#31 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 776
#32 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
Kupi https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-lite/ ja sam se preporodio oko kuce u krugu 10 m imam savrsenu brzinu |
#33 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 385
Ma za sada ce pokusat bez busenje. Znaci onda dolazi samo u obzir taj extender... On nije neki zahtjevan korisnik, kao sto vec napisano, on se sada moze spajati na onaj router iz kuce s mobitelom i s laptopom, znaci ako kupi taj extender bi samo mogao pojacati? Ne moze mu se "pokvariti"?! Pa posto vec ima (ali slabije) wirless mrezu u toj kuci, zasto ne onda s extenderom probati. Pa ako nece valjati nek vrati pa nek pokusa s AP. Sada je pitanje, koji extender? Na sta treba gledati? Treba imati AC standard ili je to nebitno kada nema neku jako vezu?! Inace evo sto ima od uredjaja: - TV Philips 40PFH6510/88 - Modem Technicolor TG788ivn v2 Kako je ovo? Vidim da su ok recenzije: https://neutrinomobile.hr/tp-link-re200.html Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 01.03.2018. u 17:02. |
#34 |
Postovi: 234
Pozdrav, uveo sam si t-com optiku brzine 100 / 20 i imam ZXDSL 931VII router. Međutim, na wifi-ju nikad brzina ne prelazi 50 Mbps. Ovo su postavke na routeru (one koje mislm da bi bile relevante: Wireless RF Mode: Enabled Mode: Mixed b/g/n Band Width: 40 Mhz Channel: 9 External channel: Lower Transmitting power: 100% QoS Type: WMM Laptop sa kojeg se spajam je Macbook Pro 2015, ali ni sa mobitela (One Plus 3T) ne dobivam nikad rezultate preko 30ak Mbps. Je li jednostavno taj AP slab i ne nudi više ili se može tweakati nekako? |
#35 |
Postovi: 23,675
Samo nemoj reći da je sve u istoj prostoriji ![]() Na 2.4 Ghz tih 30 - 50 Mbps je ok. Ako hoćeš brže moraš investirati u AP / Router sa 5 Ghz bandom (AC) kojeg i klijenti moraju podržavati. Isto tako računaj da to sve skupa igra na kraćoj relaciji AP - klijent, dok je na većoj 2.4 Ghz u prednosti. |
#36 |
Postovi: 234
Da, radi se o situaciji gdje postoji skoro pa optička vidljivost između AP-a i klijenata, odnosno router se nalazi odmah iznad vrata sa druge strane pregradnog zida. (osim ako nisi bio ironičan, to sam tek naknadno skužio...) Koliko bi problema imao 5 Ghz sa jednim pregradnim i jednim nosivim zidom? Kaj ne bi svi noviji mobiteli / laptopi trebali podržavati 5 Ghz? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2018. u 00:39. |
#37 |
Postovi: 23,675
Pa i bio sam ironičan, kakvi bakrači ako se baš radi unutar iste prostorije > vuci žicu ![]() Sve zavisi kakav je zid, kako rekoh 5 Ghz se teže / slabije probije kroz prepreke. Šta ćeš dobiti znaš tek kad testiraš na lokaciji. Vezano za podršku 5 Ghz kod novijih uređaja, ne nužno, provjeri za svaki posebno. |
#38 |
Postovi: 4,757
i nebude dobio mnogo na 5 ghz .. u istoj prostoriji 80 mbit 200 mbit na wifi zaboravi kabel only .. a sad vidim napisao si 100 mbit pa budi happy sa 50 mbit na mobu .. šta če ti više ? ili skidas preko moba ati drivere ? |
#39 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Što se wi fi-a tiće sve ovisi o bežičnoj kartici prijemnika na mobovima i laptopima koji nemaju "ac" najčešće je "n 150" realna brzina je do 70 uz vjetar u leđa, speedport ima mogučnost "ac" samo treba kupiti neki jeftini "ac 600" stick može se nać za nekih 100-tinjak kuna i brzina može ići do oko 300 pa i kroz jedan zid, ispočetka je bilo problema sa win 10 driverima ali u međuvremenu se i to sredilo, na mobu je malo drugaćije, ali ni u većini slučajeva nema potrebe za veće brzine, kome treba kupuje bolji mob koji ima "ac", kod mene sa "ac 600" dobijam na 10m kroz dva zida (cigla) punu brzinu 256 koliko i na žici zatim pada, na "ac 1900" povećava se razdaljina na 20m jednostavno jer "ac 1900" ima bolje antene ali i "ac 1900" košća 4x više, a za brzine do 100 više nego dovoljno je "ac 600", a i ostaje ti lufta za eventualno povećanje brzine u budučnosti, a da negovorim o tome da ipak ljepše izgledaju na laptopu jer su manji ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2018. u 17:11. |
#42 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,578
a i te brzine nisu samo stvar routera. za ac, najviše znači dal su single stream, dual stream ili triple stream... najjeftiniji ac routeri su često single stream (1x1:1) i to je taman dovoljno za 100mbita pri odličnom signalu. većina modernih ali jeftinijih laptopa isto ima 1x1 karticu. recimo moja podržava ac, ali samo 1x1. džabe mi da kupim ac1900 router, kad će radit jednako kao i ac750. drugo, opet, nije samo do signala već i do njegove kvalitete. ac koristi 256qam modulaciju za najveće brzine, koju svaka prepreka ubije bez jebemti, i modulacija se spusti na 64 ili 16qam čime se spustimo na brzinu običnog N standarda i gubi se prednost ac-a. jedina prednost tada je širina spektra, 80mhz... kupite 2-3 ap-a, postavite ih u svaku sobu di vam treba net, spustite snagu na minimum, i imat ćete veće brzine nego sa jačim routerom negdje drugdje iza 2 zida. ovo vrijedi za 5ghz. za 2ghz ima previše drugih varijabli i tu zagovaram sirovu snagu, antene 10dbi, nek šprica. |
#43 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 1
Ako tražite proračunski usmjerivač, možete to provjeriti https://gadgetspicker.com/best-routers-under-100/ |
#44 | |
Postovi: 1,703
![]() znaći sve ovisi kakav je zid samo treba ac router na malo povišeno mjesto postaviti jer se signal širi u paraboli pa kvaliteta drastično pada 10 tak metara ,pa ako ga povisiš možeš proširit za metar dva tri.
#45 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,213
..da je samo jedna "parabola"...stotine refleksija je u prostoriji i većina ih je 100 puta jača nego ono što prođe kroz zid , a tek vrata, prozori, ispod vrata itd.I ono što prođe u drugu prostoriju se isto reflektira (100 puta = 20 dB) Zadnje izmijenjeno od: D/G. 29.11.2018. u 22:52. |
#46 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
![]() Brzina paketa je 360/36 i na wirelessu sam cca 10 metara od routera. Na original virgin media routeru nisam uspjevao preko 250 mbit dobiti no sad sam ga prebacio u bridge mode i ubacio Asus RT-AC86U router i eto ga, leti sve... preporodio sam se. |
#47 |
Postovi: 1,703
po meni kvalitetan " ac 1200" router može uredno pokrivati prosječan stan od 50-60 kvadrata naravno ako nisu pregradni zidovi od armiranog betona uz pametni odabir mjesta za router,bez dodatnih ulaganja,druga je pjesma što većina operatera ne samo kod nas ima "ac 600" kod kojih su u idealnim uvjetima brzine do 300 moguće ,ali realne su oko 250,a i pitanje je dal ti baš treba na svakom cm stana full brzina
#48 | ||
Postovi: 17,143
Dobar 5ghz AP i ide to u nebesa. Citiraj:
U pravu si. Trenutno furam Unifi AP Long Range, 110 kvadrata stan, 200/100 na wifi-u, hoćeš mobitel, laptop, playstation, rastura. U praksi, jedino što stvara velike probleme kod WiFi-a, je ono duplo staklo. Može AP biti 2m od uređaja, uvijek zeza. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.11.2018. u 12:26. |
#49 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
dobio sam neki Netgear-ov pojačivač stignala na poklon, navodno je malo stariji, frend mi ga je poklonio jer si je navodno kupio neki s novijom tehnologijom, ali to me ne zanima, meni je OK i ovaj, premda sam skužio da svako toliko (laptop/linux), ali čak i na mobilnim uređajima se u nekakvim vremenskim intervalima od 2-3 sam od sebe odspoji i pojavi se prozor za lozinku, lozinku ne treba ubacivati, već samo stisnuti connect i on se sam od sebe poveže, tako je i s mobitelima/tabletima, tj. tu ne traži da se ponovno povezujem, piše mi da je connected, ali bez interneta... zašto mi dolazi to te situacije?
ševa!
#50 |
Postovi: 23,675
A da napišeš detalje ? - koji je gl. router i koja mu je IP adresa - koji je Netgear pojačivač i isto tako njegova ip adresa - koliko su udaljeni, odnosno kako mob lovi WiFi sa gl. routera na poziciji "pojačivača" |
#51 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,279
glavni ruter je od optime tp-link td-w8951nd, ne znam koja mu je ip adresa, netgear pojačivač je WN2000RPTv2, ne znam njegovu ip adresu, udaljeni zračno udaljeni nekih 15-ak metara, mob sa te pozicije hvata dobro signal
ševa!
#52 |
Postovi: 23,675
A ne znaš, pa saznaj ![]() Eto ti manual za WN2000RPTv2 > https://www.downloads.netgear.com/fi..._05MAR2012.pdf Sve ti piše unutra, možeš podesiti sa wizzard - om, možeš manualno, dok to odradiš privremeno ga žicom spoji na lap / pc. Ako mu postavke nisu po defaultu (netko ga koristio pa stavio šifru i sl.), zada ima reset taster, drži ga pritisnutog 7 sec. pa ćeš dobiti factory default. Vrlo vjerojatno tp-link td-w8951nd ti je na 192.168.1.1, otvori mu web konfig i provjeri / postavi da mu DHCP Pool počinje od cca 192.168.1.20. Na WN2000RPTv2 bi bilo poželjno manualno postaviti mrežne postavke: IP=192.168.1.2 (mora biti slobodna) Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 DNS=8.8.8.8 Na kraju balade repeter fizički postaviš "na pola puta" između gl. routera i klijenata. That's it ![]() |
#53 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
Situacija sljedeća: Router u dnevnoj sobi, u kuhinjskom ormaru oklopljen sa svih strana debelim zepter i inim tećama, wifi signal ubijen izvan dnevne sobe. Kupio prošle godine UniFi AP LR , povezao ga kabelom sa routerom, odmakao nekih 3-4 metra od routera i stavio na plafon. Neovisno o svemu tome, wifi signal mi se ne probija kroz tri nosiva zida do spavaće sobe, koja je udaljena nekih deset metara od routera Pokušavao i na 2 GHZ i 5 GHZ ali nema pomoći. Ovo je navodno dosta dobar AP, pa mi nije jasno jel negdje radim grešku ili su zidovi predebeli? |
#54 |
Postovi: 23,675
Ako su ta 3 nosiva zida sa dosta armature (a vjerojatno i jesu) onda je i logično da signala prije nema nego ima. U takvoj situaciji cca 10 M je poprilično. Jeli možeš negdje posuditi PowerLine par da provjeriš jeli ista faza na lokaciji routera i u spavaćoj sobi ? Ako je, to bi ti bilo jedno od rješenja, lako u sobi staviš neki uređaj u AP funkciji (može i ako ti je ostao koji "stari" router). |
#55 |
Postovi: 8,258
Mi svi zaboravljamo da je wifi dvosmjerna komunikacija. Možeš ti s jedne strane staviti antenu da pokraj nje rak raste od zračenja al mora nešto biti i s druge strane.A da probaš izmjestiti negdje drugdje AP? Možda bi se dalo malo optimizirati, uz uvjet da uopće možeš negdje drugdje prebaciti.
Sent from AS/400. |
#56 |
Postovi: 424
trebam par savjeta u vezi "djeljenja" interneta i vezano za šta kupiti pod tom pitanju, netražim profesionalne stvari nego "srednja žalost" opremu šema je otprilike ovakva: ![]() sadašnja situacija: u kuči "tetak" je ruter i wifi signal je dobar i internet riječima bratića radi super u kuči "erik", (bratić je dozidao sebi kuću odmah do svog oca), signal wifija je u sredini kuče je loš, crtica ili max dvije i sukladno tome spor internet i sad bratić erik bi brži internet, a nebi štemali zid ako bi uzeli recimo ovaj D-Link jel bi dobio bolju brzinu ili TP-LINK prihvačam i druge ideje
#57 |
Postovi: 23,675
Idi radije na DIR-809 i stavi ga na ovaj zid po sredini. |
#58 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Dazed and confused |
#59 | ||
Postovi: 1,192
Samo da se zahvalim obadvojici na savjetima, htio sam već u srijedu, ali mobitel krepao taman usljed pisanja posta Na kraju uzeo neki jeftini PowerLine od 100tinjak kuna i riješio problem kojeg nije mogao riješiti ni višestruko skuplji Unifi AP |
#60 |
Postovi: 424
šta radim krivo? -ruter je speedport i javlja se na 192.168.1.1 (brzina interneta mu je 4Mb dl/0.5Mb) -kupljen je dlink 809 i on se javlja na 192.168.0.1 (radili preko nekog tutorijala pa smo ga premjestili na 192.168.0.254) neznam zašto ali kao dobro je to napraviti https://www.youtube.com/watch?v=KEAxknyP1D4 dlink je stavljen u repeater mode -kako smo pratili po tutorijalu, u jednom koraku traži da se spoji na drugi wifi (koji ima/pušta na net) i dam mu podatke od speedport wifija koji radi/ima net i on se spoji na njega i zatim dalje šalje svoj dlink wifi sa drugom šifrom -u sljedečem koraku me pita za ip adresu i tu smo mu promjenili sa 0.1 na 0.254 i mislim da ima još nešto za gateway i subnet što u videu nema ali to nismo dirali i negdje u postavkama sam uključio DHCP i uglavnom riječima bratića "sve radi samo video poziv ne" ono wtf !?! ili radi ili ne jel tih 4Mb/0.5Mb dovoljno za ove akcije ili čak i uzrok zašto ovo uopće neradi
