Staro 11.10.2018., 12:05   #1
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
VDSL2 SFP iskustva?
Zanima me ima li netko iskustva s VDSL2 SFP modulima kod naših ISP-eva?
https://www.proscend.com/en-gb/product/vdsl2/180t.html
https://www.metanoia-comm.com/admin/...id=119&upid=73
https://www.versatek.com/product/vx-...e-telco-grade/
Na Mikrotik forumu ima poduža diskusija i mišljenja su podijeljena, neki ne mogu izvući punu brzinu, nekima ispada konekcija nakon nekog vremena, neki imaju slabe parametre linije itd. pa bih volio čuti ako postoji iskustvo s ovim modulima na našim MA5600 DSLAM-ima.
Staro 11.10.2018., 12:11   #2
Postovi: 17,143
Kak misliš da će vući punu brzinu?
Ne može 1G vući 10G brzinu, to je adapter. Pasti će brzina svakako.
Staro 11.10.2018., 12:45   #3
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
Ne znam što točno misliš da ćeš postići sa tim modulima ?
Na MT forumu je diskusija o njima ali isključivo kao zamjena za ISP-ov modem/router, dakle da ti moduli služe samo kao modemski dio i da se kače na MT routere, bez potrebe za slabašnim ISP modemima, i u tom kontekstu je jako zgodno, no nažalost bez službene Mikrotik podrške.
Brzina će i dalje ostati ograničena uvjetima parice (udaljenost, kvaliteta, itd.). Dakle, ako si sa normalnim modemom imao 30Mbit-a, sa ovim SFP modulom bi u najboljem slučaju imao isto ili čak niže.
Matta je online   Reply With Quote
Staro 11.10.2018., 12:48   #4
Postovi: 17,143
A jedini razlog zašto to koristiti je da nemaš 10G router ili pak nemaš mjesta na 10G routeru a imaš 10G switch.
Onda da, ovako, nitko to ne koristi više.
Staro 11.10.2018., 16:52   #5
Blagus
Postovi: 510
Možda nisam bio dovoljno jasan s "punom brzinom". Mislim da postove na MT forumu gdje ljudi govore da s tim modulima ne mogu izvući punu brzinu koju plaćaju, bilo to 10, 30, 50 ili 200 Mbps.
Jasno je meni čemu to služi, i upravo mi treba zato da nemam dva uređaja nego da direktno na Mikrotiku imam VDSL.
Nitko znači nema iskustva kod nas?
Staro 11.10.2018., 17:43   #6
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
Autor Blagus Pregled postova
Mislim da nema ama baš nitko, pogotovo zbog nedovoljne podrška od strane MT-a za takvu vrstu konekcije a i zbog činjenice da se modemi dobiju mukte od strane ISP-a. Što se mene osobno tiče, i ja bih volio uzeti jedan i izbaciti ISP modem potpuno iz igre.
Staro 11.10.2018., 18:31   #7
Blagus
Postovi: 510
O čemu točno ti pišeš? Ovi VDSL2 SFP moduli služe za spajanje s ISP-evim DSLAM-om na brzinu koju on pusti, ne u lokalnoj mreži.
Autor Matta Pregled postova
OK, riskirat ću onda ja 100 eura kad budem u prilici pa javim iskustva...
Staro 13.10.2018., 18:25   #8
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Mislim da je bolja opcija prebaciti ISPov router u bridge i onda sa Mikrotikom hendlati PPPoE, NAT i ostale stvari za koje ne škodi malo više procesorske snage. Tako i VoIP ostaje raditi normalno.
Staro 13.10.2018., 21:02   #9
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Trebali bi raditi ti moduli sa huawei dslam. Svi su od firme Metanoia samo rebrandirani i postoji management tool za linux, a za win nisam siguran (radi tool preko mreže pa može i preko mikrotik-a).
Podržavaju i vectoring i rad u dslam modu.
Staro 14.10.2018., 09:40   #10
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Osobno ne bi koristio te SFP-ove jer ne možeš kvalitetno ugurati svu onu DSL elektroniku u tako mali SFP, a da to radi jednako dobro pogotovo zaštitu od prenapona i filtre. Tu je i pitanje hlađenja SFPa.
Staro 21.12.2018., 10:48   #11
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
da li je netko koristio te SFP module (Mikrotik) sa HT Optikom? Npr da se umjesto ONT-a stavi SFP modul i onda direktno stavi optički kabel SFP modul koji je instaliran u Mikrotik router. Da li netko ima iskustva s time?
EDIT: možda sam fulao naslov teme ali je princip isti...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 21.12.2018. u 10:55.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2018., 11:09   #12
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,444
Treba ti user i password iz ont-a.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Staro 21.12.2018., 11:13   #13
Postovi: 23,656
Govorili smo o tome u nekoj temi (vjerojatno Fiberland),
I to su zakomplicirali kao i ostalo, igra samo par određenih modula a teško dobavljivih ...
Možda se nešto promijenilo u međuvremenu, pitaj i ekipu koja prodaje / postavlja / konfigurira MikroTik - ove.
Staro 21.12.2018., 11:38   #14
Postovi: 17,143
Imam ja, što te zanima?
Više manje svi SFP-ovi koje smo koristili rade s Mikrotikom, nije bilo problema do sada, rijetko koji ima problema. Je li ti ide MM ili SM optika do ONT-a?
FS-ovi SFP-ovi su jeftini, rade s Mikrotikom... Ali navodno nisu baš pouzdani. Mi ih koristimo samo za neke manje LAN mreže, za sada nije bilo problema.
Staro 21.12.2018., 12:13   #15
alengrosevic
Postovi: 3,793
Imam optiku od HT-a, optički kabel dolazi do raisecom iscom ht803g uređaja i pretpostavljam da je single mode(nisam siguran).
Imam Mikrotik RB2011 uređaj te sam mislio izbaciti ONT iz upotrebe (čisto da oslobodim malo mjesta, maknem strujni adapter, ukolnim jedan kabel i direkt optički kabel uštekam u SFP modul. Znam username i paasowrd za PPoE konekciju ali ako treba nešto iz ONT-a nisam siguran da li do toga mogu doći. Taj dio mi je nepoznat.
Da li bi to bilo izvedivo i kako? Da li bi za moje potrebe bio dobar S-31DLC20D modul?
Hvala svima na odgovorima!
Staro 21.12.2018., 12:32   #16
Postovi: 17,143
Sad si razmišljam, ne bi to radilo.
To je kompletno druga tehnologija. Da je direktno optika spojena do tebe, onda bi taj SFP i RB2011 radio bez problema. Ali to ide preko GPON-a, pasive optike, tako da moraš imati ONT, na žalost.
Staro 21.12.2018., 12:44   #17
alengrosevic
Postovi: 3,793
ok, hvala na informaciji!
Staro 21.12.2018., 12:45   #18
Postovi: 17,143
Vjerojatno postoji način, ali kako Nikky kaže, zajebano je nabaviti opremu da to upogoniš, tako da po meni ti to nema smisla.
Staro 21.12.2018., 13:19   #19
alengrosevic
Postovi: 3,793
Ma nema problema, Hvala Nikky-u, BlackDwarf i tebi što ste mi malo pojasnili situaciju i opcije oko toga. To mi puno znači, da znam što mogu i što ne mogu dalje s tom opremom.
Thnx!
Staro 21.12.2018., 13:20   #20
Postovi: 23,656
Ma da, previše zahebancije samo da bi makao ONT i njegov ispravljač.
Iz ONT - a mrežnim kabelom u svoj pošteni router, konfig i vozi Miško
Možda ima smisla ako je u igri ovaj najbrži 500/500 ali za to treba oprema koja to može pratiti / podržavati.
