#91 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
stavi utp 6A cisto za buducnost zbog podrske za gigabitnu vezu i kompatibilan je sa svim prethodnim standardima tj, utp6 podrzava 10gigabita do 55m(pa mozda ima smisla kratiti, edit: sad vidim da je 30m, onda ok), a 6A do 100m (bez gubitaka) utp5 je ok za postojece brzine, ali jednog dana optika... pa opet cupaj van i provlaci... zaboravio sam u detalje, davno je to bilo na faksu ![]() zanimljiva je komponenta brzine diskova koje vec danas mogu pregaziti internetske brzine npr stariji hdd vs optika, laicki receno, brzi je prijem podataka nego sto disk moze zapisati ...a jel ima netko ideju za moj upit odozgo u vezi mikrotika? ![]()
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 29.08.2018. u 09:02. |
#92 |
Postovi: 23,622
Trebaš otvoriti pa zaviriti na pcb, RB941-xxx je iz hAP lite serije a svaki je ponešto drugačiji ... Po ovom info: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=106818 http://tinyurl.com/z69n77h https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicat...tml?id=2542112 Pretpostavljam da su J400 i J401 konektori uFL tipa i spojeni na signal. Ako je to točno onda trebaš 2x odg. pig-tail kabelića + antenice. |
#93 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Samo javljam da sve uredno radi ![]() Hvala svima EDIT: radi, ali ipak ne uredno ![]() Već ujutro sam trebao restartati AP i onda je opet bilo ok. Pretpostavljam da je do "loših" postavki. Koje postavke trebam poslikati da mi tu malo uskočite da i to popeglamo. Da se ponovim, ISP je VIP, router je Huawei B310, a AP TP-LINK TL-WA801ND. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.08.2018. u 10:05. |
#94 |
Postovi: 23,622
Ti 701 / 801 imaju lošu pamet pa bude problema ... Ako se ne varam spojio si ga Lan kabelom na Huawei B310 ? Napiši koja je IP adresa od Huawei B310 (vjerojatno http://192.168.8.1), isto tako nađi kako je podešen DHCP Server. Sa tim podacima možemo dalje u 801 postaviti kako treba. |
#96 |
Postovi: 23,622
Hm, da, vidi se i na slikama gdje mu kriva pamet griješi ... Napravi ovako: - Huawei prepravi DHCP IP raspon = 20 do 100 - ostalo ide u 801, Quick setup > AP mode > WiFi postavke po želji > Network - Static IP, IP=192.168.8.2, Subnet=255.255.255.0, DHCP Server=Enable > Finish - kad se boot - a biti će na 192.168.8.2 tj. otvori mu web konfig na toj adresi - Network - DHCP Setings: DHCP Server=Enable, Start=192.168.8.110, End=192.168.8.200, Default Gateway=192.168.8.1, Primary DNS=192.168.8.1, Secondary DNS=8.8.8.8 - kad lupiš Save vjerojatno će napraviti još jedan Reboot To sam pokazivao x puta, nije po pravilima ali radi. Šta se dešava možeš pratiti u njegovim logovima. That's it ![]() |
#98 |
Postovi: 23,622
No frx 😀 |
