#661 |
Postovi: 14,589
Budžet/mainstream procesori high end perfomansi ![]() Recimo R5 1600 je jako sličan i7 6800K koji je koštao 3200-3700kn i predlagalo ga se u high end gaming/streaming konfe od 15 000kn do "jučer", ispred skylake i7 6700K (4c8t) archa tj. ipc-a koji je aktualan i danas |
#662 |
Čabe kad mnogi to ne vide i ne žele vidjeti. Neki dan sam čoveku slagao na papiru kištru od 10000 somova (R5 2600 + B450) i on onako "zakaj AMD, nebi njih, sporo i vruće"? A kakti je upućen i prati onako ovlaš. Na kraju neka H-nešto Asusica i i5 8400. A budući poslije plaće uzima (idući tjedan) baš me zanima hoće li zinut kad vidi da je ovo poskupilo. ![]() Namlatio sam se frejmova što je bogu pravu i na 1080P i na 1440P sa drugim najjačim gamerskim GPUom na tržištu trenutno zadnje 2 godine. Jedino što nisam primjetio da se grije i puše je taj "topli" AMD ![]() Sent from Usreo Mobara |
#663 |
Postovi: 14,589
Treba vremena da se stekne/povrati neki imidž. Mada je to o inferiornosti hardvera više u glavama ljudi (đaba ti dobri testovi i feedback ako ljudi ne prate). IMO najgore je kad bude neki problem sa pc-jem i unutra se vidi nešto da ima od AMD-a - odmah je u tome problem. Par primjera u zadnjih par tjedana: - lik (R5 1600 + gtx 1070) u fortniteu želi milijun frejmova na low + streaming. Misli da ih može imati štajaznam pecto u toj igri jer mu je gpu na 35%. Pa odmah to je zbog a) brzine rama jer ima 2400mhz b) ryzena. Milijun testova, vamo-tamo (čak sam i ja instalirao, testirao nešto), drugi ljudi sa R5 1600 isto vrte, testira se sve u 16, da bi na kraju ispalo da je sve OK (doduše dobio je nešto performansi uz reinstall OS-a i igre, također ga je jebao neka nvidjin feature u driverima kojeg je ugasio pa ga je to sve malo boostalo), te bi mu na kraju našao da i lik sa i7 8700K na low i gtx 1080 ima isto nizak gpu usage i praktično isti fps kao on (cca 200fps i niže) bez streaminga. A fino je mogao utući 5000kn u novu intel platformu (planirao je). Naravno ni na trenutak nvidijina gpu nije bila sumnjiva. Jednostavno i igre/engine nekad imaju limit fps-a - lik ovdje na forumu - amd sata driveri/ploče su smeće - windows mu se diže štajaznam 2 minute sa ssd-a. Na kraju ga jebao avast - ovdje na forumu - lika navodno jebu nenormalno niske performanse naspram i7 7700K na poslu u nekom programu - AMD platforma - do ryzena je (OK može intel nešto brži biti ako je singlecore bitan, al ne može ovaj biti neupotrijebiv odnosno primjetno sporiji). Na kraju ispada da mu je ssd u kurcu... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.09.2018. u 19:36. |
#666 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,475
Zašto se onda svi tako ne sjećaju i prescotta i fermija npr ![]() BTW, kad vec spominjete APU-e, ja bi volio da AMD ovo cudo izda u obliku NUC-a po pristojnoj cijeni, ima perf vece od kabby lake G, poprilicno hladan i tih, a i potrosnja mu je u rangu PS4 PRO (a i moj launch PS$ vulgaris isto zvace nekih 170w): https://www.youtube.com/watch?v=x0KSJg2sqJM Ili jednostavno narucit ovu ''konzolu'' iz kine, bas me zanima cijena. |
#667 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A nitko uopce ne spominje Spectre i Meltdown i jos tko zna koliko propusta nadjenih na Intel CPU-ovima. Kad je sve patchano osjeti se pad performansi, a u testovima rijetko tko kaze jel koriste Spectre i Meltdown zakpe ili ne.
#669 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 505
Evo i mene MSI x470 Gaming Pro Carbon - 16GB Patriot Viper RGB PC3200 - Ryzen 2700x https://valid.x86.fr/ul7vt6 Zadnje izmijenjeno od: danijel_b. 16.09.2018. u 19:27. |
#670 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Evo i mene, da se napokon regam Ryzen 5 1600 - GA-AB350N-Gaming WIFI - ADATA XPG Flame DDR4 3000MHz (1x8GB) - https://valid.x86.fr/lkj9ea Zadnje izmijenjeno od: iggi. 16.09.2018. u 19:48. |
#671 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
AMD Ryzen 3 2200G Gigabyte AX370M-Gaming 3-CF Patriot Viper Elite 2x4GB 2800MHz https://valid.x86.fr/saqqny |
#672 |
Postovi: 146
Hvala svima na savjetima, na kraju sam tu svašta izmjenjao, PC je stigao, sada moram uhvatit pola dana mira da ga s guštom sastavim. Ryzen 5 2400G Gigabyte B450 AORUS M Corsair Vengeance LPX 3000mhz 16GB Patriot 256gb SSD Seagate 2TB HDD Thermaltake Versa H17 - na kraju više nisam imao živaca i uezo sam prvo koje mi je bilo oke Moj A86600 ide u penziju, nakon što je odradio 5 godina 24/7, osim kad nestane struje ili se ide negdje iz grada. Nadam se da će mi i novi ryzen tako poslužiti. Bacim info kad sastavim preko vikenda! Fala svima na sugestijama Zadnje izmijenjeno od: srkee. 22.09.2018. u 02:36. |
#673 |
Postovi: 146
Mašina je u pogonu, evo i validacija zasad sve ko po loju! dodan je Arctic Freezer 33 eSports One ![]() https://valid.x86.fr/v07wvv |
#674 |
Postovi: 45
MiniITX build: AMD Ryzen 7 1800X + Arctic Liquid Freezer 240 Asus ROG STRIX X470-I GAMING G.Skill FlareX 3200MHz 2x8GB Samsung 970 Evo NVMe M.2 256GB EVGA GTX 1080Ti Black Edition Corsair RM650x Fractal Design Define Nano S Slika https://valid.x86.fr/bpvxq2 Zadnje izmijenjeno od: vxy. 26.09.2018. u 00:15. |
#675 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,136
R5 2600 + FSP Windale 4 MSI B450 Tomahawk G.Skill Aegis 2x8GB F4-3000C16-8GISB 3000Mhz Samsung 860 Evo 250GB Seasonic Focus Gold 750W Sapphire RX580 Nitro+ 8G https://valid.x86.fr/cfmen6 Nisam baš sretan sa 1,32V na 3,9GHz, ali jednostavno se CPU crasha na manje od toga kad pustim 30x IBT Standard :\ Oh well
#676 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#681 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Da bi se "osjetila prava razlika", treba se igrati sa svim timinzima, ne samo prvih par. Iako i dalje pričamo o par fps-a/bodova ili nečeg trećeg što se testira, treba na to gledati kao relativno jeftinu "nadogradnju" performansi. Ljudi kloknu grafu, dobiju 2 frejma više i sretni su. |
#683 | ||
Htio sam samo reći da je to dobro za neko osobno zadovoljstvo. Nekome poput mene to više ne predstavlja neki ačivment (do pred koju godinu je itekako) pa žali bože vremena i truda za "2-3 FPSa više" ![]() Iskreno, mislim da sam u BIOSu zadnji puta bio tamo negdje u lipnju kad me netko sa foruma pito neke postavke ![]() Citiraj:
3400C15 bi bilo marginalno "brže" od 3200C14.Sent from Usreo Mobara |
#684 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Apdejtal sam svoju Asus B350M-E na zadnji 4023 BIOS. Sad mi je mem na 3000MHz. Ali CPU mi je sa 3491 multipl 35 došel na 3391 multipl 34. Mislim da me to nebu niš diralo jer sam iovak se usral dok sam flešal BIOS, nakon apdejta se nije htjelo dići nego sam moral crtl-alt-del napraviti. Dosta mi je živaca ovo koštalo ![]() https://valid.x86.fr/9k3um7 |
#685 | ||
Postovi: 14,589
Ja sam viđao po netu suprotno, baš neki dan gledao za gaming, korak više brzina na cl16 je brže od koraka sporije na cl14. Samo se ne mogu sjetiti koji portal, kad nađem linkam (radilo se o 3600mhz cl16 vs 3400mhz cl14 ili 3400 cl16 vs 3200 cl14). U međuvremenu našao na drugome mjestu nešto slično, no radi se random benčevima ne o gamingu Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.09.2018. u 14:56. |
#686 |
Overclocker
Postovi: 523
Sve ovisi o testu koji se vrti, pojedini testovi/igre preferiraju niže latencije dok neki imaju više koristi od samog takta bez obzira što su latencije onda nešto više. Računajte na to da imate opadajuće prinose već nakon ~3000mhz. Minimum za budget opciju bi trebao bit 3000c16 ram, zlatna sredina je 3200c14, sve preko je bonus. Recimo moji rami rade izuzetno dobro i stabilno na 3466 14-13-12-28 sa jako agresivnim sekundarnim i blago zategnutim tercijarnim timinzima i to mi je 24/7. No to ne znači da su to najbolje postavke za sve, ali su dobar mix za više manje sve što se inače radi na računalu. Kad bencham, nekad moram postavit 3200c10, a nekad je bolje 3866c18 ili c17 na dobar dan. |
#687 |
I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,138
Da se upišem u ovaj databse dakle po preporuci kolega, r5 2600, zsad na stock auto mode, kasnije ću se igrat s time cm212 ga hladi Giga-AX370-Gaming K5, 2x8 gb ddr4 G.skill na 3000Hz zasad kad sam sve složio pa ću malo testirati ali viidm već da radi na 30% i odmara, a ono, po ekranu gori ![]() zsad odlično!
#689 |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,138
dobro si pogodio, ploču sam zadnju uzeo, i uz pomoć kolege kojeg ću sad ić pohvalit u pošteni trgovci, uspio sam namaknut lovu da uzmem to (dobro i cura je popustila i uletila) ugl. jak je u materinu i hladan je, ruga se bf, rs i ostalim igrama, pod ruga se mislim da ono radi na 30 40 max % što je smiješno ![]() puno hvala tebi, brki i posebno overclock freaku na svemu, jer eto, u par dana ste me okrenuli i donio sam dobru odluku ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 03.10.2018. u 00:08. |
