#2101 | |
Postovi: 182
Trenutno čekam da vidim hoce li ASBIS dati zamjenski HDD pod garancijom. |
#2102 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Koliko je bitan statički pritisak za ventilatore koji hlade diskove? Trenutno u Define-u R5 diskove mi hladi FD GP-14 (statički pritisak na max okretajima je 0.71mm H2O). Da li bih imao puno bolje hlađenje diskova ako bi umjesto toga stavio npr. neki od Corsaira sa 3.0 mm H2O statičkim pritiskom? Ovo ljeto max temperatura diskova mi je bila 40C. |
#2103 |
Ne isplati se. Potrošiti ćeš 100+ kuna za 1-2 stupnja razlike. Imam isto R5 i 3 HDDa + 1 SSD. Po njima puše isti vent i imam iste temperature. S time da su moji u idlu na najmanjem naponu. Inače imam 2 venta naprijed identična fractala. Sent from Usreo Mobara |
#2104 |
ukoliko usporedujemo rezultate hlađenja dva ventilatora na istim okretajima i iste protocnosti ali sa razlicitim statickim pritiskom - razlika je minimalna / nema je. i 40c je divno za hdd za neupucenije, mada se staticki pritisak moze povecati jednostavnim povecavanjem brzine ventilatora, uglavnom se odnosi na usmjerenost protoka zraka, neki ventilatori pusu direktno ispred sebe dok drugima puhanje "bjezi" na sve strane odnosno nije toliko direktno naprijed. zvuci ekstra na papiru ali u praksi nema neke razlike u temperaturama, cak niti direktno na hladnjacima gdje bi se, u teoriji, staticki pritisak trebao izraziti gurajući vise zraka kroz rebra hladnjaka i time obavljati bolji posao. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 25.08.2018. u 19:34. |
#2105 | |
Postovi: 2,400
Dam se kladiti da ćeš dobiti novi vent ili cijeli hladnjak. |
#2106 | |
Postovi: 182
#2107 |
Postovi: 2,400
Garancija proizvođača na taj hladnjak je 6 godina, tako da je istekla, no zbilja ne znam što te košta priupitati Arctic da ti pošalju drugi vent uz neku nadoknadu. I kao, kriva je banana država i tebe košta ispunjavanje obrasca. NHF, uz taj mentalni sklop, ni da živiš u Švedskoj ti ne može biti dobro. Da ti objasnim zašto ti govorim da kontaktiraš proizvođača. Imao sam Corsair AX850, kupljen u Linksu sa 5 godina garancije preko Linksa i tih 5 godina je davao proizvođač. Nakon 6 godina napajanje je počelo tu i tamo otkazivati poslušnost prilikom paljenja i trebalo ga je izgasiti iz struje i ponovo upaliti. Ne očekujući nikakav smislen odgovor, poslao sam mail na Corsair support. Odgovor je bio “u međuvremenu smo produljili jamstvo na AX seriju na 7 godina, evo vam RMA broj, pošaljite nam napajanje na testiranje da vidimo što se može napraviti”. 100 kuna za poštarinu manje i desetak dana kasnije, dostavljač donosi novi zapakirani AX860. Svaki proizvođač koji drži do sebe hoće sretnog kupca. |
#2108 |
Postovi: 182
Ma mogu ja poslat, ali ipak je razlika između skupljeg napajanja i jeftinog ventilatora. Iako ne mogu kupiti vise ventilator kod nas, ima link za kupnju direktno na njihovoj stranici kojoj ja saljem support A jedino sto mi pada na pamet da napišem u poruci je da se vise ne moze kupiti kod nas. |
#2109 |
Postovi: 2,400
Čuj, u par slučajeva što sam išao direktno na proizvođača (tipa nožice za Logitech tipkovnicu kojoj je istekla garancija ili ventilatori za Corsair AIO), ekipa se pokazala izrazito susretljiva i riješili su problem, iako nisu bili u obvezi. S druge strane, ima debila tipa ASUS koji ne priznaju važeće jamstvo u drugoj državi i s kojima nema šanse da ikad više poslujem, tako da APP... ![]() |
#2110 |
Postovi: 182
Evo: Dear Mr Thank you for your enquiry. You can get a replacement fan here: https://www.arctic.ac/worldwide_en/f...-13.html#spare Have a nice day. |
#2112 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Garro, imas neki mail di si cimao logi? zamjenio bih teflonske padove na g502 pa bi ih scimao za originalne. hvala |
#2113 |
Postovi: 2,400
Ma i Logi je otišao u klinac, dok su bili na mailu su mi riješili G19 nožice i membrane na G15v1. Prije par mjeseci sam ih putem weba tražio palmrest za G19 uz naznaku da ga hoću platiti koliko košta, a support (bot, valjda) mi je ponavljao da je tipkovnica out-of-warranty (no shit, Sherlock). Ako već nisi, registriraj miš na njihovoj stranici, uploadaj račun i otvori support ticket. Ako ti je pod garancijom, vjerojatno će proći. |
#2114 | |
Postovi: 182
https://www.protis.hr/products/detai...11561155/64531 ili neki obični ventilator pošto ga ionako moram staviti preko vezica. Moj mount nije preko šarafa vec se samo natakne. |
#2115 |
Postovi: 2,400
Freezer 13 je daleko bolji hladnjak od Alpine 11, ima duplo veću disipaciju i heatpipe-ove. Ako imaš neki 9 cm vent, riješi to sa zip vezicama i mirna Bosna. Ako ne, tih 60 kn potroši na originalni vent iz Arctica. Ili ako hoćeš ići na nešto jače, mislim da na tržnjaku imaš dobrih ponuda, tipa ovo: http://forum.pcekspert.com/showthrea...highlight=True |
#2116 |
Postovi: 182
Koliko je uopce potreban ventilator na cpu hladnjaku i koliko bi trebala biti temperatura cpu-a? Vec nekoliko dana komp radi bez tog ventilatora, temperature cpu su 25 - 30 koliko vidim |
#2118 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#2119 |
Postovi: 182
#2120 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Imam enermax liqtech 360, sa 3x120mm. Slao sam vec jednom ventilatore na garanciju jer su mi valjda lezajevi otisli i ventilatori su rondali za poludit. Evo tjedan dana otkako sam dobio nove, jedan ventilator je opet poceo rondati. Sad sam poludio i hocu uzet nove. Na kucistu imam noctua 140 mm i zadovoljan sam s njima, pa bih volio uzeti 3x120mm noctua. Dvoumim se izmedju ova dva https://noctua.at/en/nf-f12-industrialppc-3000-pwm https://noctua.at/en/products/fan/nf-a12x25-pwm Jedino ne znam kakve su cijene, nisam nasao... Mada, sad ne znam hocu li imati kakve koristim od 3000 pwm ili da idem na ovaj "obicni" Ili ako moze preporuka neceg drugog, otvoren sam za sve prijedloge. |
#2123 |
Postovi: 8,643
Oprić Informatika ima sve kaj trebaš od Noctue, pa provjeri da li su cijene OK. UziShop također ima Noctua asortiman. |
#2125 |
Postovi: 23,673
@Immortalis Kad tražiš info / pomoć onda se potrudi dati što više informacija a ne da moramo čupati iz tebe i tražiti okolo ![]() Dakle, enermax liqtech 360, http://www.enermax.com/files/Product...F_File/884.pdf Pumpa i ventovi su PWM (4 - pin) izvedba, ventovi se spajaju preko isporučenog 3 - Y kabela, bitni detalji iz specifikacija origigi ventova: 120 x 120 x 25 mm 500 - 2300 RPM 12 V 0.3 A 23.81 ~ 102.17 CFM 40.45 ~ 173.59 m3/h 0.673 ~ 6.28 mm-H2O Obzirom na namjenu trebaš "high pressure" verziju (guranje zraka kroz radijator), ove specifikacije originalnog su mi malo sumljive (da ne kažem napuhane). Malo testova: https://us.hardware.info/reviews/718...-or-cpu-cooler https://www.overclockers.com/pwm-fan...e-fans-tested/ Sad je pitanje šta ti je dobavljivo, za koje nofčiće i koliko si spreman odriješiti kesu x Noctua je dobra ali i malo skupa, iz njihove ergele: https://noctua.at/en/products/fan/nf-a12x25-pwm https://noctua.at/en/products/fan/nf-f12-pwm usporedba > https://noctua.at/en/nf-a12x25-perfo...12-and-nf-s12a ovi "industrijalci" imaju zavidni static pressure > https://noctua.at/en/nf-f12-industri.../specification Dobavljivo u UZI - ja: https://www.uzishop.hr/ventilatori/2...f-f12-pwm.html https://www.uzishop.hr/ventilatori/2...-2000-pwm.html ako ti je "lakše" iz vani > https://www.heise.de/preisvergleich/...-a1115498.html Enermax (u kojeg sada vjerojatno nemaš povjerenja) radi 2 slična a odgovarajuća modela: UCDFP12P > http://www.enermax.com/home.php?fn=e...&lv1=93&no=317 malo mi je sumnjivo ovo njihovo rješenje sa skidljivim rotorom, drugi je UCTP12P > http://www.enermax.com/home.php?fn=e...&lv1=80&no=256 onaj preklopnik bi trebao prebaciti na Perfomance (max. RPM), oba su dobavljiva u UZI - ju (ovaj drugi) > https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...entilator.html |
#2126 |
Postovi: 852
Hvala! Nisam znao sta trebam dati sve od info, ispricavam se... za iduci put znam ![]() Pa, po ovome NF-F12 bi bio najbolji. A koliko vidim, NF-F12 industrialPPC-3000 PWM ima najveci static pressure. Sad, ne znam koliko bi imalo smisla ici na model od 3000 rpm, il ce 2000 biti dovoljno. Razlika u cijenu i nije bas neka. Sto se tice Enermaxa, poslao sam im mejl, zalim se da vec drugi put mi krepavaju ventilatori, pa cu vidjet, mozda mi daju neke bolje ventilatore ![]() Ali do tada, radije bi noctua uzeo. |
#2127 |
Postovi: 23,673
"Industrijalac 2000" bi bio recimo najbolje rješenje, mada ni NF-F12 nije loše. |
#2128 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,440
Industrial su ventovi za kompove koji rade u nekim prasnjavim pogonima ili gdje je temp velika. Sto se tice noctue imam samo pohvale jer posjedujem 4 komada... Opric je uvoznik za noctua proizvode ako se ne varam pa ti generalno mogu sve nabavit, decki super i cijena puno povoljnija od ostalih. I da uzmes ove sa najvecim protok zraka neces fulat... |
#2129 |
Postovi: 852
Uzeo sam ipak na kraju 3000 rpm verziju, cijena je bila ista za 2000 i 3000 model. Uzeo sam 3000 zbog toga sto ga uvijek mogu spustit da radi na max 2000, pa cu vidjet jel ima potrebe dizat okretaje gore ili ne. Razlika u kvaliteti naspram ovih enermax je preocita. Puno su tisi kad rade pri nizim okretajima, a na visim okretajima zvuk nije uopce toliko naporan kao kod enermax. Zadovoljan ![]() Hvala svima! ![]() |
#2130 |
