#2551 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
To je neki upgrade Speedport-a? Što nudu više u odnosu na starije modele? |
#2552 |
Postovi: 23,692
Pisali smo već, samo su stavili AC WiFi chip da se mogu hvaliti "najbrži", to šta je ostatak (cpu, ram, pamet) u tujcu ... |
#2553 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Nikki..ovo je najnoviji Speedport Plus ![]() |
#2554 |
Postovi: 23,692
Oho, mora da je brzine svjetlosti ![]() Evo manual za grčku verziju tog Plusa > http://help.cosmote.gr/system/templa...Manual_eng.pdf Ajde pokusni kunići prijavite kako se ponaša, + i - |
#2555 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 717
I dalje se LAN1 port koristi kao WAN/Link kod optičara. Jel ogroman problem proizvođaču routera izradit još jedan zaseban port između ethernet i phone portova ?? Ono, nije da nema mjesta ![]() |
#2556 |
Postovi: 23,692
Vidiš da je problem, one njemačke verzije uredno imaju zaseban WAN port + ne stavljaju RJ11 za tel. nego njihov stari tel. standard. Info: https://www.telekom.de/resources/ima...-speedport.png Tko se želi igrati sa otvaranjem evo upute (da ne polomite noseve) > http://www.reinhardweiss.de/german/w724v.htm |
#2557 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 717
Eto vidiš. A namizin ukinulo prijeko potreban lan port , kao da već nije dovoljno šta svaki maxtv prijemnik zauzme po cijeli jedan, onako sam po komodu ![]() |
#2558 |
Postovi: 23,692
A java ji odnia manite ![]() Nema ti druge nego dodavat switch - eve. |
#2559 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 717
A znam. Bez njih očito ne ide. |
#2560 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
za par eura bolje djelove bio bi to sasvim solidan router,ali eto gledaju na svaku lipu zarade ,a za korisnike im se živo j... . ![]() p.s. ti routeri se sastavljaju od gotovih djelova ono što naručioc hoče i dobije,a svaki cent uštede s obzirom na količinu naruđbe je hrpa love za tcom nakraju - zadovoljstvo korisnika u najmanju ruku nije u prvom planu
#2561 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 467
dobio jučer taj plus model u zamjenu za ovaj prethodni, malo ga grmljavina načela... uglavnom radi, rano je još nešto reć kako i šta... onaj dodatni meni o statistici ne radi, al brate mili oka nisam sklopio noćas... ubiše me one lampice, svijetle ko šašave, bijeli dan u sobi... radit će izolirka danas, nema druge... imam jedan zte u rezervi pa si sve mislim da stavim njega a ovaj u rezervu al žao mi da ga oplete grmnljavina |
#2562 |
Postovi: 1,703
taj speedport plus po razgovoru sa 08009000 djele samo na adsl i vdsl linije, pa je lako moguće da je isti model kao i star, samo je izbačeno iz firmwarea mogučnost 1 port pretvoriti u wan port, samim time je vjerojatno napravljeno mjesta za doradu firmwarea pa me nebi čudilo da router i bolje radi.
#2563 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Ražanac
Postovi: 6
pozdrav svima, jel mi netko može objasniti zašto se speedport routeri nazivaju smeće, odnosno što je toliko loše u njima? |
#2565 |
Postovi: 23,692
Pa samo na preskoke pogledaj 86 stranica teme pa bi ti trebalo biti jasno zašto ![]() |
#2566 |
Postovi: 3,798
Ma da, to je sotona, zlo, smeće... ![]() Kako sam vec par puta rekao, za 95% korisnika interneta je ovaj router ok. Ovih 5% koji su napredni(npr nikky skalar i ekipa sa ovog podforuma) i trebaju kvalitetan router, neka uzmu mikrotik, asus ili nesto trece. |
#2567 |
Postovi: 23,692
Ma nije ni za onih 95% ako štucaju osnovne stvari kao DNS Server (možda su to u međuvremenu pokrpali). |
#2568 |
Postovi: 3,798
Meni je port forward, dyndns, wifi na 5 i 2.4 radilo uredno. U kuci imamo manje od 10 korisnika pa se ne smatram naprednim korisnikom. Uzeo sam mikrotik zato sto je manji i ima jedan gigabit port vise od speedporta. A i one bijele ledice po noci prejako svijetle. |
#2569 |
Postovi: 1,703
činjenica je da u prvih godinu i pol ,dok sam još pokušavao nekako iskoristiti speedport sam imao 10-15 poziva prema 0800 9000,i u prosjeku u mi mjenjali mjesečno nešto malo manje od jednog routera (sve ukupno 12) i to u bilo kojoj konbinaciji bridge ili router mod u dugih godinu i pol od kad sam samo na asusu imam 2 poziva sveukupno na 0800 9000 jednom kad im je mreža bila u kvaru i drugi za produženje ugovora,valjda zato mislim da je speedport smeće.
#2570 |
Postovi: 1
Dobro jutro svima. Nakon citanja poduzeg topica u vezi interneta i speedporta w724v type c zakljucio sam da imam smece koje sam nedavno dobio od strane Telekoma. Wlan mi jako sporo radi (u ugovoru imam napisano 100mbit/s, a preko speedtesta mi pokazuje da imam 12-14mbit/s od metar udaljenosti, a kad sam u drugoj sobi od udaljenosti 5 do 7 metara, pada mi na 3-4mbit/s), ne znam kaj bi napravio. Da kupim novi router fritz!box o kojoj hvale sami bogovi interneta, ne znam koji bi uzeo 7590 ili 7490 skupa s internet repeaterima jer imam malo veci stan (90 kvadrata) ili napravim nesto s tim speedportom? Mucim se vec 2 mjeseca s wlanom pokusavajuci stati na noge zbog tog speedporta... Bio bih vam vrlo zahvalan na pomoci. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.09.2018. u 15:17. |
#2571 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Speedtest si normalno radio žično ( LAN) , a ne bežično ??? Što se mučiš sa wifi "nužnim zlom" za smartfone, tablete i laptope koji nikad neće čisto raditi kao LAN kabal . Repetitori (range extender) kao poslijedicu ponavljanja ( repeatition) imaju duplo manju izlaznu max. brzinu . |
#2572 |
Postovi: 1,703
puno ti ovisi koja je mrežna kartica na kompu, "ac" ti može gotvo u potpunosti zamjeniti kabel što se tiće ovih naših brzina interneta, druga je prića mreža u stanu s kompa na komp je i duplo manja nego preko žice, ono što je kod većine problem je što se do nedavno u laptope ugrađivao "n-150" ( najslabija kartica) po standardu + na 2,4 zauzetost kanala pa tako da nije rijetkost da su brzine ispod 50, nastranu to da je moguće da eto baš dobiješ sje... wi-fi na routeru od t-coma. kabel ![]() wifi: ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.09.2018. u 15:19. |
#2573 |
Postovi: 23,692
Sve već znaš ili su kolege rekle, dodatak: - Lan (žica) je jedino mjerodavno, pogotovo za speedtest, dakle napravi ga preko Lan kabela - za sve bitne klijente (komp, lap ako stoji na nekom mjestu, TV) treba provući Lan kabele + dodati GB switch ako "fali" priključaka na routeru - "imam 12-14mbit/s od metar udaljenosti" > ne kompliciraj nego uštekaj Lan kabel ako je komp ili lap - zgrade su odavno problematične sa "zagađenjem" na 2.4 Ghz bandu i sve šta možeš je manualno podesiti onaj kanal gdje je sigmal susjeda najslabiji, na 5 Ghz bandu to još nije slučaj - većina ISP igračaka ima interne antene pa je radijus pokrivanja manji, ako ti je problem "samo" WiFi nabavi svoj dual band AP / Router sa vanjskim antenama pa ćeš bitno popraviti situaciju, jasno za odg. novčiće - prethodno je relativno lako izvesti, Speedšrot ostaje kako je samo gasiš WiFi na njemu i taj posao prebacuješ na drugi uređaj - kompletno izbacivanje Speedšrota iz kombinacije ovisi jeli xDSL ili optika, a time i kakav uređaj bi trebao nabaviti - ... |
#2574 |
Postovi: 32
Spajanje na Speedport sa javne mreže
Neznam dali je to pitanje već obrađeno, pa se ispričavam ako je Želio bi pristupiti routeru sa javne mreže međutim to mi nikako ne prolazi za rukom. Moj koraci do sada su slijedeći 1. registrirao sam se na noip servis free, kreiao domenu usernem i password naravno 2. na speedpotu postavio da koristi dyndns postavio domenu username i password 3. ip se uredno ažurira na stanicam od noip-a 4. kada sa mobitela preko stranice ping.eu tresam rutu preko domain name-a dobijem svoju IP adresu međutim napiše mi da nema odgovora, i da predpostavljaju da su došli do firewalla. 5. Napravio sam čisto i port fowarding za port 80 ali ništa Postavke firewalla na ruteru su očajne ima samo tri levela pa me zanima ako je firewall u pitanju dali je to od t-coma firewall ili baš od routera? I ako mi netko može reći gdje griješim Hvala |
#2575 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
NOIP.com i u mene na 724 routeru, FW postavke na Low, otvoren port za 3389 za točno određen IP računala (spajanje RDP na HTPC računalo u mom slučaju), upisane noip postavke te stvar funkcionira. Iz mojih iskustava obično problem leži u port fw na router ili lokalnom Firewallu od Windowsa na računalo, pa kreni od tu ![]()
#2576 | |
Postovi: 32
#2577 |
Postovi: 23,692
Možda je, a možda i nije. U principu se to zatvara jer predstavlja opasnost + fw je teški custom šroteks + često zna biti ako je Remote / TR069 definiran na Managment konekciju onda bude nedostupan kroz Internet konekciju + .... Ne mora ti se javljati na ping, neovisno o NoIp / DynDNS - u vidi koja ti je trenutna javna IP adresa, mora biti public a ne iza CGN - a (te su obično sa 100.x.x.z), na mobu kojem privremeno ugasiš WiFi kako bi data radio preko 3G/4G u browseru ukucaj gore otkrivenu IP adresu i vidi šta ćeš dobiti. Tražiš "napredne opcije" a to je SF za predmetni šroteks, eto 86 stranica plakanja. |
#2578 | |
Postovi: 32
Mislim da postoji ili neki firewall od t-coma ispred ili jednostavno rurer je zatvoren izvana, makar tamo u opisima za low na firewallu pise da dopusta ping izvana i remote connection ali to ocito na uređaje iza rutera ne na sam router. Ako rdp radi mogao bih pustit upaljen komp pa sa kompa na ruter ali to nije rijesenje koje trazim. Nisam razumio ono sa naprednim opcijama sta postoji nesto hidden? |
#2580 | |
Postovi: 32
Zahvaljujem nato sam potpuno zaboravio! Sada sam dobio ping i rutu izvana čak i preko NOIP-a domain namea. I dalje se ne mogu spojiti na router mislim da nešto krivo radim sa port forwardingom ako mi i u tome netko može pomoći ja sam pootvarao neke portove pod TCP ali nije mi radilo sada sam čitao da te iste portove moram pootvarati i pod UDP da bi radilo to ću probat čim dođem doma. Ako ima nešto netko za dodat na to neka slobodno javi ![]() |
