			Datum registracije: Oct 2018
					Postovi: 3
				3,95 GB od 8,00 GB iskoristivo
			Lijep pozdrav! Naime, odlučio sam ovo ljeto uštediti i sam napraviti jednu konfiguraciju koja je nakraju ovakva završila: Matična: X470 AORUS GAMING Procesor: AMD Ryzen 7 1700x 3,4 GHz GPU: PNY 1070Ti 8,00 GB RAM: 2x 4GB Windows 10 Home x64 Nakon tjedan-dva igranja na istoj, shvatio sam da mi nekad odjednom drop se dogodi u FPSu, totalno nenadano.. prvo mislio da je do greške u grafičkoj ili kablovima, ali nedugo nakon toga shvatio da se drop rjeđe događa ako mi u backgroundu ništa, čak niti Chrome ne radi.. otišao sam odma na Task manager pogledati u čem je stvar, i kad vidi ono, 3,91 GB od 4,00 GB memorije iskorišteno.. meni to čudno kako kad znam da imam 8 GB.. i ništa, vidio odmah na Properties od My computer => Instalirana memorija: 8,00 GB (3,95 iskoristivo). Sad, već sam se bavio takvim stvarima na starom kompu, i čak nešto i uspio preko "Memory remap feature" u starom BIOSu, ali mi je caka da mi je ova Gigabyte matična u UEFIu, i mislim da niti nema tu opciju.. također mi nije pomoglo niti checkanje "Maximum memory" box u System Configuration.. ima netko još kakve prijedloge kako bi se iskoristilo svih 8 GB, a bez da moram otvarati kutiju kao takvu (jer nisam baš nešto vješt u tome) ili da ne moram nekome nositi istu? I ako bi netko imao odgovor zašto uopće je došlo do toga? (pod pretpostavkom da pružatelj usluge sastavljanja PCa nije zaje*o) Hvala mnogo!  |
			 super user
				Lokacija: Houston, TX
					Postovi: 1,805
		 To si napravio?     Meni je ovo gore pomoglo.igpu nemas da bi ti win rezervirao memoriju za nju. Navodno pomaze i flash biosa.  |
					Postovi: 16,992
		 1. Provjeriti da li su x64 winsi 2. Provjeriti ispravnost prvo jedne, pa druge memorije (izvaditi jednu pa testirati) 3. Krivi slotovi na matičnoj, provjeriti da li su u dobrim slotovima 4. Tek onda tražiti softwareski, ali po defaultu bi trebalo raditi kako treba i bez tih Windows điđa-miđa  |
		#8 | |
					Postovi: 3
 Što se tiče x64 Winsa, evo slika u prilogu za nevjerne tome. Znači, van x64 winsa i prčkanja po BIOSu, ostaje mi samo otvoriti kutiju i prčkati po RAMima samostalno?  |
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 649
		 Otvori kutiju, povadi rame, obriši kontakte, ispuši slotove i vrati isto kako je i bilo.  Ako ne upali, miksaj module i testiraj, ako ništa ne upali, izvadi procesor i ispuši/očisti i vrati nazad. Ovo se često dešava kada modul djelomično izgubi kontakt  |
			 ► Play ▌▌ Pause ■ Stop
			Datum registracije: Jan 2010
					Postovi: 1,179
		 Ma ne valja ti matična:  "I found a solution, although you'll not like it. In my case, the motherboard was faulty. Specifically, the dual channel portion. It'd register all the ram with one stick, because that's single channel. Half the ram with dual channel. Before I figured it out, I even tried a different set of memory (went with stuff that said Ryzen on it, figured if that didn't do the trick nothing would). Same issue. I called up the MB manufacturer and they helped me determine the issue. I replaced the board with a MSI X370 GAMING PRO CARBON, and suddenly the RAM reported correctly. Sounds like your current board has the same dual channel problem mine had."
					Postovi: 1,441
		 ja san ne tako davno isa apgrejdat ram sa 8 na 16gb i ima slican prob; komp vidi 16gb (u biosu i windowsima) međutim samo je 8gb bilo iskoristivo a ostalih 8gb je bilo hardware reserved....da skratim priču u pitanju je bio ram jer kad sam dobio novi keks svih 16gb je bilo tu i iskoristivo  |
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 649
		 Ovakva greška se može javiti iz više razloga, a jedan od njih je loš kontakt modula i matične. Naime, podaci u modulu su u spd-u koji se očita normalno i zato se modul vidi u biosu i OS-u, ali adresni vodovi nemaju kontakt tako da sustav skuži prilikom inicijalizacije i zabrani korištenje ostatka rama.  može biti i do verzija windowsa, nepodržanih modula, krive konfiguracije modula, procesora i tko zna čega još sve ne. Zaključivati iz jednog primjera da je matična defektna nije OK  |
					Postovi: 1,179
		 Je, nije dobro zaključivat na jednom primjeru, al eto jedan sam izdvojio, ima tog više očito. I meni je isto prije 3 put bila matična defektna na starijim konfama, prvo sam sve ostalo probao, al nije pomoglo i na kraju sve muke je bila matična problem, jest da nije takav problem ko ovaj ryzen, al eto, bilo je da nisu radila 2 slota i da se smrzavalo. Najbolje bi bilo riješit da ne mora drugu matičnu i sve ponovo dizat, instalirat itd.
		#16 | |
					Postovi: 3
		#17 |
			 jedan i jedini :D
				Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
		 Moze ti bit do memorije, do ploce ili do procesora. Nazalost ne znas dok ne isprobas s nekom novom komponentom tog tipa.  |
