VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
temperature komponenti???
evo ovako zanima me dali su ovo dolje normalne temperature procesora, matične i hdd? sam sam slagao komp pa me zanima ako je sve ok? imam i hladnjak za hdd ali ga nisam stavio? dali je to visoka temp hdd? dali mogu što clocati bez problema? ovo dolje su c/p podaci iz programa everest! Informacije o senzoru Tip senzora Winbond W83627THF (ISA 290h) Kućište je otvoreno Ne Temperatura Matična ploča 25 °C (77 °F) CPU 25 °C (77 °F) Aux 16 °C (61 °F) Seagate ST3160023A 32 °C (90 °F) Hladnjaci CPU 2344 RPM kućište 2860 RPM Napajanje 1548 RPM Naponi CPU jezgra 1.49 V CPU aux 3.30 V +3.3 V 1.54 V +5 V 4.97 V +12 V 11.01 V +5 V Standby 5.00 V VBAT baterija 3.12 V |
#2 | |
Postovi: 12,598
Re: temperature komponenti???
#3 | |
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
Re: Re: temperature komponenti???
![]() znači postoji opasnost da mi nešto izgori? dali sam onda nešto krivo napravio ili što? |
#4 | |
Postovi: 12,598
Re: Re: Re: temperature komponenti???
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
evo iz biosa! cpu (v) 1,49v +3,3v 3,29v chipset 1,52v dimm 2,75v +5v 5.02v battery 3,12v 5vsb 4,99v ali nema nigdi ovaj 12v? jesu dobre ove gore brojke? koliko treba biti napon ovaj od 12v viši od 12 ili puno niži? |
#6 | |
Postovi: 12,598
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
znhači program mi krivo očitava, već sam se uplašio, pa 1 dan imam tek komp i već sam se uplašio da će nešto izgorit! a kako to da nema u biosu za 12v? ili je za njega druga oznaka! koji drugi program bi skinuo da vidim tamo na njemu napone??? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prvi put vidim da nema 12V u biosu, pogotovo na takvoj maticnoj (ako je maticna iz siga) ![]() Probaj flashati noviji bios...takva maticna mora imati 12V senzor na sebi... Pretpostavljam da je proc Venice revizija, pa mi je malo cudno kaj ti je napon na 1.5V umjesto na 1.4V...al mislim da sam procitao negdje da Epox-ice imaju u BIOSU-u taj napon kao defoltni (zasto, neznam)! Sve ostalo, osim krivog ocitavanja napona iz nekih win. programa je u redu... Klokat ces vjerojatno moc, samo postavi djelitelj za memoriju, osim ako znas do kolko memorija ide... I, da, smanji si sig na 5 linija, jer ce ti ju admin smanjiti...sumnjam da nekog zanima kakav printer imas, i adsl modem... ![]()
VW Test Driver
Lokacija: Zagorje
Postovi: 177
I kako na kraju provjeriti točnu vrijednost 12v pošto je nemam u biosu! vjerojatno bi trebala biti u redu jer ipak imam 400w forton! da matična je epox 9NPAJ i nema 12v a procesor je venice ma nije meni tolio ni bitno clocati nego sam više psotavo pitanje dali su dobre ove temperature 25 cpu, tako pokazuje i u biosu 25 matična isto i u biosu 32 hdd dali trebam staviti saphirre cooler koji imam u ladici na disk ili nije to visoka temperatura?! |
Postovi: 18,816
Jesi flešo novi BIOS?
#13 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 82
Asus A6KT Turion MT34 1,83MHz 1 GB RAM X1600 128 MB 100 GB Hard |
#15 | |
Postovi: 4,193
![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=27392 |
#16 |
Postovi: 9,505
Ako se ne kuzis, pozovi nekog ko to zna...da nebi bilo da maticna nista ne ocitava ![]() Uglavnom, skines bios za svoju maticnu (tocno model), skines program za flashanje (ovisno koji tip biosa imas, award ili pheonix), odes u DOS (preko start up diskete ili bootabilnog flasha ili CD-a; ovo zadnje ne preporucam jer ne mozes backupirat stari bios ako nesto ode kvragu) i upises naredbu za flashanje (upute su ti najcesce sa programom za flasanje) i molis se da ne nestane struje (ako nemas UPS)... A mozda mozes i iz Windowsa sa WinFlashom...
