#6061 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
To ti ne mogu reci, jer ako je malo ulozeno treba ti 1000x za Lambo kako ovdje pricaju, ja sam zadovoljan na vece iznose sa 10x, nekad i 2x je dovoljno. HODL je par godina, a ne tjedan ili mjesec, cijena od 2xx za ETH je smijesna, to je ispod produkcijske cijene ETH-a. A u 11 mjesecu ide i smanjenje block rewarda sa 3 ETH-a na 2 ETH-a, znaci produkcijska cijena ce biti jos visa i s time i supply manji. Znaci dio petka i subota ETH ima prometa 2.6milijardi to je vise od 10% ukupne vrijednosti market capa ETH-a. Ja samo mogu reci za institucionalne investitore da se kupuje na veliko, jer po njima sve ispod 350 dolara za ETH je prilika. Za HODL uvijek vrijedi kupuje se u ocaju, recimo ovo kad svi seru po Etheru, a prodaje se na hypu kad ETH bude recimo 1500, a svi pocnu pricati evo ga na 5000, tada se dropa.
#6062 |
Postovi: 19,040
Koja bi bila najbolja opcija za ProfitTrailer u slučaju da nemam flat i ne mogu ostaviti uključen PC? BASIC VPS za početak pa onda PRO VPS ili ima nešto povoljnije?
#6064 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
dakle 300 GB mjesecno!! neki su ga stavili i na raspberry pi sa linuxom. windows je plug and play, jednostavnije za postaviti. prije kupnje (vidim da se moze na mjesec dana sto je super) dobro pogledajte jer ima par tih botova available. ja dajem prst gore za profit trailer |
#6065 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
@Bono Ako se dobro sjećam nešto si natuknuo jednom prilikom da radiš na nekakvom hrvatskom BTC ATM projektu. Jel to propalo, zapelo? |
#6068 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
yep 300, nije samo api komunikacija, u svakom trenutku povlaci sve cijene i transakcije koje se dogadjaju sa exangom, tj ima sve kupoprodaje od svakog coina kao podlogu za trejdanje, odatle toliki bandwith. za vat nemam pojma , ja sam ga u pocetku dobio direktno od preprodavaca, al to je bilo kad se tek razvijao program |
#6069 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Zivot me odveo u brokerske/savjetnicke vode.
#6071 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Čovječe, pomnožiš to s 5000 usera... velike su to količine banda, kakvu oni infrastrukturu moraju imati... |
#6072 | |
Postovi: 119
![]() Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk |
#6073 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
#6074 |
Postovi: 119
#6075 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Jedini minus za nase trziste sto nema na rate, pa je pogodnije za robu koja se placa jednokratno, znaci dolazimo do toga da nije pogodno za nase trziste. ![]()
#6076 | |
Postovi: 353
Samo pretpostavljam, ne znam nista o projektu. Zanimljivo u svakom slucaju Poslano sa mog SM-T585 koristeći Tapatalk |
#6077 | |
Postovi: 119
A na koji način će se vršiti plaćanja? Naročito me zanima za kripto. Hoće li se koristiti kartice (makar ne znam kako bi na kartici odobrio BTC ili ETH transakciju) ili na neki drugi način? Sorry ako previše pitam ali baš me zanima... I je li to isključivo hrvatski projekt ili u suradnji s drugima (npr. Slovencima)? Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk |
#6078 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@lit Pa nije API sa njihove structure. Koliko vidim ti instaliras na svoj komp program i dalje on komunicira sa exchangeom preko APIa. Ali da vidim i sam da bi mogao trositi 300gb jer se koriste simultano 2 APIa, znaci da jedan nije dovoljan, haha @dakky Neznam kako si zaglibio, evo ja sma isto kupio da testiram, poslao sma ti na PM youtube link, pa kako nisi zgooglao na youtubeau, pa sve je covjek lijepo objasnio. Uglavnom ja sma kupio nakon dubokog istrazivanja i odlucio riskirati, jer ovaj bot kao bot ne garantira profit. i to nije bot da ga podesis i zaboravis... neznam za tebe Losos ali ako si s njim dugorocno u bilo kakvog plusu super, znaci da si dobro podesio settingse, mnogi imaju problema. EDIT: E, a koju konekciju imate vi koji ga koristite? Ja imam 30/10 Tcom, nadam se da ce raditi... jer ipak za 300gb bandwitha treba i konekcija valjda. EDIT2: Eto kod mene ide zecjom brzinom, testiram svoju prvu strategiju u test modeu. Pa sam dosao ovdje ako tko slucajno kupi taj bot, da obavezno ukljuci test mode, ne da se uvjeri u svoju strategiju(ali i to), nego da mu bot automatski ne rasproda sve sto ima...
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 23.09.2018. u 17:55. |
#6079 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
30/10 je dobro, e da prvo sto sam njemu predlozio je da smanji pocetni broj parova na 1-2, iskljuci dca ili ga ogranici na par posto od portfolija te eventualno 1-2 kupnje u dcu. takodje stavi manji postotak za kupnju ono up to 5%. ako si u btcu imas opciju za izabrati parove s koji a zelis trgovati ili stavis ALL pa sve uzima u obzir. ne zaboravi kad btc ide dolje svi coinini idu dolje i bot onda ukljucuje dca da dokupuje kad padne (postotci u dca se samostalno odradjuju) |
#6080 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ja sam podesio jako puno settingsa i sad isprobavam. Ovo je inace killer bot, strasno nesto. SAMO je problem naci prave settingse. Tak da cu aj vjerojatno ovaj prvi mjesec i 40 eura provesti u testing modu, hahaha Ajd mi reci koliko trejdova napravis po danu? Evo ja sad svoje testiram i vec proslo 3 sata napravio 5 buyova i 1 sell. A za kad ide BTC gore, ima ona opcija za BTC, jesi to pogledao, pa onda bot automatski dumpa sve coinove osim blacklistane, sto je automatski najsigurnija opcija kada usred noci BTC podivlja. BOT je strasan i ovi su doslovno mislili na sve. Mane jos nisam nasao. P.S. jedino mozda instaliranje i podesavanje zahtjeva cca 48 sati nekom mozda i vise da skuzi sve opcije kojih ima mali miljon.
#6081 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
ispocetka kad asm ga koristio stavio bigi po 30 parova znao sam imati i preko 100 trejdova.... no ako stvori bag neki coin skoro da ponisti svu dobit... sada trgujem sa vecim svotama i izabranim parovima, par parova vece svote, 1-2% dobit. xrp je bio odlican ova zadnja dva dana. samo sam njega trejda. sad gasim bot jer mislim da ce btc na 6 kZadnje izmijenjeno od: losos. 23.09.2018. u 19:17. |
#6082 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Electroneum je pustio beta testing svojeg instant payment apija. Namajno sam ga i holdam nesto, pa me veseli ovaj skokić. Koliko vidim sve je tu. Za jedan svoj product poceo sam dodavat etn opciju plaćanja uz postojeci Paypal IPN. Čisto for fun, c# asp. Da li netko slicno razmislja? |
#6083 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
#6084 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
4 1080ti, 4 vege64 i 1 t9+, dnevno ovih dana oko 12-14$ (ne placam struju) |
#6086 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
#6087 | |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Ali po meni, bolje gledaj neke cn7 coinove. Recimo monero/graft. manje struje, a veća dobit od ethash coina trenutno ako te trenutna zarada zanima |
