Lokacija: Antimaterija
Postovi: 128
Okomite linije na lcd monitoru.
Je, stari je. Ali interesantno, linije se ne pokazuju stalno kaj me zbunjuje. Bolje nemogu opisati, pogledajte slike : |
Lokacija: zg westside
Postovi: 628
Probaj stisnut okvir monitora na mjestu gdje je crta, da vidiš je li stvar u kontaktu na tom mjestu. Uglavnom za penziju.
~Fury of the dwarves runs deep. |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
90% su popustili kontakti na folijskim flat kabelima koji vežu sami panel sa elektronikom. - S godinama se odlijepe od topline. Probaj za test, kako je je predložio Frung, stisnuti okvir an tom mjestu. Ponekad podmetanje plastike, gume i sl između folije i metalnog okvira panela, na mjestu gdje gubi kontakt privremeno popravi spoj. Takav monitor onda može raditi još 2 dana ili 2 godine. |
Postovi: 128
Bum probal. Ste primjetili da na otvorenom folderu nema linija? |
Postovi: 128
Nema ih. Kao i kad pokrenem neke programe. |
Émile Flournoy
Postovi: 1,538
Kvar T-cona se manifestira tako da cijeli ili polovina displaya bude u linijama, slika je prekontrastna itd. A nebi se ni isplatio popravak... Kada je problem sa folijama, po onome što znam iz iskustva, linije bi uvijek bile tu. Tako da neznam...ostavi ga tako kako je dok su linije samo na desktopu ![]() |
Postovi: 19,031
A da promijeniš wallpaper? ![]()
Postovi: 8,259
Grafa ![]() Možda su ti zveknuli pikseli određene boje, tj. podpikseli. I onda ako se za prikaz foldera ne koristi, il ne koristi u toj mjeri taj podpiksel,tj. ta boja, ne manifestira ti se kvar. Zahvali se monitoru što te dugo služio i kupi drugi ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Monitor je u pitanju ... Obično je stvar do napajanja (ono u 90% slučajeva ode) ... Ovo je ili do mosfetskog dijela napajanja ili do same "t-con" pločice ... U nekim slučajevima,ako je "solidan" monitor sa e-baya možeš nabaviti pločicu za 15-20 tak dolara Sad sam vidio da je flatron 19",neisplati ti se popravljat ni naručivati neke pločice,na njuški su takvi po 150-200 kn |
Postovi: 128
Je, izgleda da monitor daje znakove kraja svojeg digitalnog života. Pritiskom na gornji lijevi dio (tam de su linije) linije nestaju. Samo kaj sad poslije toga ih ima puno više. ![]() Neznam kaj bi nagural ispod okvira da to drži. Ima ko iskustvo sa takvom radnjom? |
Émile Flournoy
Postovi: 1,538
Kontakt obično izgubi na spoju folija sa uskim pcb-om, koji je prva veza između fizičkog lcd panela i daljnje elektronike. https://www.youtube.com/watch?v=rgbEs_hxnIQ Tu vidim da je taj pcb smješten ispod ovog metalnog poklopca gore, kojega drže 3 šarafa. Ako je folija izgubila kontakt sa pcb-om podmetneš tanku gumau, npr thermal pad između folije i metalnog poklopca, tako da pritisneš foliju uz pcb. Ako je folija izgubila kontakt na spoju sa lcd panelom, onda vjerojatno nema spasa, jer bi trebalo podmetnuti gumu između panela i metalnog okvira lcd panela, koji drži na okupu lcd panel, difuzorske folije i zadnje kućište u kojemu je backlight. Kada rastaviš taj okvir, zavući će se prašina između panela i dif folija, a folije možda završe i na podu ![]() Ali opet, moža upali i podmetanje gume između gornjeg ruba prednjeg bazela monitora i metalnog okvira panela. Izvadiš cijeli lcd panel iz kućišta monitora i nešto podmetneš između gornjeg ruba panela i bazela monitora. U svakom slučaju, ove a je to metode se primjenjuju kada se nema što izgubiti. Jer kako si sam primjetio, možeš poboljšat ali i pogoršati situaciju. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 25.08.2018. u 19:06. |
Postovi: 2,855
SVE ŠTO RADITE RADITE NA SVOJU ODGOVORNOST,NE PREUZIMAM NIKAKVU KRIVNJU ZA BILO KOJI POSTUPAK OVOG TEKSTA Otvaranje kućišta monitora je obično bolno ;-) Bolno po plastiku monitora jer obično dosta toga popuca ... no stara bankovna/zdrastvena/telefonska kartica trebala bi riješiti dio boli ... Nakon otvaranja,preporučam čišćenje elektronike (vađenje van,ispuhivanje) ... E sad je opipljivi dio ... folije koje idu sa elektronike na monitoru (5 ili više komada) bi trebalo lagano povaditi,da se ne oštete,te iste (kontakte na foliji) isprati alkoholom (ono u biti obrisati krpom), a konektore malo popuhnuti zrakom ... Isprobati prije sastavljanja (paziti na nešto malo pretjeranu voltažu) ... Ako se ima sreće sve ispravno radi još i dalje i dalje i dalje ... |
Postovi: 128
Hvala ekipa na savjetima. Primjetil sam da na monitoru nestaju linije nakon nekih 20min rada (slučajno ostavljen pa provjereno dvaput). Kad stigne drugi budem ga probal raskopati i nekaj napraviti. https://www.youtube.com/watch?v=oVnGjwxF3MM |
#16 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Komadić presavinutog kartona na flex kabel koji se odlijepio to često rješava |
