#2341 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
I ljudi, šta se rudari zadnjih dana? ![]() Neki se drže etha kao pijan plota koliko znam, neki prebacili na monero/graft da malo smanje temperature i račun struje..Di ste ostali? |
#2342 | |
Postovi: 351
Livada, ovo mi je super zanimljivo jer sam još na starim blockchain driverima i razmišljao sam da prijeđem na 1834 i SrbMiner jer vidim na njihovom forumu da su ljudi zadovoljni kombinacijom. Imam 56 referentne sa Samsungovom memom isto bios 64. Koje soft powerplay table si stavio i na koliko ih držiš mem i jezgru u overdrive ntool (u biti i koristiš li ga jer sam negdje pročitao da ne radi s novijim driverima?) Nisam koristi SRBMiner već samo xmrstak i castxmr, na koji način se postavlja srb, nekakva preporuka intenziteta ili? Txs |
#2343 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
odnosno cak 70HR manje na v7 ak se koristi 1.8.61 driveri al tada nemozes rudarit hevy algo i derivate istog(tube) Mozes al meni nece upalit HBC mem pa umjesto 1550+ imas 1300HR 1.8.71 ne instaliraj uopce jer s njima ne radi nista kak spada. Powertabla bilo koja s neta i posle ovedrive da namjestis napone i frekvenciju Mislim da je ovo 1100mHZ 900mv al radi i 1000mhz 850mv bez problema. To se odnosi na vege56 sa 64 biosom jer sa stock biosom ide drugacija power tabla ![]() 1834 driveri sa 164 srbimnerom ili vecima daju trenutno super rezultate i na v7-heavy-fast algu. ak si samo na v7 onda stavljas 1861 drivere jer daju jos 20-30HR po kartici. Srbimenr intenzitet. v7-XTL- - 120/16/2 ili 112/16/2 ili 120/8/2 zavisi kako koji proizvodjac heavy-haven-tube - 56/8/2 fast - 112/16/2 ili 120/8/2 lite - 235/8/2 ili 240/16/2 Hr za v7 imas u proslom postu a ovo je na FAST algu - MSR 3*vega56(samsung)+1*vega64LE iz zida 755-775W zavisi kolko je toplo u prostoriji ![]() Zadnje izmijenjeno od: livada2. 31.08.2018. u 11:03. |
#2344 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ne rudarim ništa. Ne vidim računicu kako se isplati. Stavi $0.16 usd na whattomine i 6x580 i vidi jel se to isplati. |
#2346 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#2347 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@Livada Da mislio sam tako, no mislio sam mozda da tge grafe moraju doc na neku radnu temperaturu pa ako je hladno odna trose vise struje da se zagriju ili nesto brijem? https://www.cryptoninjas.net/2018/08...m-mining-pool/ BTC.com novi ETH Pool, citam, gledam, pokusavam nac taj pool i ili sam ja nesto zabrijao ili ovaj pool ne postoji? Ajd ako ima koji pametan pa da pogleda i iskopa link da vidimo dali mozda taj novi pool nudi nesto vise, s obzirom da je popularan domain mozda bi mogli nuditi nesto vise...
#2348 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
#2349 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Vidim da je ping puno brži nego na nanu,ali je taj pool samo za antminer ... Bar ja nisam našao niš drugo ... |
#2350 |
Postovi: 2,854
Evo kaj sam dobil ... : ETHEREUM-ONLY MINING MODE ENABLED (-mode 1) ETH: eth-proxy stratum mode Watchdog enabled Remote management (READ-ONLY MODE) is enabled on port 3333 ETH: Stratum - Connected (eu.ss.btc.com:1800) (unsecure) GPU0 t=44C fan=80%, GPU1 t=39C fan=80%, GPU2 t=41C fan=80%, GPU3 t=42C fan=80%, GPU4 t=41C fan=80%, GPU5 t=35C fan=80% ETH: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... ETH: Stratum - connecting to 'eu.ss.btc.com' _47.254.143.43_ port 1800 (unsecure) ETH: Stratum - Connected (eu.ss.btc.com:1800) (unsecure) GPU0 t=41C fan=80%, GPU1 t=37C fan=80%, GPU2 t=39C fan=80%, GPU3 t=40C fan=80%, GPU4 t=39C fan=80%, GPU5 t=34C fan=80% Socket was closed remotely (by pool) ETH: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... GPU0 t=40C fan=80%, GPU1 t=36C fan=80%, GPU2 t=38C fan=80%, GPU3 t=38C fan=80%, GPU4 t=38C fan=80%, GPU5 t=33C fan=80% ETH: Stratum - connecting to 'eu.ss.btc.com' _47.254.143.43_ port 1800 (unsecure) ETH: Stratum - Connected (eu.ss.btc.com:1800) (unsecure) |
#2352 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,734
Moram priznat da me ugodno iznenadio Ethereum Foundation. Većina "investitora" glasala da se block reward sreže na 1 a oni odlučili srezat na 2. Hvala ti Vitaliče, jedina si svijetla točka nama majnerima! |
#2353 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo gore napisao za BTC.com pool i evo sad ovo: https://www.ccn.com/ethereum-develop...-reward-by-33/ Ljudi vrijeme je da pocnemo razmisljat sto sa rx 570 i rx 470? Jel moze to kopat monero u profitu? Kad dodje ovaj EIP na snagu, neznam jel vec na snazi? kopija jel je? Onda odmah treba rigove prebaciti na nsto drugo jer u startu ce ETH kopat 33% manje. Sto znaci da ce ETH preko noci postat 33% neiplativiji sto znaci da ce past na samo dno mining coinova. Netreba njima POS or Casper, ovo je dovoljno da otjera 50% minera, ako ne i sve... LESSON LEARN: Kako smanjiti difficulty Bomb? Otjerati rudare! EDIT: A dobra vijest, ako je zdrav market da bi s vremenom ETH mogao porast za 33%... Pa da se sve to iskompenzira, no vidjet cemo. P.S. Ja holdam dosta ETH-a i ako stvarno poraste ide Dump s moje strane (a ako ja o tome razmisljam onda vjerojatno ce i ovi masni dumpat). mislim logika, ako skoci za 33% da cemo svi dumpat.
#2354 |
Postovi: 1,370
To rade radi prevelike inflacije ethera, sada ce biti 30 posto manje ethera kopati, sto bi trebalo dovesti do povecanja cijene istog... To ce biti implementirano u iducem hard forku koji bi trebao biti iduci mjesec... Kako ce se situacija nakon toga razvijati, zivi bili pa vidjeli ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2355 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
https://www.ccn.com/cboe-close-to-la...utures-report/ Evo jos malo pusha za ETH, mislim vec je bilo i vrijeme da pocne s paljenjem raketa to the moon!!! E sad, ovo sto si ti napisao i ja sma napisao i svi mi mislimo tako, ako bude 30% manje ETHa, trebalo bi biti 30% veca cjena... E sad, spekulanti uvijek reagiraju prije, to bi znacilo da bi oni sad trebali pocet kupovat ETH, sto bi trebalo podic ETH prije tog samog Hard Forka... ja se stvarno nadam da ce cijena pocet rast prije, jer ako ne pocne, jao si ga nama, ETHu i nasim rudnicima koji nemogu kopat nista drugo... EDIT: Zeleno smo krenuli danas, valjda se zahuktava sad ETH/EUR:
#2356 |
Postovi: 1,370
Ma sada ce to na mesec, ako ne i dalje! ![]()
#2357 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
Ruku na srce da su htjeli nesto napravit kao sto prikazuju da zele onda bi napravili ETH ASIC proof, ovo je prodavanje magle, mos mislit oni su ocijenili da ce cijena eth narasti 30% sto na danasnju cijenu od 280$ ne znaci nista posebno a uspijeli su u naumu da ubiju sitnu ribu i naprave ETH centralized WELL DONE!!!!
#2359 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,734
Nisu samo smanjili block reward nego i block time (sa 10 na 7 minuta), tako da zarada neće biti 33% manja. A smanjenjem inflacije bi teoretski cijena coina trebala ić gore. Naravno, glavni razlog pada cijene je masovna rasprodaja ethera od strane ICO projektića u zadnjih pol godine. A to će se nastaviti sve dok ne prodaju zadnji ether i kupe si otoćić u tropima. A na ETF spiku više nitko ne pada jer vide što se desilo nakol BTC ETF-a. Uglavnom, glavno da je sad svima jasno da ethereum nema ni "C" od "decentralizacije". |
#2360 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, dobro onda nije ni toliko lose, jer ovo 33% bi bilo strasno, a onaj 1ETH sto si rekao da su vecina bili za to bi nas ubilo dokraja. Ali dobro je da cijena sad raste polako, evo gainali smo 6%, nadam se da cemo jos pa da se nekam drugamo presaltam jer i ja bas ne vjerujem u taj Ether, em ASICS, em sljedece vjesti nisu dobre, jedini razlog za ETH bi bio drzanje onih 32ETH u POS kad ga uvedu, samo nitko niti ne nagadja koliko bi se dalo zaraditi s tim... skepticizam i tu...
#2361 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
RIP ETH Kakvi su planovi dragi rudari? Jesu li rudnici jos zakaceni na ETH poolove? moji jesu, ali razmisljam da ih maknem nekamo, kamo? http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5976 Ovdje sam napisao sto analitzicari pricaju o ETHu, navodno nama rudarima se ne pise dobro ako ce ETH jos potonuti, a analiticari predvidjaju da oce, nadam se da su u krivu. No, neznam jel pametno sad rudariti ETH, kada mogu rudariti nesto drugo, sto se rudari sa RX570,470 i 1060?
#2362 |
Postovi: 183
Ne znam za druge ali ja sam trenutno na graftu ![]() Isplativije od ETH-a, manje struje troši i manje grije.. A ako baš želiš imati neku drugu valutu, opet lako prodaš na burzi i uzmeš šta te volja ![]() |
#2363 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ali si zaboravio napisat s kojim grafickama kopas graft? Ja cu isto sad preci, neznam dali su ovi analiticari tocni, ali nevolim bas kopat nesto sto natgovjescuju da ce past, radje cu kopat neki low coin koji ima sanse porast...
#2364 |
Postovi: 183
Samo AMD. 480/570/580. Svuda mi je bios sa ETH jer mi se nije dalo zafrkavati, oko 850-980 po kartici na staku sa winsima. Po meni, isplativiji je graft sada. A i ima vecu sansu da ode gore nego eth.. Btw imas i domaci pool za graft |
#2365 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
trebao bi pomoc oko konfiguracije interneta. U komp je ukljucen zicni internet koji cest oostane bez interneta pa bi htio da se automatski spoji na wifi internet od susjeda koji mi e dao pass. proble mje sto win 10 jednostavo toi ne zeli napravit. Ako se moj modem ugasi onda se spoji uredno al posto moj modem i dalje radi bez problema jedino nema interneta win10 i dalje ostaje spojen na moj rooter i nece se prebacit na wifi od susjeda. Druga opcija mi je da sam s wifi jem spojen na svoj rooter al opet kad nestane interneta a roter moj i dalje radi wifi ostaje zakacen na moj ruter i nece se prebacit na susjedov. npr to android radi automatski kad nestane interneta. Cak i win 10 shvati da interneta nema i to napise al i dalje se ne spaja na wifi gdje interneta ima .. KAd rucno prebacim ili fizicki iskljucim kabel iz kompa odma se prebaci na wifi i zakaci na jaci signal. neka ideja? ovo susjedov internet podrazumjeva i moj preko mobitela u slucaju da nestane internet na glavnom rooteru. Napominjem da moj ruter i dalje radi al nema interenta povremneno |
#2366 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kak mislis kad rucno prebacis? Mozda to rucno se moze automatizirati? Al neznam cemu komplikacije zakaci rig na susjedov ako je tamo non stop internet, ionako rig ne trosi nesto bandwitha, neki su cak pricali da je 1GB mjesecno dovoljno?
#2367 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
dovoljno je ak se ne spajas na njega al teamviewer trosi dosta. cirka 5-6 gb po rigu mi uzme a i slab mi je signal do njega pa bi ipa kkoristio svoj i nejgov samo kad se moju interent ugasi. I nebitno je kolk otrosi - pitanje je tu jer mi to treba i zelim to rijesiti ( spoji se na susjeda mi to ne rijesava onako kako mislim da treba) Nije problem kad sam doma al posto me cesto nema to postaje problem. Ovo susjed je tu tek tolko- planiram ja stavim mobitel kao rezervu da stoji kad ovo krepa al et oimam problem s automatskom konekcijom. ako netko zna neko rijesenje slobodno neka me prosvjetli |
#2368 |
Postovi: 2,854
#2370 | |
Postovi: 183
Ko želi neka isproba, nek se ne boji malo minera |
