Postovi: 2,230
rukerneltool fritzbox
Ljudi, ima tko rukerneltool za fritza negdje na disku? Frajer koji ga je razvijao je povukao cijeli site. Imam jedan njemački fritz koji bi prebacio u int. Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 107
Meni treba tutorial kako raditi sa alatom.... |
#3 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Postovi: 2,230
@frezer Zahvaljujem. Skinuo, krećem u akciju. P.s. Proslo sve kao pjesma. frezer duzan sam ti. ![]() ![]() ![]() P. p. s. Za ostale, prije pokretanja prvog staviti datum nešto tipa 20.02.2018. Sent from my SM-G920F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: mann. 24.06.2018. u 14:47. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ima na https://archive.is/rukerneltool.rainerullrich.de i na archive.org snapshotova sitea. |
Postovi: 516
Tip mi šalje poruku na engleskom. Kaže da nemože riješiti problem sa datumom i pokretanjem ruKernelTool-a. Pokušao i ja. Postavim datum prije 27.2.2018, ali i dalje neće. Kako ste vi izbjegli problem sa datumom? Treba li možda mijenjati datum u biosu? EDIT: program provjerava datum od foldera u kojem se nalazi. Treba biti datum raniji od 27.2.2018. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 15.08.2018. u 14:46. |
#8 | |
Postovi: 2,230
Meni je tako prošlo. Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
Postovi: 245
Pozdrav ekipa! Imam jednog 7360 "zapečenog" na 6.20 H1 firmware-u. Mogu li zamoliti ako netko ima još link za rukerneltool za poslati? hvala!
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time." |
Postovi: 2,230
Prosljedjujem ti na PM link od kolege frezera tako da njemu idu sve zasluge. ![]() Prije extract -a arhive i pokretanja programa promjeni datum na kompu na 20.02.2018. |
Postovi: 516
Datum registracije: Aug 2018
Lokacija: BiH
Postovi: 2
Imam fritz box7390 ako neko moze internacionalnu veri...i rukerneltool Hvala |
Lokacija: BiH
Postovi: 2
Hvala............ |
#16 |
Postovi: 88
Fritz 7490de
Pozdrav, moze li i meni link za rukerneltool? Hvala unaprijed. |
#17 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
Također bih trebao rukerneltool i upute ako mi netko može poslati. Hvala unaprijed! |
#19 |
Datum registracije: Jan 2019
Lokacija: ST
Postovi: 1
Oprostite na upadu... novi sam na forumu. Igrom slucaja kupio sam 3272 fritz ali na njemackom. Htio bi prebaciti na eng ali nisam siguran ima li smisla jer htio bi ga koristit kao repeater dok je router marke zyxel. Pa ako moze netko poslati taj rukernel ako ima tko jos uopce. Hvala puno. LP |
#20 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#21 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 3
Ima netko fleš i rukerneltool koji radi na 7490? Kombinacija koju imam mi javlja grešku da ga ne može flešati, a njemacki firmware mi nikako ne leži. |
#22 | |
Postovi: 2,230
Sto se tice rukernel, si probao ovaj sa linka par postova iznad tvoga. To je jedini koji smo mi tu na forumu imali a zapravo ga je Frazer srecom izvadio iz svoje arhive. |
#23 | |
Postovi: 516
Dobro prouči postupak pa kreni. Ako nešto i zezneš, samo ponavljaj onaj recover dok ne prođe. Evo točno upute po kojima sam radio: " Switch your PC to a fixed IP in the 192.168.178.0 network. Disconnect the FritzBox from the mains. Make sure nothing else but your PC is connected to the Fritz!Box (however is some cases it can help to have a switch between the Fritz!Box and your PC). Open a MS-DOS Window and type ftp 192.168.178.1 (wait for the Enter). Connect your FritzBox to the mains, and try to connect to the FTP server. It may take you several trials and errors to catch the correct time-frame. Once connected to the FTP server, login with adam2/adam2. Now type exactly the following lines: quote SETENV firmware_version avme quote REBOOT The Fritz!Box will reboot now, and goes into an endless reboot loop. It looks like the FritzBox is broken. No panic, this is normal behaviour: the German Firmware will not load because we changed the "firmware_version" to avme Now you can start the international recovery program and follow the instructions on your screen. Do not forget to reset your PC to a dynamic IP (if needed)." Ako ti nešto nije jasno, pitaj. |
#24 |
Postovi: 3
To je to, sad je medjunarodni firmware u routeru, to vec na nesto lici. Ostaje za sutra iscupali konfiguraciju iz Innboxa V45 i probati to dovrsiti. DSL linija se dize, autentikacija za sada ne prolazi. Zadnje izmijenjeno od: btudan. 14.03.2020. u 22:55. |
#25 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
Može li pomoć imam model wifi extendera fritz E300, ali je na njemačkom jeziku... moje pitanje da li se on može prebaciti na internacionalnu verziju i kako? da li mi može poslužiti ovaj rukerneltool, ako može upute i pomoć thx |
#26 |
Postovi: 23,689
Po ovom > https://en.avm.de/service/fritzwlan/...RITZ-Repeater/ trebalo bi da može. Mada cca tih 5 detalja / koraka potrebnih za podesiti može se i uz Google prijevod ![]() |
#27 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
Ovo što si postavio je regularni upload, međutim meni treba sa german na international, a ovo ovako neće ići. |
#28 |
Postovi: 23,689
#29 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 5
A imam još jedno pitanje kako se dodaju vlanovi u fritz konfiguraciju? npr. hocu da dodam neki vlan za voip i da ga povežem s voip adapterom integrisanim na samom fritz uređaju? koji su to parametri koje trebam dodati u config fajlu? |
#30 |
Postovi: 23,689
Uh, puno pitaš, možda netko i zna ![]() |
