#10651 |
Postovi: 14,589
#10652 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Iz centra: 2x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 4GB HS Procesor AMD Ryzen 3 1200 Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX 1.586,57kn Ostaje ti cca. 1150kn za grafičku, za to možeš uzeti polovnu GTX 1060 3GB (ITX verzije) s još i 2 godine garancije. P.S. Igraj se s memorijom, latencije se daju znatno spustiti(mislim da je čak CL19 stock). |
#10653 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sisak / Zagreb
Postovi: 54
Hvala na konkretnim uputama. Za sutra ujutro dogovorio preuzimanje polovne GTX 1060. Na Njuskalu ima nekoliko Hexi, pa ce se i tu ustediti, izgleda. Taman za kebabe i gajbu ostane ![]()
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments. |
#10654 |
Postovi: 14,589
Bome ako to tako ispadne stvarno si iskrumpirao maximum za svoj budžet. Osobno bih razmislio o 1x8gb jer ti mbo ima 2 utora... Jednog dana kad budeš upgrejdao ubaciš nekog 65w ryzena (zen 2 ili zen 3), te još keks rama |
#10656 | |
Postovi: 54
Tako bih i vjerojatno napravio da je za mene komp, ali je za osnovnoskolca koji vjerojatno nece raditi upgrade skoro ![]() Graficka kupljena, napajanje uskoro na putu, maticna u trgovini u petak ili ponedjeljak i danas popodne procesor i RAM-e narucujem. Prijavim kad sve slozim
#10657 |
Postovi: 54
Sve slozeno, pa da prijavim kako smo prosli. Gigabyte GTX 1060 3 GB, 1100 HRK, Njuskalo Samsung 860 EVO 500 GB, 775 HRK, Extreme Digital (kupljeno nekoliko tjedana prije ostatka konfe; bilo na popustu) MSI B350M PRO-VD PLUS, 500 HRK, FuturaIT Ryzen 3 1200, 574 HRK, Protis 2x 4 GB Patriot Elite 2666 MHz DDR4, 620 HRK, Protis Fortron Hexa+ 400W, 180 HRK, Trznica na forumu Ukupno: 3749 HRK Bilo je jos malo troskova poput postarine i koristenje javnog prijevoza po gradu da se skupe neke komponente, ali mislim da to ne prelazi 100 HRK sve skupa. Neke stvari nisam kupio u trgovinama inicijalne preporuke zbog promjene na lageru i cijena. Bez SSD-a koji je ranije kupljen je sve sto sam u prvoj preporuci trazio oko 3000 HRK ispalo. Drago mi je sto je graficka ovako povoljno uletila. Puno minera se rjesava robe, izgleda. Hvala na preporukama i zivjeli! ![]()
#10658 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Treba frendu komp za CAD i povremeno igranje, do 5k... mislio nešto bazirano na 2600X, pa bez grafe, pošto će cijene grafi dolje još uskoro, a za prvu ruku sasvim ok... 8GB/256GB... prijedlozi za MBO? Fortron Hexa Plus 400 će biti sasvim ok i sa grafičkom, a SSD nemoš faliti... hvala |
#10659 |
Postovi: 2,707
2600X nema grafičku, pa možda ovako: 1 x Procesor AMD Ryzen 5 2600X 1 x GIGABYTE GA-AX370M-Gaming 3, S.AM4 2 x Apacer DDR4 2400MHz, 8GB 1 x SSD Kingston 240GB A400 Series 2.5" SATA3 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1 x Sharkoon VG5-V Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Ukupno: 4.518,00 kn +: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-25842060 |
#10660 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,632
1 x AMD Ryzen 5 1600, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4 1 x Asrock AB350M-HDV , S. AM4 2 x Apacer Panther Gold DDR4 2666MHz, 8GB 1 x Sapphire RX 560 Pulse OC, 2GB GDDR5 1 x Apacer SSD AS350, R450/W350, 240GB, 7mm, 2.5" 1 x Napajanje Thermaltake Smart RGB 500W 1 x MS CYCLOPS III midi tower gaming kućište Ukupno: 5.129,00 kn (-2%=5.026kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10662 | |
Postovi: 1,632
1 x Procesor AMD Ryzen 5 2400G 1 x GIGABYTE GA-AX370M-Gaming 3, S.AM4 1 x Kingston DDR4 HX Fury, 16GB (2x 8GB), 3200MHz 1 x Crucial SSD 500GB MX500 SATA 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1 x Zalman Z3+, 4x120mm, USB3.0 black Ukupno: 5.078,00 kn (-2%=4.976kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10664 |
Postovi: 2,707
Matična ploča ASRock B450M-PRO4, AM4, 90-MXB8F0-A0UAYZ Procesor AMD Ryzen 5 2400G, 3.60GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2400C5FBBOX SSD 250GB Samsung 860 EVO, SATA, Read: 550MB/s, Write: 520MB/s, 3D-NAND TLC, MZ-76E250B/EU Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine 2x DDR4 4GB (1x4GB) Team Elite, 2400MHz, TED44G2400C1601 Napajanje Fortron 550W Hexa 85+, ATX 2.4 3x Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm, 62.9m³/h, ACFAN00027A HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX 4.112kn |
#10665 |
Lokacija: DA
Postovi: 38
Pozdrav, zanima me da li je ovo dobro složeno? Išao sam na nekakav best buy. Uglavnom mi treba za Adobe paket (Photoshop, Illustrator) i internet, igre ne igram. Ne znam da li je za to možda bolje ići na i5-8400? Procesor AMD Ryzen 5 2400G BOX, s. AM4, 3.9GHz, 6MB cache, Quad Core, RX Vega, Wraith Stealth cooler Matična ploča MSI B350M PRO-VD Plus, sAM4, mATX Memorija Patriot Elite 8 GB DDR4 2666 MHz, PVE48G266C6GY HDD Interni WD Caviar Blue 3.5" 1 TB, 7.200rpm, WD10EZEX SSD Kingston A400 120GB SATA III 2.5" 7mm Napajanje 400W Fortron Hexa Plus, 80+ Kućište Mini Zalman T5, bez napajanja, crno Ukupno: 3.447,00 kn |
#10667 |
Lokacija: DA
Postovi: 38
Ok, thx. Budem onda ovako: Procesor Intel Core i5 8400 2.8GHz, 9MB, LGA 1151, BX80684I58400 Matična Gigabyte B360 (S1151, 2xDDR4, HDMI, VGA, 1xPCIex16, 1xPCIex1, Realtek 8118, 4xSATA III, M.2, USB 3.1, USB 2.0) Memorija Patriot Elite 8 GB DDR4 2666 MHz, PVE48G266C6GY HDD Interni WD Caviar Blue 3.5" 1 TB, 7.200rpm, WD10EZEX SSD Kingston A400 120GB SATA III 2.5" 7mm Napajanje 400W Fortron Hexa Plus, 80+ Kućište Mini Zalman T5, bez napajanja, crno |
#10668 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 9
Pozdrav ekipa. Slazem PC prvenstveno za programiranje i testiranje app-ova, s time da mora moci vrtiti World of Warcraft na ultra detaljima 1080p. Nekako vise naginjem novim Ryzenima, za MBO sam mislio Gigabyte B350. Oko RAM-a imam velikih dilema jer navodno Ryzeni vole brze RAM-e. Diskove imam. Grafa bi vjerojatno ostala stara, ali otvoren sam za sugestije istih. Ujedno ako bi se odlucio na Ryzen 1600 ili 2600, dal x verzije vrijede cca 200 kuna gore? Unaprijed hvala! |
#10670 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Ukratko, i5 možda malo više košta i možda je dead-end što se tiče chipseta, ali barem možeš kupiti jeftiniji RAM i opet će raditi - i vjerojatno nećeš morati izgubiti toliko vremena štimajući sve i svašta. |
#10671 | ||
Postovi: 9
Moze cak i slabiji CPU ako ce zadovoljiti sve potrebe. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: caplja. 10.08.2018. u 17:54. |
#10672 | |
Postovi: 110
Kažeš da testiraš apps - to za Android? Android Studio će definitivno više voljeti i5 nego i3. |
#10673 |
Postovi: 9
Alternativa bi bila i3-8100, ali definitivno ima nesto i u tome sta kazes. Mislim da ce i Visual Studio i VS Code isto vise voljeti i5 ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.08.2018. u 07:28. |
#10674 | |
Postovi: 8,602
Osim ovog AMD-a, sve ostalo kaj imam bazirano je na Intelu i moram priznati da kad je diskovni podsustav u pitanju nisam skužil razliku u svakodnevnom radu. |
#10675 | |
Postovi: 110
Probao i dva BIOS-a, jedan iz petog mjeseca, i sad jedan što je izašao krajem sedmog. Dobro, barem se još uvijek trude (MSI) - možda slijedeći poboljša situaciju. Naravno, jedan slučaj ne predstavlja statistiku - možda meni nešto ne valja s Windowsima, a možda mi je i matična pokvarena... nego nemam na žalost više toliko vremena kao nekad da si sve to poliram do savršenstva. Sada je važno da to u globalu radi i da ja mogu svojih 8 sati odradit, a ove sitnije iritacije ćemo neki drugi dan ![]() |
#10676 |
Postovi: 8,602
Bome stvarno čudna situacija. Možda čak ni nije problem u samim driverima, posebno kad ne prolazi instalacija ničeg osim ovog dvojca koji si spomenul. Kod mene je instaliran samo AMD Chipset Driver u verziji 17.10, a i BIOS 1001 je negdje iz tog vremena. Svi ostali driveri su (kao i ovaj za čipset) skinuti direktno sa stranica pojedinih proizvođača. Za ovo kaj proizvođači matičnih imaju na svojim stranicama se često ne zna ko pije ko plaća, kad u tim paketima ima svega i svačega. Kad nađeš vremena, probaj s čistom Windows instalacijom, pa instaliraš samo ove osnovne čipset drivere, bez ičega sa strane. Čisto da ne ispadne da nešto od pozadinskih procesa i servisa stvara probleme s čipset driverima. |
#10677 |
Datum registracije: Aug 2018
Postovi: 3
Dobar dan, bio bih zahvalan ako mi mozete predložiti neku konfiguraciju do 4700kn, bez monitora. |
#10678 |
Postovi: 1,632
1x Procesor AMD Ryzen 3 1200 1x Asrock AMD AM4 Socket B350 Chipset (ATX) MB 1x Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB HS 1x Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1x MS WINSTON midi tower gaming kućište 2x Xilence hladnjak za kućište 120×120×25mm, crno/crveni UKUPNO: 3.337kn Besplatno slaganje i dostava Ostane ti nekih 1.350kn za grafu, imaš na njuškalu/tržnicama trenutno dosta GTX1060 3GB i RX570/580 4GB sa jamstvom od 1.100 do 1.400kn pa si nešto upecaj, sojetno bolje nego da uzimaš novu GTX1050Ti |
#10679 |
Postovi: 2
Trebao bih gaming računalo (samo kutija) do maksimalno 4000 kn s plaćanjem na rate. Par naputaka: namjeravam ga kroz kroz 2, 3 godine nadograditi (trenutno računalo je staro 9 godina pa je ovo hitna kupnja) pa bih preferirao bolju matičnu te možda napajanje i RAM koji bi mogli držati sljedećih nekoliko godina do nabavka novog računala. Također i posjedujem eksterni hard pa SSD veće zapremnine nije trenutno obavezan - treba mi samo za Windowse i glazbu, znači do 150GB je čisto okej za sada. Bilo bi poželjno i 8GB rama ako može. Estetika kante mi nije bitna. Nemam namjeru clockati komponente. Lokacija je Zagreb. Hvala unaprijed! |
#10680 |
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 3 1200 Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, DVI-D/HDMI, 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2, 4xSATA, mATX Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W Bronze P/N: SPC164 Kućište SilentiumPC Armis AR1 Crno bez napajanja P/N: SPC173 MS PC COOL 12cm plavi LED hladnjak za kućište 2x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 4GB Patriot SSD Burst R560/W540, 120GB, 7mm, 2.5" 2.735kn na rate 1050 Ti ne stane, a bezveze mi je stavljati RX 560/GTX 1050. Možeš polovno uzeti? ![]() |
