#4652 |
Postovi: 2,138
nije AMD nigdje spominjao 5GHz koliko je meni poznato, samo glofo CEO. takodjer glofo nije jos usavrsio 7nm, zato se rome i stanca na tsmc 7nm navodno je glofo 7nm bolji za vece taktove od tsmc...ali otom potom
#4654 |
Postovi: 8,604
Valja Gabre za sve kaj ti treba. Jedino provjeri da li je kod tebe ikakva razlika u cijeni između R7 2700 i 2700X, ali ako je razlika zanemariva - kupi R7 2700X, pa si miran.Kaj se tiče 5.0GHz, GlobalFoundries još od prošle godine uredno za IBM na 14nm proizvodi (1 - 2) njihova čudovišta. Jasno, ovo ne znači da će i Ryzen ići na te taktove, ali ko zna - možda opet koji dio IBM-a kapne i na AMD-ovu stranu. |
#4656 |
Jedno je sigurno - "uspjeh" Buldozera i naknadnih derivata neće ponoviti i sa ovim IPCom kojeg ima, da može postići 4.5-4.7GHz, bio bi majka tako da ako 7nm podeblja IPC kao što je najavljeno (10% ako se ne varam) i još takt za 15-20%, onda ćemo gledat benčmarke 480P Low detail sa 1180Ti i gledati kako Intel dere guzove u tom scenariju ![]() Sent from Usreo Mobara |
#4657 | |
Postovi: 8,604
#4658 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
![]() Ali nije nemoguće ![]()
#4659 | ||
Postovi: 14,589
Što se tiče arhitekture, tu nema straha. Bude to bilo da ga jebeš bar +7% ipc i isti clockovi worst case i opet bi bilo super. A 10-15% IPC i 4.5ghz+ bi bilo belaj. Sa cijenama znamo da neće fasovat. Jedino što može zajebat stvar da krenu neki nepredviđeni problemi sa nodeom, odgađanja i sl. jer tu ne ovise o sebi, no čini se da je to previše poodmaklo da bi došlo i do toga ako se spominje vega 20 već za ovu godinu. |
#4660 | |
Postovi: 2,138
![]() evo citam da je tsmc poharao virus i zaustavio im proizvodnju na par dana....nikad ne znas tko vreba
#4663 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Ma slučajno, znam da je radio u AMDu i danas se igrom slučaja našli, i spomenem kako je AMD izbacio seriju2, kad veli, o pa oni imaju i moje tehnologije u sebi, da je radio na njima. U međuvremenu je otišao raditi u drugu firmu Sad rade na čipu za AI Tako me uvijek fascinira kako naletis na zanimljive ljude neočekivano |
#4664 | ||
Postovi: 14,589
I meni palo napamet ![]() Nego njihov 10nm je pocjenjen do bola, bude to isti kuki kao 7nm od konkurencije (ako ne i bolji na kraju za high performance), samo je šema što će kasnit, ovi će bit prvi sa "next-genom". Njih jebe što više nemaju debelo bolji node od konkurencije, dakle moraju se iskazati arhitekturom, a i u tom departmentu je isto zapelo jer se refreshaju po 4 put Citiraj:
Ja bio sa jednim što radi u intelovoj tvornici u Irskoj. Nema taj pojma o ničemu Njegovo je da pere/sprema waffere |
#4665 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ovaj je zaista opak programer. Zavrsio FER u ZG, od 2003-e u Kanadi, u AMDu godinama bio, sad ga povukao bivsi sef iz AMD-a koji je pokrentuo sovju firmu, startup koji sada razvija cip za AI, ono, bas silicon valley prica dize 150k dolara godisnje placu i razvijaju buducnost ![]() |
#4666 |
Postovi: 14,589
#4667 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,444
Nebi ja baš računao na 4,7-5ghz sa zen2 jer bi se mogli opako razočarat. Nekako realniji scenarij po dosada viđenom bi bilo 4,2-4,3 na niskim voltažama i na 90% čipova, a 4,4-4,5ghz za one koje vole kurit procove i/ili imaju sreće na silikonskoj lutriji. Ali dobro, opet postoji mogućnost da je taj novi 7nm opasno bolji pa da bude veći clock, IPC i još poboljšani IMC, ali iskreno ja se baš i ne nadam. Nekako mi se čini i da mogu...da bi odgodili da mogu must par genreacija sa 10-ak % boljim perf svaku generaciju. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.08.2018. u 10:26. |
#4668 | |
Postovi: 8,604
, ali iskreno da je AMD u takvoj poziciji i oni bi radili isto. U tom kontekstu, na sreću krajnjih korisnika nisu jako dugo vremena bili u takvoj poziciji, pa sve ono što valja ne drže (pre)dugo zaključano, dok istovremeno na kapaljku svakih par % prezentiraju kao revolucionarno. Najbolji primjer za to su novi 32C/64T i 24C/48T Threadripperi, koji su zapravo ništa drugo nego "razvodnjeni" prošlogodišnji EPYC modeli za mase. Da su htjeli mogli su te modele držati još koju godinu podalje od korisnika, a isto tak su mogli po uzoru na Intel pripremiti predviđenu cijenu koja debelo prelazi 2.000/2.500€, jer bi čak i u tom slučaju opet bili cjenovno prihvatljiviji od konkurencije.Tak da su korisnici u nekih godinu dana dobili duplo više jezgri za ne baš pretjerano velike novce (mada je 1.800$ poprilična svota). Arhitektura je takva kakva je i nekih 4.0/4.2GHz je očito trenutni plafon, ali opet kad se pogleda - najranije analize i prognoze su predviđale 40% IPC napredak u odnosu na Bulldozer/Steamroller/Excavator i (dosta) ispod 4.0GHz za radni takt. Kak god se okrene, stvarno nije ispalo loše, koliko god da ne izgleda baš bajno u usporedbi s Intelovih 5.0GHz+ i boljim IPC-om. Kaj se samih proizvodnih procesa tiče, moram priznati da vijesti o tome koje plasiraju Wccftech, VideoCardz, SemiAccurate, Bright Side of News, Fudzilla, TheINQUIRER i sl. ne doživljavam baš previše. Nažalost takvi kvazi-tech-nalik-na-TMZ trač portali se fokusiraju na tzv. click-bait naslove, mada bi se komotno moglo reći da je to zapravo i jedino čime se bave, jer tu baš i nema nekog (tehnički) stručnog istraživačkog novinarstva, pa se svi njihovi članci u dobroj većini slučajeva svedu ne samo na rekla-kazala, već i graniče s određenim elementima fantastike u tjednoj rubrici čestitke-želje-i-pozdravi. Daleko od toga da koji put ne pogode o čemu taj tjedan nagađaju ili šire glasine, ali daleko je to od npr. osvrta kakve ima WikiChip Fuse (1 - 2 - 3 - 4 - 5) ili prije spomenuti David Kanter i njegov Real World Tech. |
#4669 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Kome treba, a danas takvih ne manjka, lako ce iskoristiti jeftine AMD jezgre, svim ostalim manama unatoc.
#4671 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
#4673 | |
Jok. Vladimirac edišn. Citiraj:
ili Adobe koji će završiti kao i Nero Burning Rom. Postati će velik kao OS i onda se urušiti sam u sebe ![]() Da se vrnemo na temu. Pošto procesor pametno mogu iskoristiti Bubba, Lewis i možda još 2 čovjeka na svijetu, mi ostali kmetovi koji naćeravamo Handbrake i igre i dalje nismo razlučili kolko nam jezgri treba. Ne vidim smisao ni potrebu da AM4 Ryzen ima više od 8 jezgri. Ono što AM4 Ryzen mora podignuti je takt, IPC i CCX sa 4 na 8 glava. I to je to. Koliko vidim u gaming i 3D benčevima, imam bolje reze sa svojim 6/12 na 4.2GHz nego neki kolege sa foruma sa 8/16 i 300 MHz manje, a grafičke iste. Tako da po meni bi se trebali najmanje sekirati oko core bumpa na 7nm. On je najmanje bitan tj. nebitan je totalno. Za sve ostalo potrebnije, pametnije i kaj nosi novce - tu je Threadripper. Sent from Usreo Mobara |
#4674 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Sve ostalo je poslovicno los pokusaj izvlacenja, no srecom, sto je pisano i citirano ostaje, pa previse mjesta za interpretativnost nema. Inace, zamisli, jos 2006. su u prvom redu igre morale zestoko iskoristavati cari SMP/T-a. PPE (2 thread) + 8 SPE = Cell; kad se treba i mora, lako se moze. Dakle, ponovimo, "spor razvoj softvera" koji si zazivao 2018. godine nema nikakve veze s time sto se (ne)koriste SMP/T mogucnosti danas. To je bio moj jedini komentar. Gdje se dodatno zakopavas igrama. Sto ti opet ne stoji, pogotovo ne u kontekstu "sporog razvoja softvera". Citiraj:
![]() Citiraj:
Zato mi je hejtersko izdrkavanje onog novinarcica koji nije bio ponudjen kanapeima na Intel konferenciji oko "propasti u server svijetu", nazalost, samo moze malko tudjanovski nakriviti usnu, jer jednostavno ne stoji. Niti se AMD uzbudjuje zbog toga, a jos manje Intel.
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 09.08.2018. u 00:58. |
#4675 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
#4676 |
Postovi: 14,589
Recimo ovakvo govno klik kolegi zakolje R5 1600 (kao i što se vidi po core loadu 40 thread xeona u videu) i 24gb rama do ibera. Zapravo se kod njega radi o sketchup renderu, al isto brije sve do daske. Ako zen 2 poveća broj jezgri na 12 ili 16 on će sigurno skočit na to. Evo i 1950x klik Znam i da kojekakvi geodeti/građevinci/arhitekti po vinkulji koriste threadrippere, tako da ima takvih ljudi i više nego što ljudi možda misle. Ne drkaju svi kuratz sa kompom kao i sam |
#4677 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Meni nista "teze ne ide", problem je, koliko god ti je to tesko za primjetiti, u tebi, obzirom da je vecina tvojih postova besplodna (sto samo stvara overhead u bazi) ili sustinski pogresna (sto je jednostavno tuzno). Besplodnima se ne bavim, ali krivi jednostavno smetaju. U redu je, ne moras sve znati, prihvacam ispriku da si pogrijesio - potencijalno navodeci neku forumsku dusu na blud ignorancije, svi smo nesto naucili i mozemo dalje. Potrebe za generiranjem novih besplodnih postova kao sto je ovaj na koji ti odgovaram, stvarno, nemas.
#4678 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
Evo i manuel je shvatio sta sam htio reci.. jbg ti nastavi mlatit po svom ulazeci kao padobranac odjednom u neku nebitnu dubinu.. analiziraj postove pogotovo one koji su potonuli , to su najvazniji ![]() Ovaj forum treba izbrisati, jadna baza sto joj ucinismo, ostaviti samo bubbine postove i to ce onda biti vrh weba , mislim unblivbl sta tebi sve toleriraju
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 09.08.2018. u 01:21. |
#4679 | ||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Opet projiciras. Ti ne kuzis sto je forum. To je ono mjesto na kojem kada pricas pizdarije, postoji sansa da te pizdarije netko ospori. Forum je omogucio da je bolje ispast glup, nego iz aviona, i ti zaista eksploatiras tu mogucnost do zalosnih razina. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ili shvatis da ovo nije tvoj LGBT soroševski podforum na forum.hr gdje si stara moderatorska kuka i jednostavno kad lupetas, s vremena na vrijeme netko dodje i smjesti te u ispravan pretinac. Ako imas sto pametno za replicirati, sjajno, kvalitetna rasprava je uvijek dobrodosla i za sudionike i za promatraca, a u suprotnom... Sto da ti objasnjavam suprotno kada ionako ne ide.
#4680 |
..starija garda
Postovi: 3,281
stari moj suprotno nije ni bitno, a niti si ti shvatio moj "prvi" post na koji si se referirao. argumentirali su to isto što sam rekao i drug i manuel, jer oni shvacaju jednostavnost mojih tada izrecenih rijeci .. a ti slobodno i dalje po svom zivio
