo dlje pali crveno na semaforu. Dobar dio ih i ignorira to crveno pa samo prolete kao da i nema semafora. Jučer popodne neki idiot tako ide preticati u zavoju i da izbjegne auto iz suprotnog smjera zakoči, izgubi kontrolu i zaustavi se susjedu na kući. Šta da mi pokupi klince dok su vani na stazi, dobije dvije-tri godine eventualno i ? Doslovno treba sve te prekršaje u naselju drastično kažnjavati da ljudima tako šta ne padne na pamet više i za koji mjesec bi se situacija itekako popravila. |
#39543 |
Postovi: 1,664
Nije stvar u kaznama. Imamo dosta stroge kazne, nego je problem kaj ekipa vidi da nema murije nigdje i zato se tak voze. Da ima murije po cesti koja ce pisat kazne onda bi ekipa pazila, ovak ih nema pa je sve postalo texasi svako radi sta hoce. |
#39544 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
jebi ga kad u ovoj državi je sve naopako. oni svako par godina iskeširaju po pitaj boga koliko milijuna za presretače, umjesto da postave fiksne kamere Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#39545 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Prije par dana ponovno poginula zena koja je pretrcavala aveniju dubrovnik. Rjesenje nakon prosle pogibije je bilo spustanje limita sa 70 na 60kmh. Tu i tam dodju na jedan dan i skupljaju ekipu. Da jedna ekipa mjesec dana svaki dan dosljedno halta ekipu i pise mandatne ili klasicne kazne, ljudi bi se mozda naviknuli i poceli mijenjati navike. Ovako sa povremenim kaznjavanjem ne postizu nista i s pravom se govori kako samo pune proracun. Te njihove povremene glupe akcije rutinskih kontrola ne sluze apsolutno nicemu. Da to rade svaki dan, da se ne smjestaju tamo di im je 'ladovina, da ne ciljaju vrijeme kad su ceste vecinom prazne, ljudi bi se malo i zapitali. Ovako baja fino u 1 ujutro na slavonskoj se sparka na autobusnu i tebe halta na praznoj cesti kako vozis 75, a ogranicenje je 60. I jos onako serifski se postavi. Koje su oni marketinske akcije poduzeli oko zmigavaca i koristenja mobitela u prometu, gdje je ta njihova edukacija i preventiva? Ne rade apsolutno nista po tom pitanju.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#39546 | |
Postovi: 4,888
Žena je poginula pedesetak metara od pješačkog sa semaforom, cca 100 metara od mjesta gdje je prije godinu - dvije isto poginuo čovjek na isti način. Stavili 60 ili 70, kontrolirali svaki dan - sve isto.
Igor Batinic |
#39548 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ne podržavam pješake koji pretrčavaju Av. Dubrovnik, ali pogledajte malo profil ljudi koji to rade. Uglavnom dedeki i bakice. A zašto to rade? Jer im je teško do gotovo nemoguće savladati stepenice u pothodniku. Što se napravilo po tom pitanju? Rade li rampe/dizalice na ulazima/izlazima iz pothodnika? Lako je nama mlađima trkeljati protiv toga, a ništa se ne radi kako bi se ljudima olakšao prelazak.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#39549 | |
Postovi: 4,888
Jasno je da treba nešto riješiti za starije (posebno jer su prijelazi jako udaljeni - Avenue Mall / rotor Zapruđe), ali daj pripazi kad već pretrčavaš i napravi to na bar donekle siguran način. Nemoj druge dovoditi u probleme.
Igor Batinic |
#39551 |
Postovi: 1,109
Ista stvar je i u Splitu. U centru grada u Gundulićevoj ulici, gdje imaju po dvije trake u svakom smjeru, gdje je cesta nepregledna, i voze ljudi ko manijaci, gdje se ja kao zdrav tridesetogodišnjak ne usuđujem pretrčavati, na tom mjestu uredno prelaze djedovi i bake od 70+ godina sa štapovima. |
#39552 |
Postovi: 33,943
I u RI je bila ista priča kod kazališta. Cesta sa 3 trake i svi piče preko ceste umjesto da idu pothodnikom. Sada su stavili visoku željeznu ogradu jer obnavljaju prugu. Da, da, u RI pruga ide kroz sam centar grada i luku. Tko ne vjeruje neka u Street View upiše ul. Ivana Zajca pa neka se čudi. U prethodnoj ulici Riva, pruga ide kroz parking u luci.
#39553 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Novi Zagreb mi je odličan po pitanju skraćivanja puta. Gdje god postoji neka asfaltirana ili popločena staza, uz nju psotoji još barem jedna utabana u travi gdje si ekipa skrati put. Onda nakon par godina se uredi i ta utabana staza, ali se pored nje pojavi nova i 2 sekunde brža staza ![]() Onda se taj modus operandi koristi i na cesti pa dobijemo ovo o čemu pričamo...
#39554 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Danas me fino vratili na tehničkom, više ne valja tvornički xenon. Znači 7 godina do sada je valjao ali sada ne valja. Nisam im riječ rekao jer nisu dostojni daha iz mojih usta već sam otišao u servis, stavio halogenke, vratio se i opet čekao u redu. Ajde da su barem prema svima tako strogi, mislim da bi cesta bila puno sigurnije mjesto. |
#39555 |
Postovi: 10,025
Auto je tvornicki dosao s xenonima ili si ugradio tvornicki xenon far naknadno (s pranjem farova i balastima)? Ako je prvo, trebao si im nasrati i ne izaci iz stanice. Ako je drugo onda me cudi da si 7 godina uspio proci :/ Samo kazem, ne mislim nista popovati jer vec dugo vremena te xenone provjeravaju
#39556 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
![]() Sva sreća da se najavljuju neke akcije, inače se nebi ni tad pridržavali propisa i izbjegavalo voziti pijan. Inače iza kamera za brzinu bi trebalo nakon parsto metara staviti drugu. Ili kak imaju Slovenci kamere montirane u autima koje mjere i slikaju kroz stražnje staklo. A auti su tipa Fabija, Up i slični. Jednostavno, ne treba gubiti vrijeme na montažu/demontažu kod seljenja s jedne na drugu poziciju. A cijena tog malog auta je negdje skoro ko kutija fixne kamere ![]() |
#39557 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Te aute bi trebalo Direkt u prešu ![]() |
#39559 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Euroduhan. Odmah sam u Eurohercu riješio kasko i ao. Citiraj:
Ne vrijedi im pričati, oguglao sam već, uštedim si energiju. Otišao u servis i riješio to, što ću se navlačiti. P.S. i ne smeta me to, uredu ako je strog standard onda je za sve. A ne da ona prolaze kojekakvi odroni, oni nisu problem. Tu poludim i bolje da šutim da ne bude pizdarija. Treniraju strogoću na jednima za najsitniji detalj a drugima može sve. |
#39560 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Mene htio rušit zbog halogenki..i to Osram Nightbreakera. Na moje pitanje zašto pošto su to najkvalitetnije žarulje koje mogu kupit....veli bolje kupit kineze za 20kn jer ove imaju plavi sloj oko sebe...da se razumijemo svijetle bijelo da bijelije nemre. |
#39561 |
Postovi: 1,109
#39565 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
K13 je sasvim dobro izgledala, K12 je ona čudnovata žaba ![]() Ovo je sad K14... Imao K11 (1.0 16v) i to je bio super zabavni gradski autić. Onda se slinilo na 1.3 Super S (75 ks na 800 kg) ![]() https://www.youtube.com/watch?v=oo8VyvboopQ Vjerojatno ih je sve hrđa pojela do danas. Inače, jako pouzdan auto, toči i vozi.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 15.10.2018. u 15:05. |
#39566 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#39567 |
Postovi: 4,402
#39568 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
#39570 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
