#6031 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 128
Bome dobro XRP divlja ![]() |
#6032 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Ima da doživiš još jedno surovo buđenje. Bitcoin (i zlato) će krenuti gore jedino kad fiat krene dolje, a na to bismo se mogli načekat još par godina. |
#6034 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,737
Ja navraćam ovdje samo zbog Dade, da mogu svoje sadističke impulse na njemu jadnom prakticirati ![]() |
#6035 |
Postovi: 590
#6036 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#6037 |
Postovi: 590
Ne kontam. |
#6038 |
Lokacija: st
Postovi: 596
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 21.09.2018. u 22:50. |
#6039 |
Postovi: 590
#6040 |
Postovi: 128
Davno nitko nije napisao neki trade pa eto moj.. (nisam doduse puno ni tradeao u zadnje vrijeme jer su mi neke pozicije zarobljene u jaaaako dugackom swing tradeu hahahah ili bolje reecno hodl tradeu) ![]() Uglavnom usao sam na XRP sa par k kuna na 0.24€ prije nekih tjedan dana. 25% toga sam prodao malo ispod 100MA uz 41% dobiti. Iducih 50% kupljenog sam danas frknuo na 0.41€ sa 71% dobiti i zadnjih 25% cuvam za moguci moon izmedu 0.91€ i 0.99€ prema mom weekly fibb retr. Ako i ne digne FOMO na te razine, prodat cu ih tih zadnjih 25% na 0.42€ gdje ocekujem support. Volio bih ovdje procitati jos neki trade a ne samo gluposti rekla-kazala obzirom da je trade tema....ako uopce itko tradea ![]() |
#6041 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,861
Trenutno ETH od 212. Kupio bot za mene. Shvaćam da sam papak i da većinu trejdova sam previše u strahu povući okidač iako imam potvrda s više strana da bi to moglo biti to. Zato sam odlučio početi kodirati botove, pa da vidimo mogu li oni bez milosti to izvršiti. Imam ideju za jednoga, da hvata ove velike skokove ili padove, samo trebam vremena za napraviti i testirati. |
#6043 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
respect. dosta pozitivnih vijesti za xrp iz dana u dan od početka rujna... nisam kupio jer svako malo dropne neka dobra vijest za ripple. zbog čega si se odlučio? jel bilo navijanja kad je mcap prešao etherov? |
#6045 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
botovi su ok, samo ga postavis i nema frke s njima, tj ima . jbga mogu kupovati dca u nedogled, mogu uhvatiti pump i super profitirati. mogu napraviti bagove koje se drze mjesecima... osobno ga palim par dana pa kada vidim da ce trzistew dolje gasim ga i prebacujem na rucno. prje sam koristio gunbot, kupio u nekoga hakera ali mi se nije svidio, tj dobar je ali kao pocetnik nisam ga znao dobro postaviti. sada koristim profit trailer koji je sve u jednom, ima funkciju trailing, pa npr kada stavite dobit na 1-2% kada dosegne to ne prodaje odma vec ceka ako ce biti pump i tu prati cijenu.. kada pocne padati ovaj proda za dobit. sada sam bot izgasio jer ocekujem pad cijena, pa nakon stabilizacije palim opet. preferiram trgovanje s manje coina 2-3 ali veci iznosi kada sam u usdt glavnom paru, dok s btc stavim 10-20 coina sa 0,5% kupovnog uloga... ako koga zanima vise slobodno pitajte |
#6046 |
Lokacija: split
Postovi: 128
#6047 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa mene stvarno zanima, ubacio bi tipa 100 eur da vidim kako ide, a onda mozda vise, 1000 ili 10k tko zna.... samo da se javi netko tko stvarno ima iskustva s tim botovima. Mozemo i dijeliti dobit, sve se mozemo dogovoriti... |
#6048 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
hahaha, a ja navracam zbog kopije i sraleta. Srale dugo ti je trebalo da se javis. Pa sta si sve prodo? @kopija Pa kako nasjedam kad kazem zivi bili pa vidjeli P.S. I zlato je pocelo pokazivat znakove zivota, tak da... bi moglo po tvojoj prognozi. Da nisam ja i jos par pojedinaca tu i tamo pisali vjerojatno bi obrisali ovaj mining forum. A interesantno je da ce se sad kak bude pocelo rast (ako bude) opet pocet javljat ljudi. Ja pisem u doba krize, sad kad krene gore (ako krene) meni nece biti interesatno i vjerojatno se necu toliko javljat, zato uzivajte. @dakky Imas i open source botove, no sa svim tim botovima treba uzet onaj koji je najsigurniji, ne u smislu trgovanja, nego u smislu da ti netko ne popali pare. Eto pa ako zna tko i koristi neki i na njemu drzi XXXX$ i to barem vise mjeseci nek nam predlozi, ja sam isto spreman uci u to. Drugi problem bota je ako je on statican, odnosno ti nista ne podesavas, neznam dal takav postoji, ali taj nebi uzeo. Uzeo bi onaj gdje ja odredim kako da trejda. Recimo za Forex trejdanje ima tool Metatrader i na njega okacis neki bot koji automatski trejda, dali nesto takvo postoji za Cryptocoine? @fikimrcina Reci, evo tehnicka analiza od velemajstora: https://www.coinigy.com/s/i/5ba5c72d86d11/
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 22.09.2018. u 07:44. |
#6049 |
Lokacija: split
Postovi: 128
https://profittrailer.com/ pogledajte njega malo, nezna da li vam je skupo. no bot je vrhunski, nema tu dijeljenja dobiti, mogu vam pomoci s postavkama ali imaju i diskor kanal tako da uvik ima netko za pomoci ako zapne. sto se tice sigurnosti, nema straha ja ga koristim skoro 6 mjeseci sa povecim svotama u igri, a botu dajete api key koji samo omogucuje trejdanje ne i povlacenje novaca |
#6050 |
Lokacija: split
Postovi: 128
sto se tice kupovine prodaje mozete konfigurirati koju candle gleda, rsi , ema cross i sve te lipe taktike oko kupo prodaje, bacite malo pogled na yubito ima dosta tutorijala. prije kunje naravno osobno ga najvise volim koristiti evo recimo danas slucaj rippla, ja kupim i pustitm robota da proda, jer uhvatiti cijenu za prodaju je nemoguce, on to u milisekundi |
#6051 |
Lokacija: split
Postovi: 128
ovako izgleda kod mene kupovna strategija DEFAULT_A_buy_strategy = EMACROSS DEFAULT_A_buy_value = -0.01 DEFAULT_A_buy_value_limit = -10 # DEFAULT_B_buy_strategy = OBV DEFAULT_B_buy_value = -0.001 DEFAULT_B_buy_value_limit = 0.075 # DEFAULT_C_buy_strategy = RSI DEFAULT_C_buy_value = 50 DEFAULT_C_buy_value_limit = 0 # DEFAULT_trailing_buy = 0.27 a prodajna DEFAULT_A_sell_strategy = GAIN DEFAULT_A_sell_value = 1.4 # DEFAULT_B_sell_strategy = RSI DEFAULT_B_sell_value = 50 # DEFAULT_trailing_profit = 0.05 mogu se postaviti i zastite kad su pumpovi, rebuy time i sl... |
#6052 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala ljepa na ovim informacijama. nego ako sma dobro skuzio on radi preko weba? Trebam server da instaliram sucelje i sve podesim? Kako si ti to rijesio, uzeo si njihov server? Jel taj server siguran? Osobno koristim digitalocean VPS pa bi mi mozda bilo bolje kod njih to hostat? Cijena je ok, 40 eura mjesecno da probas, pa ako vidis da to sljaka lupis lifetime i boli te djon. Samo i u ovim cijenama se vidi da nece svi koji kupuju praviti profit, jer da je profit zagarantiran nebi bila ovakva mala cijena, kvragu nebi se taj bot ni prodavao.
#6053 | |
Postovi: 2,673
Ne bih se kladio u to. Pisao sam prije par mjeseci pa me se napalo ovdje da je žešća glupost to što se xrp ne treba koristiti uz njihov protokol. Ovime su to de facto i priznali da je bila glupost, i sad će imati protokol koji će koristiti xrp. Izuzev toga ripple ima solidan projekt, i nije ni čudo da ga je ovo lansiralo u orbitu. Pa jučer je ripple povukao altove gore, i bio se probio na drugo mjesto po CMC. Ovo bi za njih mogao biti game changer. Ne bude li BTC ronio bit će tu još rasta.
#6054 | |
Lokacija: split
Postovi: 128
. preko weba je sucelje gui preko kojega upravljas programom (local host) a mozes i bez toga poslije kad skuzis kako radi,lakse je preko gui-a. support im je odlican, a bot ko bot kako rekoh kako ga postavis tako ce raditi, gledas li na 5 minutne svijece ili dnevne, sve je do tebe |
#6055 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,861
Ja koristim autoview i tradingview kombinaciju. Programiram svoj indicator za trading view, stavim buy/sell alert i spojim na autoview. @losos Profittrailer ne podržava niti jedan exchange s margin trade? Kraken, Bitfinex... |
#6056 |
Lokacija: split
Postovi: 128
koliko znam ne, mozda su nesto i dodali, ja imam account samo za binance s njim |
#6057 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@ losos Da i ja imam 2 kompa upaljena non stop rudare, pa mozda onda ni ja nebi uzeo server, znaci ovu obicnu licencu bi uzeo. No budem jos malo istrazio ako ima kakva alternativa i kako tocno taj bot radi. No hvala na informaciji, dobro je znati da bot radi kak treba.
#6058 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,737
#6059 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Ko misli da je ETH sranje neka ga shorta i ne mislim na 1-2 komada nego na par stotina, pa se cujemo u ovo vrijeme iduce godine kako je proslo. Do kraja godine startaju ETH futuresi, a nema nikakve racunice da idu jos rusiti cijenu, zarada je samo u pumpanju. ETF vrlo vjerojatno ide krajem drugog mjeseca, ali nije ni iskljuceno da jos nesto zakljuce krajem devetog jer nemaju nikakvog razloga da ne odobre CBOE prijedlog. Realno veliki problemi se rijesavaju: https://www.coindesk.com/turbo-geth-...-private-beta/ Sa Shardingom po prvim procjenama na layeru 1 ETH ce imati cca 1300 TX/s, sto se tice FUD-a, EOS bolje da se okrenu svojoj platformi nego da potkupljuju ICO-ove i placaju PR clanke protiv ETH-a, isto vrijedi za Stellar bolje neka se okrenu za hvatanje bankarskog trzista, da ih Ripple ne bi potukao.
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 22.09.2018. u 15:12. |
#6060 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da bi bar imao 1.5 ETHa. No dobro je cuti da se nesto sprema. ovo sma napisao kako sam procitao vijest, do onda sam ih jos masu procitao, ovu koju si ti zakeljio nisam, i dobra je, to nam treba za ETH. I slazem se da treba Holdat, pa mislim to svi bi barem trebali znati, ako su ljudi holdali BTC kupljen na 20 000, onda stvarno nije tesko holdat ETH kupljen na 200. A za ETH Futurse je bilo rijeci da bi moglo to otici bearish onda, odnosno da se nezna kamo ce. No kako smo jako nisko i ja si mislim da bi moglo bullish. Cek da dodje sad Kopija, on je bear. Slazemo se za Hodl, a kako dugo bi trebalo holdat odprilike? Pa da ga dumpamo, jer vjerujem da ce se dump dogoditi...
