#38642 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#38646 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,217
#38647 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Čisto da lakše zaspiš i sanjaš ZF molekule u Aisin getribi ![]() I računaj da se ovo ne zaboravlja do nečijeg drugog PJUR GOLDA ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2828
žmnpp |
#38651 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Citiraj:
Ne štopaju se, valjda , tj samo jednom do sada, po servisu, ali ako je to sve tako kako pišeš (ovo za ler itd., ) onda se ili ipak štopaju ili su dizne rekle pa-pa.
#38652 |
Postovi: 4,707
#38653 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
#38655 |
Postovi: 10,805
ha gle zajebe se čovjek, nikad mi nije rečeno da je jaffa vrsta naranče. ali nije to ni približno blizu kad sam se nedavno obrukao u društvu mislivši da je pacov drugi izraz za zeca te išao tražiti crtić na jutubu da uvjerim sve oko sebe da sam u pravu ![]() |
#38656 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
1. auto stoji u leru - tu je prebacivalo bez problema u početku (prva zima) 2. auto prebaci u vožnji dok injektori ne rade (cut-off), pa ti stisneš kuplung i auto se ugasi. U tom trenutku kad ti stisneš kuplung je veliki vakuum (radi cut-offa je klapna gasa zatvorena skoro), a na veliki vakuum ide mala količina goriva, što prljavi/začepljeni/masni (odaberi sam) injektor nije mogao odraditi i ugasio se. Zato sam i stavio da prebacuje na 1900rpm (na >1800rpm je moguć cut off). Knedlica prođe, injektori se očiste te početnog sranja i onda kasnije auto radi ko zmaj. Ako je plinska ispod benzinske, znači da za isti MAP tlak benzinski ECU na plinu produljuje vrijeme ubrizgavanja. Fuel trim bi trebao biti na tom mjestu u plusu (short i long). Tehnički bi ako dovoljno dugo voziš, Long Fuel trim trebao doći na neku vrijednost (po mogućnosti ne previsoku pa da pali lampicu) i srediti taj nedostatak plina u tom području. No ako dizne nisu dobro odabrane i dimenzionirane - đaba benzinski ECU pokušava dodati gorivo. Po meni, fulali su ti dizne ili su postojeće krivo zbušili. Koliki ti je radni tlak isparivača? Ako nije 1.3 bar (130kPa) kao kod mene, možda si možeš pomoći tako da navineš malo tlak. Samo ti to onda nosi za sobom ponovnu autokalibraciju i podešavanje mape množiteljima. Kao i mogućnost da ako imaš kratka vremena ubrizgavanja u leru, da si ih dodatno umanjiš i time još veći pritisak staviš na plinske injektore (koji onda trebaju biti brzi). Kolika su ti vremena ubrizgavanja na benzinu (crveni) i na plinu (crveni i plavi) tipa u leru ? P.S. Ima li taj tvoj auto kakvu posebnost u radu ? Tipa neke fore sa tlakom MAP-a (da je stalan ili tako nešto) ili da ima umjesto jednog dugog ubrizgavanja dva kratka (Mazda) ?
#38657 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ali auto i dalje na plinu nema ni približno snage kao prije tog prvog sran.a sa low pressure-om. Probao sam promijenit pumpu di tankam, pogotovo kad sam krenuo s malim za zg stalno, prebacio se skroz na petrol pumpu na slavonskoj, no sve isto ko i na plin s ove dvije tu kod mene. Onda je uslijedio kaos s tom zaštopanom diznom i istovremeno istom greškom preniskog tlaka, pa sam u servisu opet rekao da auto ne ide na plin kako treba i kako je išao prije, na što su očistili dizne, updejtali softw od plina i rekalibrirali mapu (navodno). Problem je taj što kako već rekoh, kad ga vozim otvorenom cestom, što ga brže vozim, to bolje ide, ali čim usporim ili izađem s autoceste, nakon kratkog vremena opet ide vidno slabije. Taj dio priče me buni u ovoj mojoj teoriji da su dizne u banani, jer da jesu, logično bi bilo da uvijek ne ide kako treba. Čim prebacim na benzin svi problemi nestanu. Znači nešto ne štima, pogotovo uzevši u obzir da je 2god auto išao jednako na plin i na benzin i potrošnja je bila minimalno veća na plin pola litre do litru. Sad je razlika 2L. Dizne su za 100kW, auto ima 92kW i kažem, radio je prvih 40ak tisuća skroz normalno na plin. Nema nikakvih posebnosti, to je stara raga , a4 1.8 20V quattro.Radni tlak i vremena ubrizgavanja mogu sutra provjerit kad žena dođe nazad iz zg popodne, a autokalibraciju i ostalo čačkanje mogu preko vikenda kad mi ne treba auto za posao i za Zg, jer nemam živaca čekat idući servis još pa objašnjavat, kopa me to sad da probam sam uštelat ako se može, ak ne, odvest ću im pa nek mijenjaju sve, zato i postoji garancija ![]()
#38658 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
#38660 |
Postovi: 10,331
#38661 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#38662 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
BTW koja je to moda sa micanjem oznaka modela i motora, kad smo ženi kupovali novo auto u VW, jedna od mogućnosti u konfiguratoru je bilo micanje oznake modela i motora? Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#38663 |
Postovi: 10,331
To ima odavno afaik. Idealno za sleepere na semaforu. Ili kao obiteljska igra dok se vozis na more, pogadjas je li golf ispred vas benzin ili dizel... Moras odgovoriti prije zelenog na semaforu jer oblak iz auspuha nosi tocan odgovor ![]()
#38664 | |
Postovi: 1,180
.? Šala, prije nego uhvatite mene u đir kao kolegu sa ZF mjenjačem )) Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#38665 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
#38667 |
Zule
Postovi: 1,993
Malo da se maknemo sa ZF-ovih vrhunskih mjenjaca, slicica zivota u Zagrebu kad odes ujutro do auta na parkingu sa namjerom odlaska na posao. Hvala anonimnom vozacu/vozacici, pretpostavljam francuskog prometala. ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk |
#38670 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
