Staro 21.08.2018., 23:10   #1
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Ubiquity cubeAc pomoć
Dakle, nabavio to čudo. Jedva se spojio jer su upute koma..
Sad je u bridge modu, kako postaviti da bude jedino on AP a ne router.
Router je iskon zyxel koji mi neda ugasim wifi, odnosno ja ugasim a on ga dalje fura..
Njegov ip je 192.168.5.1.
Svaka pomoć dobrodošla.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2018., 23:54   #2
Postovi: 23,544
A vidim dq je neki preserans oko konfiga, preferiraju kao stavit app na mob pa preko njega odradit šta treba.
Postavi:
- Mode=Access Point
- pod Network, IP=192.168.5.10 (neka slobodna)
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.5.1
- DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8
- DHCP Server=Off
- WiFi dio za 2.4 i 5 Ghz po želji
- Lan kabel sa zyxel - a Lan2 - WAN na kutiji
Staro 22.08.2018., 10:17   #3
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Hvala Nikky
Imam optiku pa mi u Zyxel Wan port ide kabel od pretvarača.
Koliko sam shvatio:
--Zyxel :
1.Ugasim Dhcp
2.Postavim Static IP¸ Subnet
192.68.5.1
255.255.255.0
3.Ugasim WIFI
Sad je Zyxel u tom subnetu, i određen mu je statični IP.
--CubeAC:
1.Postavim AP mod sa 2.4ghz i 5ghz SSID-ima. Dakle jedan fura 2.4ghz a drugi 5 ghz i svaki ima svoje ime.
2.LAN Network Settings:
postavim IP Adress 192.168.5.10, Netmask 255.255.255.0
DHCP server postavim neki range 192.168.5.100 i 192.168.5.250
3.WAN network settings:
postavim Static connection type
IP adress ?
NetMask ?
Gateway: 192.168.5.1
DNS primary : 192.168.5.1, DNS2:8.8.8.8. ( ne treba tu biti dns od Iskona ?)
Znači želim da Cube bude DHCP server pa ga ostavima u nekom opsegu sa ip adresama?
Na kraju, kabel od Zyxela sa lan porta ide u Wan port Cube-a ?
Kolko sam dobio iz zadaće ?
Staro 22.08.2018., 12:54   #4
Postovi: 23,544
Hm, slabo, jedva 3
Na Zyxel - u:
- ne mijenjaš ništa, eventualno ugasiti njegov WiFi (vjerojatno možeš samo kao SuperUser a u temi u tom uređaju vidiš da pametuju ...)
- eventualno korigirati DHCP Pool (vidi niže tekst)
Na CubeAC:
- Pravilo je da DHCP Server drži gl. router (u tvom slučaju Zyxel) i da je jedan u istom mrežnom segmentu,
jedino kad kad neki od uređaja ima naopaku pamet onda se kemija na način da se Pool - ovi ne preklapaju (npr. Zyxel od 192.168.5.20 do 192.168.5.100, a drugi od 192.168.5.110 do 192.168.5.200)
- rekli smo AP mode sa ugašenim NAT - om
- ovisno o pameti uređaja kada je NAT ugašen treba viditi jeli igra isti IP za Lan i WAN interface, za Lan smo rekli IP=192.168.5.10, Netmask=255.255.255.0,
za WAN možeš probati DHCP ili Static sa IP=192.168.5.11, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.5.1, DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8
- za spajanje kabelom si skužio
That's it
Staro 22.08.2018., 16:28   #5
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Hvala Nikky, nije to bas moj fah..
Bas zato danas citam sve tutoriale, upute, forume sto i kako.
Hebemu, zasluzujem debelu jedinicu.
Ali taj ubiquity je sturi do boli, nema uputa, nist.
Sad radi.
Hvala još jedanput!
Staro 22.08.2018., 16:35   #6
Postovi: 23,544
Nema frke, bitno da je blem riješen i "stvar" radi
