Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
VDSL2 SFP iskustva?
Zanima me ima li netko iskustva s VDSL2 SFP modulima kod naših ISP-eva? https://www.proscend.com/en-gb/product/vdsl2/180t.html https://www.metanoia-comm.com/admin/...id=119&upid=73 https://www.versatek.com/product/vx-...e-telco-grade/ Na Mikrotik forumu ima poduža diskusija i mišljenja su podijeljena, neki ne mogu izvući punu brzinu, nekima ispada konekcija nakon nekog vremena, neki imaju slabe parametre linije itd. pa bih volio čuti ako postoji iskustvo s ovim modulima na našim MA5600 DSLAM-ima. |
Postovi: 17,143
Kak misliš da će vući punu brzinu? Ne može 1G vući 10G brzinu, to je adapter. Pasti će brzina svakako. |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
Ne znam što točno misliš da ćeš postići sa tim modulima ? Na MT forumu je diskusija o njima ali isključivo kao zamjena za ISP-ov modem/router, dakle da ti moduli služe samo kao modemski dio i da se kače na MT routere, bez potrebe za slabašnim ISP modemima, i u tom kontekstu je jako zgodno, no nažalost bez službene Mikrotik podrške. Brzina će i dalje ostati ograničena uvjetima parice (udaljenost, kvaliteta, itd.). Dakle, ako si sa normalnim modemom imao 30Mbit-a, sa ovim SFP modulom bi u najboljem slučaju imao isto ili čak niže. |
Postovi: 17,143
A jedini razlog zašto to koristiti je da nemaš 10G router ili pak nemaš mjesta na 10G routeru a imaš 10G switch. Onda da, ovako, nitko to ne koristi više. |
Postovi: 511
Možda nisam bio dovoljno jasan s "punom brzinom". Mislim da postove na MT forumu gdje ljudi govore da s tim modulima ne mogu izvući punu brzinu koju plaćaju, bilo to 10, 30, 50 ili 200 Mbps. Jasno je meni čemu to služi, i upravo mi treba zato da nemam dva uređaja nego da direktno na Mikrotiku imam VDSL. Nitko znači nema iskustva kod nas? |
#6 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
#7 | ||
Postovi: 511
O čemu točno ti pišeš? Ovi VDSL2 SFP moduli služe za spajanje s ISP-evim DSLAM-om na brzinu koju on pusti, ne u lokalnoj mreži. OK, riskirat ću onda ja 100 eura kad budem u prilici pa javim iskustva... |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Mislim da je bolja opcija prebaciti ISPov router u bridge i onda sa Mikrotikom hendlati PPPoE, NAT i ostale stvari za koje ne škodi malo više procesorske snage. Tako i VoIP ostaje raditi normalno. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Trebali bi raditi ti moduli sa huawei dslam. Svi su od firme Metanoia samo rebrandirani i postoji management tool za linux, a za win nisam siguran (radi tool preko mreže pa može i preko mikrotik-a). Podržavaju i vectoring i rad u dslam modu. |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Osobno ne bi koristio te SFP-ove jer ne možeš kvalitetno ugurati svu onu DSL elektroniku u tako mali SFP, a da to radi jednako dobro pogotovo zaštitu od prenapona i filtre. Tu je i pitanje hlađenja SFPa. |
Postovi: 3,793
da li je netko koristio te SFP module (Mikrotik) sa HT Optikom? Npr da se umjesto ONT-a stavi SFP modul i onda direktno stavi optički kabel SFP modul koji je instaliran u Mikrotik router. Da li netko ima iskustva s time? EDIT: možda sam fulao naslov teme ali je princip isti... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 21.12.2018. u 10:55. |
Postovi: 23,658
Govorili smo o tome u nekoj temi (vjerojatno Fiberland), I to su zakomplicirali kao i ostalo, igra samo par određenih modula a teško dobavljivih ... Možda se nešto promijenilo u međuvremenu, pitaj i ekipu koja prodaje / postavlja / konfigurira MikroTik - ove. |
#14 | |
Postovi: 17,143
Više manje svi SFP-ovi koje smo koristili rade s Mikrotikom, nije bilo problema do sada, rijetko koji ima problema. Je li ti ide MM ili SM optika do ONT-a? FS-ovi SFP-ovi su jeftini, rade s Mikrotikom... Ali navodno nisu baš pouzdani. Mi ih koristimo samo za neke manje LAN mreže, za sada nije bilo problema. |
#15 | |
Postovi: 3,793
Imam Mikrotik RB2011 uređaj te sam mislio izbaciti ONT iz upotrebe (čisto da oslobodim malo mjesta, maknem strujni adapter, ukolnim jedan kabel i direkt optički kabel uštekam u SFP modul. Znam username i paasowrd za PPoE konekciju ali ako treba nešto iz ONT-a nisam siguran da li do toga mogu doći. Taj dio mi je nepoznat. Da li bi to bilo izvedivo i kako? Da li bi za moje potrebe bio dobar S-31DLC20D modul? Hvala svima na odgovorima! ![]() |
#16 |
Postovi: 17,143
Sad si razmišljam, ne bi to radilo. To je kompletno druga tehnologija. Da je direktno optika spojena do tebe, onda bi taj SFP i RB2011 radio bez problema. Ali to ide preko GPON-a, pasive optike, tako da moraš imati ONT, na žalost. |
#18 |
Postovi: 17,143
Vjerojatno postoji način, ali kako Nikky kaže, zajebano je nabaviti opremu da to upogoniš, tako da po meni ti to nema smisla. |
#20 |
Postovi: 23,658
Ma da, previše zahebancije samo da bi makao ONT i njegov ispravljač. Iz ONT - a mrežnim kabelom u svoj pošteni router, konfig i vozi Miško ![]() Možda ima smisla ako je u igri ovaj najbrži 500/500 ali za to treba oprema koja to može pratiti / podržavati. |
