#39032 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ja sam prije quattra imao clia, gdje je gepek smiješnih 260L, pa su unutra taman stala kolica i na njih torba od malog. Ostatak stvari naprijed na suvozački sic Sad sa 440L i stvarno dubokim gepekom je milina. Plinska boca je u rupi rezervnog, a u gepek stane doslovno sve bez ikakvih problema, i biciklić ili kolica, ovisi o potrebi, i kofer i velika sportska torba i torba od malca. I još se naguraju i 2 vrećice špeceraja .Imaju kosooki takve aute u ponudi, al su uglavnom japan market only , tipa levorg spec b. Baš jedan obiteljski auto![]() Ja sam sad btw ganjao jednog allroada 2.7T u tip top stanju al moram kuću završit na proljeće pa mi je žena izbila tu ideju iz glave odmah, da odustanem na vrijeme od natezanja novaca za bespotreban auto , kaže zeleno svjetlo za još jedan auto može tek kad produžetak kuće bude pod krovom i unutra sve gotovo .
#39033 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#39034 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
#39035 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
To si probao ili? Vosak sigurno neće spriječiti hvatanje kocione prašine. Eventualno keramički premaz. I mene zanima jer zadnji set pločica i diskova je užas. Nakon tjedan dana crne felge. |
#39038 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,323
Ja korisitm IronX (ima i od sonaxa duplo jeftinije sredstvo, nije tako djelotvorno ali ako nisu bas jako prlljave dovoljno dobro), naspricam, ostavim 2-3 minute da djeluje i isperem, i tako svakih 10ak dana, za sad su jos uvijek su ko nove.
#39040 | |
Postovi: 1,811
Kakve su ovo gluposti? Ljudi dobiju jedno dijete, odmah se gleda karavan/SUv/ma-daj-mi-šleper-jebo-majku-svoju ![]() Rekao sam ženi, ako misliš stvarno početi voziti non stop i kada me nema doma, dobiti ćeš Edge ST pa ako već hoćeš nešto povišeno, evo ti nešto što me neće biti sram sjesti kada treba negdje voziti. Inače, daj koju sliku, ne budi cicija. Keramičke pakne? I ja sam razbijao glavu sa time, imam sive felge, pa se opet full dosta vidi prljavština. Mislim da mi je prijatelj baš stavljao taj Gtechniq, pitam ga, jer mislim da mi se hvata manje prljavštine sada... |
#39041 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Imam već keramičke pakne ili polu keramicke.. Imam osjećaj da još više praše malo zanimljivija tema, svjezi uvid u kompaniju https://youtu.be/xKIDiQmJ9Wo https://youtu.be/EfTj0Ie1kjY https://youtu.be/BOz3xExWKRQ Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 01.10.2018. u 03:52. |
#39042 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 431
Operem ja njega svaki tjedan na samoposluznoj (cijeli auto), svaki 2-3 tjedna operem temeljito i sam kod kuce miniwashem i rucnim pranjem. I jos obavezno kod svakog pranja (i onog u samousluznoj) naspricam felge onim Sonaxom da razgradi svu nahvatanu prasinu od kocnica. Svejedno, nakon 2-3 dana na prednjim felgama se nahvata prasine od kocnica. Kao sto je kolega Gabre rekao - znamo mi oprat, samo bi htjeli sprijeciti da se nakon pranja tako brzo nahvata na felge. Ovaj Soft99 sto je spaceman predlozio mi se cini zanimljiv barem ono sto sam po internetu (YouTube) vidio. Kako za cca. mjesec dana felge idu dolje (dolaze zimski kotaci) mogao bi im onda kada ih skinem priustiti takav tretman. Ionako uvijek prije nego sto ih pospremim na sezonski san kotace koje skinem temeljito operem. Keramicke pakne otpadaju jer je auto jos 3 godine pod garancijom ( nisam siguran kako bi ovlasteni reagirao na neoriginalne pakne i onda me jos zaje... ako pod garancijom bude nekakvih problema sa kocionim sustavom). A i ima 16k km, pa treba jos dosta vremena proci prije nego pakne budu zrele za zamjenu.
If you are not paranoid you don't have enough information Zadnje izmijenjeno od: Tumor. 01.10.2018. u 08:22. |
#39043 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
[QUOTE=spaceman;3234422] Citiraj:
Kupi keramicke disk plocice i rijesio si problem. Jedina mana je kaj nisu bas jeftine ![]()
žmnpp |
#39045 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
![]() Ja si mislim uzeti Q5 2.0 TFSI ili SQ5, tako da, kad se i ako oženim, nemam problema s prostorom. A i da, nedaj bože, bude nesreća, da sam dobro zaštićen. U ovim malim ficlekima si kao maltene na motoru. |
#39046 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Ne znam kako to stane na parking mjesta u recimo trgovačkim centrima. Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#39047 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Slažem se, tenk od auta. |
#39048 |
Postovi: 34,038
U subotu je frendica zaključala ova ključa u bunkeru BMW 318d GT. Ključeve su stavili u bunker, ona je pritisnula dugme za zaključavanje na kvaki i oba ključa su ostala u bunkeru. Otključavanje: 800 kn. Mojem japanskom Nissan "smeću" se to ne može dogoditi jer auto ne dozvoljava zaključavanje dok je ključ u auto i daje poseban zvučni signal. U BMW-u je to vjerojatno neka opcija koja se extra naplaćuje kao dodatna oprema.
#39051 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
I ja to imam u insigniji (zaštitu da se ne može zaključati dok je ključ u autu). Ali majke ti... zvuči mi kao nešto na što su morali misliti, pogotovo u BMW-u. Možda je jednostavno bio bug? No u tom slučaju ne bi smjeli naplatiti otključavanje.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#39052 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dali netko moze preporuciti mehanicara koji rijesava probleme sa DPF filterima(skida, cisti, vraca) i odvojeno od toga ako netko zna pouzdanog mehanicara za Fordove ili ima Forda i zadovoljan je odradjenim poslom kod doticnog, bio bi zahvalan ako mi se moze javiti na PM sa infom ili ovdje ![]() Radi se o C-Maxu 1.6 TDCi koji je zacepljen ko dimnjak, radi u safe modu i mora hitno na servis..
#39053 | |
Postovi: 1,163
Mislim da se meni nije htio zaključati preko comfort accessa (tipke na kvaki) dok je ključ bio u kabini, a ja pokušao zaključati izvana. F30, 318d također. Mogu probati opet pa javim ![]() Jel probala otvoriti gepek preko virtualne pedale? Po toj logici, ako je sistem očitao ključ unutra i dopustio zaključavanje, dopustio bi i otvaranje gepeka izvana preko senzora. https://youtu.be/4bvYfNBD7Rg?t=93 Mene više zanima kako ide postupak otključavanja, jel elektronički ili mehanički ili kako. |
#39055 |
Postovi: 34,038
Njezin GT nema virtualnu pedalu za otvaranje bunkera. Koliko sam skužio, postupak je bio čisto mehanički. Navodno ima toliko elektronske zaštite od otključavanja da je 'otključavači' nisu mogli probiti. Zvali su oni i BMW servis za otključavanje, ali su ih laganini odhebali i rekli neka zovu nekog drugog. Baš mi frend piše da je njegova žena vozila X1 6km do grada bez ključa. Tek kada ga je ugasila, više ga nije mogla upaliti bez njega. Ni to mi se ne može desiti kod mog Qashqai-ja, ali nije moglo ni prije 5-6g. na Suzukiju SX4.
#39056 | ||
Postovi: 1,163
Ja sam 90 % siguran ako imaš comfort access da imaš i senzorsko otključavanje gepeka. Što se tiče elektronske zaštite neka je, jer ja moram priznati da mi nije bilo svejedno kad sam kodirao drugi ključ od BMW-a koji mi je direktno od dealera došao. ![]() https://youtu.be/MNDIfDUbNdo?t=62 Citiraj:
Pretpostavljam da se radi o keyless ključu? Mislim da to je nemoguće, odmah signalizira ako je auto upaljen a ključ izvan kabine. Kad mi je auto bio na tehničkom, ja sam upalio auto, izašao iz njega, i dao čovjeku da sjedne (ključevi u džepu), i auto se nije moglo voziti dok ključ nije vraćen u kabinu. |
#39057 | |
Postovi: 2,394
#39058 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 478
Brutalan stroj, ljetos je na moru u apartmanu pored mene lik imao SQ7 pa sam pogledao malo auto. 4.0V8 TDI, okretni moment lokomotive 900Nm i kad ga je stisnuo s mjesta imaš dojam da će asfalt naborat. Ispod 5s mu je do 100 km/h. Cijena je oko 100000€ za "osnovnu" opremu. |
#39059 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Moj zvoni i hlinka na sve strane da nema.kljuca u vozilu |
#39060 |
Postovi: 10,208
Sad guglam sta je taj SQ7 pa to sam jucer vidio u gradu. Parkiran preko jednog i pol mjesta, mislio sam si da je Q7 al je prevelik za Q7... Bas onak, aj bok velik. Nisam do sada ni znao da postoji taj model. Ispada da i nije tako rijedak po cestama.
