Staro 16.09.2018., 12:28   #691
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Kod mene je bilo uzasno izrazeno. Po mraku izbijalo svjetlo van i smetalo jako. Adm mi nije priznao reklamaciju jer su svi takvi. Neki malo vise neki manje imaju taj problem sa bezelom.
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 16.09.2018., 13:12   #692
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
Autor Rista Pregled postova
Stigao mi je i Viewsonic VX3276. Definitvno se radi o boljem panelu nego u onom AOCu, što po pitanju boja, što po vidljivim kutevima. Međutim, moj primjerak ima veliki backlight bleed u jednom od kuteva, vidljivo i u osvjetljenoj prostoriji a horror nocu. Rubovi su preuski pa se sa lijeve i desne strane vidi sjena backlighta, osim ako se pomaknes i gledas okomito na rub. Oštrina je iz nekog razloga relativno loša, ne zbog veličine piksela jer AOC i Philips koje imam istog formata su osjetno oštriji. Dizajn je lijep i uniformnost svjetline je vrlo dobra ali po svemu viđenom, Philips BDM3270 je apsolutni kralj ovog formata. Ne očekujem da će se to promijeniti kada mi stigne VA AOC.
Jel' stigao VA AOC?
Staro 16.09.2018., 13:41   #693
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Jel ima netko 4k monitor a da ga koristi za PS4 Pro?
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2018., 17:19   #694
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
PM ko ima monitor da usporedimo gdje je koji kupljen da ne reklamiramo ode nikog.
(bacim ode poslje sliku dvije ako se sjetim)
Stiga spominjani AOC Q3279VWFD8 .
Bleeda nema,bezeli su ok nisu odvojeni ne probija svijetlost .
Dosa je upakiran sa 1x hdmi,1x dp kabel,cd i nisam ima problema sa postoljem malo sam pripazija ima mali notch koji se zakrivi prema gore i sve sjedne kako treba.
Sve sta sam do sad stiga malo po osd mjenjat je boja i kontrast i to je to, ostalo nisam dira jer sve radi ok.Ima osd/u preseta game ,movie...
Igre/a bf1 radi nenormalno glatko 75 hz freesync on,
kvaliteta slike je odlicna a prelazak sa 24" na ovo je razlika nebo i zemlja.
Udaljen sam 60 cm od ekrana zasad se privikavam ali vec vidim 2 sata poslije da nece biti problema.
Cijena placena u kesu 1.709.
Ovo sa bezelima mozda je do krivog batch ili ovisi u kojem je ducanu kupljeno.
Zna netko di ima uzet kao postolje za monitor neznam ni kako bi to nazva a da nije pekto kuna slicno ovome sta sam dns sklepa od dvi daske :*
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 17.09.2018. u 21:31.
Staro 17.09.2018., 23:52   #695
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nesto mi boje sljaste, je li taj monitor wide gamut ili obicni?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2018., 00:59   #696
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Ako mislis na sRGB? ima tu opciju u osd,plus sam jos poveca saturaciju u amd drajverima sa 100 na 140 jer je BF1 toliko mrtav sta se boja tice sve sivo.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Staro 18.09.2018., 01:32   #697
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
aha pa vidi se da su boje prejake, znaci monitor ima opciju sRGB i adobe rgb ili?
Staro 18.09.2018., 16:56   #698
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
a po ovoj recenziji
The monitor covers 98% of the sRGB and 84% of the Adobe RGB color gamuts.
https://www.anandtech.com/show/13095...gaming-display
nisam siguran mislim da je samo sRGB,javin kad dodem doma i to jos malo sve prostudiram.
edit/
ima
a po ovoj recenziji
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 18.09.2018. u 20:50.
Staro 18.09.2018., 23:48   #699
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,186
Koliko ti je visina od stola (tj. dna postolja tj. od ove tvoje naprave ) do vrha monitora? Vidim po netu da bi trebalo biti cca. 430mm ?
Autor BsClocked Pregled postova
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi)
StarCitizen refferal code:
STAR-X4TD-D7HG
Staro 18.09.2018., 23:51   #700
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da to je samo sRGB monitor. Nije lose.
Staro 19.09.2018., 18:19   #701
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Autor JC Denton Pregled postova
53 cm bez naprave ,61 cm sa napravom eto tako mi pase vislje to jest razini ociju ima mene 2 m. :*
Staro 23.09.2018., 23:36   #702
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor Kristijan1 Pregled postova
Uzeo sam jučer dva monitora AOC Q3279VWFD8 . To je model sa IPS matricom .
Kakav je nakon par dana?
Staro 24.09.2018., 08:41   #703
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Autor dmr Pregled postova
Zadovoljan sam sa monitorom. Igre izgledaju dobro na 75Hz +Freesync. Filmovi izgledaju dobro na 32" IPS panelu. Kut gledanja je dobar (ležim u krevetu i gledam na monitor izkosa).
Udaljenost od monitora 3 do 3.5 metra.
Potrebno se malo poigrati sa postavkama i ponuđenim profilima da se pronađe ono što ti najviše odgovara za svakodnevno korištenje. To je kod većine monitora slično.
Iskreno ne znam može li se za 1700 Kn kupiti nešto bolje.
Staro 24.09.2018., 09:11   #704
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Samo stavite opciju overdrive na weak, to su najbolje postavke za ghosting.
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwf/
Staro 24.09.2018., 17:13   #705
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Nisam primjetija ghosting na ips verziji(bf1) ali ajde stavija sam sad weak.thnks
Staro 14.10.2018., 03:15   #706
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Evo i ja kontam kupiti ovaj IPS AOC Q3279VWFD8. Ima li ko da me razuvjeri da nije bas toliko dobar , kako nema reviewa po netu nigdje? Hoce li frekvencija od 75Hz na nvidiji praviti problem ako igra ide u 60 fpsa ili samo smanjiti frekvenciju monitora na 60?
Staro 14.10.2018., 04:01   #707
Jesi vidio ispred sebe uživo 32 colera? Ja sam se zajebo, pa oprez meni je preveliko to.
Sent from Usreo Mobara
Staro 14.10.2018., 04:03   #708
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nisam, imo sam della 27" 1440p i sitan mi tekst, al da i taj mi ko bio povelik Al mi se cinilo da je vise problem sitan text nego velicina monitora. Sta je sa ovih 75 Hz ima li tearinga ako igra ide na 60 fpsa ili samo prebacis monitor na 60Hz?
Staro 14.10.2018., 07:57   #709
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
kako več rekoh prije kolegi...
meni žena nikada nije rekla da joj je prevelik
Ai ja dakako uvjek si mislim , eh da je još koji cntimetar...
eto tako ti je to u životu nas jadnih monitora
neki su i s malim sretni
no ako si imalo čorav kao moja malenkonst ili imaš tendenciju 1/2 stoljeća iza sebe, nema tu što da je preveliko, dok vidiš dobro je , makar i projektor uzeo pa na 10 metara slike gledao
iskreno ono s "sitan mi je text", ne mogu da shvatim , no dobro možda ima ljudi koji još ne znaju da u windowsima postoji i "settings" i za takve prilagodbe
čak i win sam predlaže 200% na 1440p
Brzi Picek
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 14.10.2018. u 08:02.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2018., 11:36   #710
Manimo sad usporedbe sa ženama 32 coler mora biti minimalno 90-100 cm udaljen od nosa. Ako si i malo bliže, nije dobro, barem meni nije bilo.
Za TV se slažem da nema prevelike dijagonale
Staro 14.10.2018., 12:45   #711
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
32", 1440p na 80 cm, meni idealno
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2018., 13:33   #712
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
meni je 32 cola na okoo 70-80 cm, i imam uz to teleskope jer bez njih nebih vidio ništa
ali sada, kada ga stavim na oko 2metra onda vidim čitati, e to ti je kada te 1/2 zahvati
svatko treba sebi naći optimalnu poziciju obzirom na vid i vidno periferni pregled
netko vidi kao da ima sniper ali sa strane štanga, a ja pak imam širokokutni pregled ... valjda to visi o samom ou pojedinca
meni i 32# na 50cm sasvim ljepo vidim krajeve, ali kako rekoh opet uz teleskope jer ne vidim na blizu, dakle povečavaju sliku nakratko
bez probe neš nać dobru ženu to je sigurno, ne vjerujte na rječ !
Brzi Picek
Staro 14.10.2018., 14:21   #713
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa ono skaliranje u winsima ne radi u svim programima i ne primjenjuje na text sa weba, onda moram zumat s weba a onda tim zumanjem dobijem istu povrsinu ko da radim na 1080p, tako da onda ni nema svrhe ici na vecu rezu A sto se velicine tice neam pojma, to fakat onda treba probat prvo
Staro 14.10.2018., 18:18   #714
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
opera
try it, its freee
Brzi Picek
Staro 14.10.2018., 18:19   #715
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A sta je sa ovih 75Hz prave li problem ako igra radi na 60 fpsa ima li tearinga?
Staro 14.10.2018., 18:25   #716
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Ima.
Staro 14.10.2018., 18:29   #717
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I moze li se monitor prebacit na 60 Hz da nema tih problema?
Staro 14.10.2018., 19:17   #718
trpi
prebacivanje na 60hz ne pomaze bas nista
vidim vlada zbunjenost oko tearinga kada i zasto se pojavljuje, istraziti ekipa
Staro 14.10.2018., 19:23   #719
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Mozda je bolje pitanje osjeti li se ako ukljucis vsync i igra radi na 60 fpsa, jer grafa ne moze baciti vise, a monitor na 75Hz, ili je tecno kao da je monitor na 60Hz?
Staro 14.10.2018., 19:37   #720
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Vsync na monitoru od 75Hz zaključava grafičku na 75 FPS. Ako to grafička ne može izbaciti, dolazi do stutteringa.
