Postovi: 87
hardverski reset biosa grafičke, te novo pitanje ;)
Pozdrav svima. Sapphire HD7770 neće raditi pod njenim driverima već daje crni ekran. Sa Microsoftovima radi ok. Htio flashnuti BIOS ali atiflash ju uopće ne vidi u utoru. Stavio drugu u isti utor i nju vidi. Imao tko takav slučaj? (Sumnjam da ima ali ne da mi mira, pa da pitam. : Ima li mogućnost reseta biosa grafičke kartice slično kao na matičnoj? Možda ima neka caka sa kratkim spojem na nekim elementima? Konkretno me zanima za Sapphire hd6850.. Zahvaljujem na odgovorima. ![]()
rođen u V.G. komp2: HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
![]() Zadnje izmijenjeno od: alfa159. 02.11.2018. u 21:21. Razlog: promjena naslova i dodan još jedan |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Jedino net i preko int.grafe flashat bios ... |
Lokacija: zg westside
Postovi: 622
Mislim da je htio reći da mu treba integrirana ili druga grafička kartica da baca sliku dok fleša ovu 6850 koja ima krivi BIOS. A sad internet ti treba kao izvor ispravnog BIOSa.
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 2,831
Loše sam se odrazio ... Mislio sam sa neta skinuti ispravan bios,pa onda flešati dok je monitor spojen preko integrirane grafe ... Ili ako imaš 2 utora za grafu,staviti još jednu,pa drugu flešati ... |
Postovi: 87
Hvala na odgovorima ali nije to u pitanju. Što se tiče flešanja imam mb sa integriranom i to sam uspio napraviti na prvoj kartici i od onda više ne dopušta dizanje uopće kompa. Nema ni bipa da prolazi bios, ništa. Druga kartica kad je u utoru komp ju uopće ne vidi. Znači, prvu ne mogu flešati jer sa njome se ne diže komp a drugu komp ne vidi. Iz tog razloga je bilo moje pitanje za mogućnost hardverskog reseta BIOS-a ako postoji.
Postovi: 34,001
Nedavno je tu negdje bila vrlo slična tema. Ne znam kako se riješio problem. Potraži malo tu temu.
Postovi: 87
Tražio ali budem još. Za ovu jednu sam siguran jer prije flešanja je radila barem sa standardnim driverima a sad ne diže komp. Kad bi uspio resetirati hardverski bar bi ponovo se mogao poigrati sa biosom na njoj. Za sam uzrok kvara nisam mislio da je uzrok tome krivi bios ali samo mi je to preostalo kaj mogu probati prije kulinarskih aktivnosti. ![]()
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
U BIOS-u matične ploče namjesti da ti je primarna grafička kartica ova integruša sa matične ploče pa probaj. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ti bi htio resetirati POSTAVKE BIOS-a a ne BIOS na uređaju koji nema korisnički promjenjive postavke, pa samim time niti popratni hardver(vanjski napajane registre, bateriju) niti procedure za reset tih postavki. Jedini način da vratiš kako je bilo je da ponovo flashas originalnu verziju BIOSa preko posebnog programa za flashanje, kao što si već radio ranije. Znači odgovor na tvoje pitanje je - NE Ali to ne znači da nema načina da se to odradi, ali ne tako kako si zamislio |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Brickao si je sa krivim biosom. Na kartici imas vga bios chip na kojem moras shortat 2 pina(1 i 8) da je prepozna flash alat a prije flashiranja moras prekinit spoj i na taj nacin omogucis flash direktno pisanje preko npr atiflash toola. Evo neke upute Za bios pogledaj koju karticu, memoriju i version imas na link Imas ovdje naziv chipa i kako izgleda. Malo je zeznuto za spojit i odspojit pinove, ali zalemis zicice na pinove. Imao isti problem sa karticom koju sam kupio sa ebaya daaaavno. Ovo je rjesilo problem. Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 19.09.2018. u 15:03. |
#13 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nakon Flashanja x1800xt biosom od x850xt uspješno sam gornjom metodom riješio problem, samo strpljivo. Ako je do toga.. |
Postovi: 87
Leonardo i Halos, upravo to mi je trebalo. Znao sam u magli da negdje nešto ima vezano uz brikanje čipa ali nisam se mogao sjetiti. Dečki fala puno! ![]()
Postovi: 87
Samo da velim da uz svu muku nisam uspio vratiti na HD6850 ni lošu sliku. Evo da ne stavljam novi naslov jer pitanje je slično. Sapphire HD7770 neće raditi pod njenim driverima već daje crni ekran. Sa Microsoftovima radi ok. Htio flashnuti BIOS ali atiflash ju uopće ne vidi u utoru. Stavio drugu u isti utor i nju vidi. Imao tko takav slučaj? Još nisam išao na hard čišćenje BIOS-a ali probati ću i to kad nađem vremena.
#17 | |
Postovi: 16,941
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako je mislio da radi sa 'Standard VGA adapter' a ne radi s oficijelnim driverima, to sam pisao već 100 puta - hardverski je neispravna grafa Hrpa hardverski neispravnih grafickih kartica prividno radi normalno na 'standard adapter' i ode u PM kada pokusas staviti pravi driver - oštećena jezgra GPU-a - jedina akcija : kanta za smeće |
#20 |
Postovi: 87
Zahvaljujem! Trex, zašto ju ne vidi atiflash na pcie portu? Zbog oštećene jezgre?
#21 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Mislim, postoji šansa da je na kartici zmrdan vbios ukoliko je netko prije tebe flashao krivi bios. U tom slučaju se kartica može isto ponašati kao neispravna a raditi na standard vga driverima, ali ne znam kako ćeš to zaključiti. Ja bi je izvadio van iz kompa i popisao sve oznake koje se vide na naljepnicama ili tiskanoj ploči kartice Onda bi pogledao koji je HWID u windowsima kada je instalirana pod standard VGA i googlajući HWID došao do podmodela i zaključio da li to odgovara informacijama sa naljepnica i da li je netko već nešto mrdao po BIOSu Uvijek možeš hardverski flashati ako nadješ čovjeka s flasherom i skineš ispravni BIOS s neta, samo je pitanje isplativosti |
