#512 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
3.9ghz, na 1.25V s 3000mhz/ 2933mhz / 2733mhz ne prolazi. 2133mhz prolazi RAM voltage je na 1.4V LLC je na 3 4.0ghz, 1.25V na 2133 ili 3000 rusi odmah na bootu LLC3 i LLC4 Kod LLC4 prolazi 3.9ghz na 1.25 s 3000mhz Probao dic soc na 1.075V isti vrag, Performance enhancer na default/auto nema razlike Imam samo 2 utora na maticnoj(ITX) pa su oba popunjena, pregledao sam kablove da nije u njima problem. Vise ne znam kaj mi je radit, dal ostavit ovak na 3.9 s 1.25v pri llc4 ili jos testirat EDIT: Sad poceo rusit i na llc4
For everything you gain, You lose something else. Zadnje izmijenjeno od: Strider. 26.08.2018. u 12:05. |
#513 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Digni na 1,3V (do 1,4V si ajmo reći u sigurnoj zoni), pronadji željenu stabilnu brzinu pa tek onda smanjuj.. ..ovako na prvu mi pafa na pamet da ti je možda potrebno 1,27V ![]()
#514 |
Postovi: 14,589
Ne znam dali će ti pomoći (vjerojatno neće, jer nema logike) no dali si odmah u zube išao tražiti 4ghz ili 3.9? Naime kad sam ja za svoj išao tražiti tako 3.9ghz iz neba pa u rebra - ništa mi nije bilo stabilno (ni 1.375v i sl.), no kad sam krenio mic po mic na kraju je i 1.35v bilo stabilno... Što se dogodilo nemam pojma, kao da se "utrenirao", ali nisam ostale postavke mjenjao da bi mogle utjecati... Nekoliko biosa kasnije i nekoliko verzija stress testova i ostao je tako stabilan... |
#515 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Za r5 2600 je 3,9ghz max boost clock i brijem dovoljno niska tocka za početak testiranja.. .. definitivno je cudan primjerak , ali nešto se ipak počeo dešavat ![]()
#516 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
Probao sam iz prve 4.0 i nije islo pa sam odlucio ajde prvo vidjet kako se 3.9 ponasa. Evo sad s 1.3v 3.9ghz s 3000mhz LLC3 radi normalno. nekoliko puta resetiro komp, cinebench uvijek prolazi. Sad polako smanjivati voltazu, ali nekako mi se cini od 4ghz nista.
For everything you gain, You lose something else. |
#517 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Cinebench ti nije dobar hard test, daj mu nesto jace , ja primeam bar 15ak minuta.. Prati u nekom od programa tipa cpuZ ili slicno sta ti pokazuje sad u loadu za cpu V? Vjerojatno dosta varira ispod 1,3V? Ps Dali si za ram koristio xmp profil ili?
#519 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
rucno sam stavio 3000mhz na 1.4v, imam pod ai overclock tuner DOCP Standard i tam je auto 3000 15-17-17-35. Morat cu probat i stime. Sad sam probao 1.275 i prolazi na 3.9 EDIT: S DOCPom isto 1.275v na 3.9 prolazi. mozda je to to.
For everything you gain, You lose something else. Zadnje izmijenjeno od: Strider. 26.08.2018. u 12:59. |
#523 |
Nuclear Experiment
Postovi: 650
Vjerojatno ostaje na 3.9ghz 1.27v. Pri 1.26 se rusi. Probao sam 4.0 i ide ali tek na 1.35v, na 1.32 se rusi. Puno vam hvala kolege na pomoci jer ono kaj sam na svoju ruku isao samo sam zivce gubio. Budem jos testirao s primom
#524 |
..starija garda
Postovi: 3,280
FYI Prime se lako smrzne tamo gdje cinebench odvrti, budi spreman da ces mozda morati ici na recimo 1,28V za stabilni OC u tvom slučaju. Da ne bi bilo nismo znali ![]()
#525 |
Postovi: 2,327
Kad ukljucim sense mi skew u biosu temp padnu za 10c.E sad kaj je tocno od tog dvoje neznam. Prva generacija je imala off set +10c aki nemrem nigdje nac za 2600x dal je na auto ok ili trebam enableat Sent from my H8266 using Tapatalk
#526 |
Postovi: 17,119
Ekipa, pitanje. U firmi smo uzeli jedno računalo, ekipa iz računovodstva naručila bez da je išta pitala. Uglavnom, radi se o Msi B350 Gaming Plus matičnoj i Ryzen 5 2600 procu. Sve složio i onda se sjetio da možda neće bootati jer nisu flashnuti biosi. I naravno, to je slučaj... Što mogu napraviti? Nabaviti CPU i sam flashnuti ili sve ponovo rastaviti, staviti u kutiju, poslati poštom u ZG i moliti trgovinu gdje je kupljeno da mi oni to naprave, ne? Postoji možda kojim slučajem 3. riješenje? ![]() |
#529 |
Postovi: 17,119
#531 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
#532 | |
U protivnim ako radiš u nekoj usranoj firmi sa lošim šefovima, onda ovo kaj je rekao Eladio ![]() Sent from Usreo Mobara |
#533 | |
Postovi: 17,119
Ne pratiš stari, ne pratiš... Nema baja više pece! ![]() |
#535 |
Postovi: 17,119
Zvao sam Links tu u VŽ. Kažu oni meni 150kn, što nije problem... I onda mi lik kaže, već sam želio poklopiti slušalicu, kao, sve je dogovoreno, samo trebam PC donjet. I kaže on, vi danas dovezite PC, sutra ga šaljemo u ZG, kod vas je u petak. Ja pitam kakav ZG vražji sada? Kaže on, mi to ne radimo u VŽ, moramo slati poštom u ZG... |
#538 |
Postovi: 1,530
Složio si prije koji dan ryzen r5 2400g konfu i upalim danas malo BF 1 da vidim kako se proc i integrirana grafa drže u igrama i fino radi na nekih 50 fps-a na low detaljima, ali core temp i hw monitor bilježe najvišlju temperaturu 90 celzijusa što mi je nekako puno previše, proc u laptopu nije išao preko 80, a gledam ovo i peče oči. Ima li netko iskustva s temperaturama na r5 2400g? EDIT: U idelu temperatura oko 40, znači sve 5 dok ne uđem u igru. |
#539 |
..starija garda
Postovi: 3,280
stock cooler je malo slab za njega.. ja bi stavio bolji (čak i svog 2200g drzim ispod boljeg AMD stock coolera koji je došao uz r5 1600 i ipak je nešto jači)
#540 | |
