Slobodan leni seronja
Postovi: 852
(riješeno) Nema slike na monitoru nakon što je duže monitor ugašen
Radi se o moj komp konfiguraciji, samo sto su trenutno unutra samo 660 i jedna evga 1070. Prebacio sam dvije MSI 1070 u drugi komp, i iz drugog kompa prebacio evga 1070 jer se manje grije. Dakle, monitor je spojen na 660. Ova 1070 majna ako ne renderira. Problem je sto preko noci kad ostavim komp (zakljucam ga uvijek jer se brze ugasi monitor) i odem spavat, ujutro kad se probudim, ili ne baca nikakvu sliku, ili bude samo sve narancasto i ne pokazuje lock screen uopce. Ista stvar se dogodi ako odem negdje van na par sati a ostavim ga upaljenog, ne zakljucam, nego sam ugasi sliku na monitoru. Pokusao sam na teamviewer otici da vidim pokazuje li ista, ali iako je kao taj PC online, ne moze se spojiti. To se pocelo događati tek sada kad sam zamijenio te 2x1070 sa ovom 1x1070, mada je i znao ponekad, jednom u tjedan dana recimo, sa te 2x1070 isto se ovaj problem pojaviti. Znalo mi se dogoditi i par puta kad renderiram i bude neka teza scena za render da mi samo ugasi sliku na monitoru, ili isto kad ostavim da renderira i odem negdje van, vratim se i ne zeli prikazati sliku na monitoru. Dok u oba slucaja, ako upalim teamviewer, mogu se normalno spojiti i sve vidjeti. Koliko se sjecam, na prijasnjem kompu (Asus z170-a, 6700k) sam imao isto tako nekih problema, isto je slika isla preko ove graficke i isto mi je znao gasiti sliku, ali samo prilikom vece scene kad renderira. Od tog starog kompa, ista je memorija (testirana sa mem test, sve ok), hdd i ssd i grafe (660 i 2xMSI 1070) 660 je u prvom PCI-e slotu, u BIOS-u je namjesten da je taj slot glavni za sliku. Do cega bi ovo moglo biti? Hvala ![]() |
Postovi: 23,491
Hm, komplicirana situacija, kad se to desi probaj monitor spojiti "na živo" na drugi komp da testiraš sami monitor, za ove kombinatorike sa x grafa može biti svašta ... |
Postovi: 852
Monitor mi ima vise prikljucaka, kad odem na tipa HDMI na kojem mi je PS, radi bez problema. PC mi je spojen preko DP, i iz monitora mi ide DP u drugi monitor (daisy chain) Sad mi se opet to dogodilo dok sam bio sat vremena vani. Pogledao na suprnovi dal mi grafa majna, i iskljucena je bila. Mozda nesto do power managmenta? Pokusat cu zamijeniti grafe, staviti 1070 u prvi slot i na nju monitor, a ova 660 nek stoji tek toliko da stoji, pa cu vidjet sta ce biti... Mozda da prvo probam spojiti na HDMI (samo sto onda necu imat drugi monitor) pa da vidim sta ce biti. Javim rezultate |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Probaj pritisnuti kombinaciju tipki Windows + Shift + Ctrl + B, to resetira drivere od GPU pa pogledaj jel ti se vrati slika na monitor. Ako da, onda moguće da je do GPU drivera.
Postovi: 852
Pokusao, ne reagira uopce na mis/tipkovnicu. Probao i sa reinstalacijom drivera. Nego, probao i sa HDMI, ista stvar. Pa sam danas zamijenio 1070 i 660 i uopce mi ne zeli bootat kad je 1070 u prvom slotu, ne zeli bootati ni kad imam samo 1070. Daje mi 62 error (ocitano sa maticne), sto bi znacilo "Installation of the PCH runtime services" - sta bi to trebalo znaciti? Idem testirati ovu 1070 na drugom kompu, ali ne znam jel do nje... Zadnji bios je na maticnoj. |
Postovi: 852
Druga evga 1070 u prvom slotu radi bez problema. Ovu prvu ubacio u drugi komp, ona tamo isto radi bez problema o.O Sad sam ubacio 660 u prvi slot i ovu drugu 1070 ostavio u ovom kompu pa cu vidjet sta ce mi noc donijet. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jasno je da je do grafičke jer ako TW vidi komp kao online, a ne može se spojiti onda znaš da je uzrok nedostatka slike na monitoru upravo skršeni grafički driver (jer se TW oslanja na GPU driver da bi pokazao sliku i nema nikakve veze s monitorom) Sada, zašto normalno radi u drugom, pitaj boga. To su te nekompatibilnosti koje se javljaju svakodnevno, dobro je da i tako radi koliko ima različitih proizvođača nestandardiziranog hardvera u PC svijetu pa onda još SLI kombinacije BIOS postavke, to je kaos |
Postovi: 852
Vratio mi se ovaj problem. Iskreno, nemam ideje vise... Ne znam bi li pomoglo ako bi kupio za display nesto novije tipa 1050ti. Al sve mi se cini da cu ovaj komp pretvoriti u render slave i prebaciti ovu grafu na drugi komp i tamo raditi sve... |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Ajde probaj u biosu promjeniti u pcie gen sa auto na gen 1/2 ... Meni jedna grafa proradila savršeno nakon stavljanja na gen 1 ... |
Postovi: 852
Nakon sto mi se jos 100 problema javilo, slanje maticne na garanciju, pa procesora,, long story short, zakljucak je da mi je procesor krepavao, dobio sam novi sad i za sada sve radi kako treba. I to sve, vjerujem, zahvaljujuci enermaxu i njihovoj šrot prvoj gen liqtech tr4 koji mi je isto krepucnuo, a da nisam ni skuzio. Prvi aio, jbg. Eto, rijeseno. |
