#2551 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 762
Imam pitanje u vezi položaja vanjske jedinice. Po vašim savjetima uzeo sam Fujitsu 12LLCE. Ovlašteni majstor mi tvrdi da je apsolutno svejedno jel vanjska jedinica na južnom ili sjevernom zidu, kada je hlađenje u pitanju. Ja se nisam složio jer je na sjevernom hlad već od 10 ujutro, a na južnom sunce maže cijeli dan. Dakle, ima li logike što tražim da instalacija bude na sjevernoj strani kuće? Klimu isključivo koristimo za hlađenje. |
#2552 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Pa mora da ima razlike ali ne ne bi trebalo da je to nesto ekstremno , ako ti duzina instalacije ne povecava mnogo troskove onda je stavi na severom i miran si . Bitnije da ti se to izvakumira , pozeljno je da instalacija bude bar 3m , cevi zasebno izolovane tj da se ne dodiruju , a pogotovo da bude vakumiran sistem , antivibracione bas i ne moras ako se ne grejes na nju jer je klimi mnogo lakse ohladiti nego ugrejati odredjeni prostor . https://www.fujitsu-general.com/glob...plit/0220.html |
#2553 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 0
pozdrav,posto sam budzetno ogranicen,moze li neka preporuka best buy klime do 3000kn... |
#2554 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
#2557 |
Postovi: 1,629
Dobar dan ljudi. Isprike na slici ali ne znam bolje nacrtati ![]() Trebao bih klimu. Ukupna veličina stana je 55 kvadrata. Crvenom bojom su nacrtana vrata. I unutarnja jedinica bi nažalost morala biti tamo kod balkona i pucati ravno u zid od spavaće na kojem nema vrata. https://imgur.com/j4JbP9j Trebam isključivo hlađenje. Mene zanima koliko bi mi kilowata trebalo u budget opciji, a koliko u best buy opciji ? Prvenstveno me zanima hoće li mi do spavaće sobe ikako dolaziti hladan zrak, jer je raspored takav kakav je (prepreka, pa mora kroz hodnik ulaziti do spavaće zrak itd). Može i prijedlog neke/ih klime također. Hvala !
#2558 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 0
Pozdrav, Trebao bi kupiti klimu i sad malo istrazujem, pa me zanima vasa misljenja. Posto ima puno proizvodaca Haire, Daikin, Tosh., Mits., Korel, Panasonic, Samsung, LG itd da ne nabrajam... Nema previse foruma o ovoj temi i ako ima svi su postovi zastarijeli. Ovako zivim u visokom potkrovlju iznad mene je knauf i 10 cm staklene vune, a izmedu greda sam stavio stiropor 20cm sve jedno mi je pakao u stanu. Stan je velicine 110 m2. Klimu bi koristio naravno preko ljeta samo za hladenje, dogrijavanje + (ne bi bilo lose ako zatreba zlu netrebalo :P ) Citam i istrazujem pa svasta ljudi pisu zvao sam na par mjesta i raspitivao se u vezi klima i best buy i koju bi oni preporucili, svako svoje prica. Takoder citam japanci top koreanci 0 makar razlika u cjenama je minimalna 100cca kn. I ono najvaznije da vam dam inf. za klimu ne bi isao preko 7000kn. Sliku stana cu isto staviti da vidite. |
#2559 |
Postovi: 0
#2560 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
Ne mozes sa jednom klimom ohladiti toliki prostor . Najjaca i u tom cenovnom rangu i najkvalitetnija ti je DAIKIN FTX50GV/RX50GV za 6581kn ali je ona predvidjena za postavljanje u prostoriju sa velikom m2 i ozbiljnije prostore. Za dve manje prvoklasne nemas ali imas za 2x Gree LOMO, GWH12QB-K3DNB4D/I WI-FI + GREE GWH09QB-K3DNB4D/I WI-FI .. Vecu stavis u dnevnu a manju u tu udaljenu sobu da duva ka hodniku . |
#2561 |
Postovi: 0
Hvala na info Moro bi onda vidjeti kolko bi mi neko uzeo za ruke i materijal da mi dovuce cijevi do druge sobe, pa sjest i skalkulirati kolko bi to ispalo.Cjeli dan danas proucavam te klime pa sam naisao na Hair Nebula zanimljiv mi je ovaj dio long distance air supplying 20m + , pa neka realnost kuca mi nema 20 m pa neko razmisljanje da bi do hodnika i soba mogao doci hladan zrak nego sad daju i 5 g garancije citajuci imaju od toshibe inverter i koriste njihovu tehnologiju i jedini od kinezica imaju taj certifikat od eu ,SEER (W) i SCOP(W) |
#2562 | |
Postovi: 1,629
#2564 | |
Postovi: 1,629
![]() Baš sam se ponadao da jača klima može potjerati to bolje jel ova ok? http://ferlez.hr/klima-uredjaji-akci...xf-35a-rxf-35a
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 13.06.2018. u 15:11. |
#2565 |
Lokacija: dssdf
Postovi: 0
Može li mi netko reći kakva su iskustva s klimom LG S12EQ Na ovom linku je ta klima (valjda smijem staviti link?) https://www.ekupi.hr/LG-klima-uredja...hoCW58QAvD_BwE - pa pogledajte pod specifikacije...ono što me buni su nekakve dvije razine zvuka/buke unutarnje jedinice klime: Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB] 19 Buka - UJ [dB(A)] 59 koji od ova dva parametra su stvarna jačina zvuka unutarnjeg dijela klime u dB?? Zadnje izmijenjeno od: xman11. 13.06.2018. u 14:43. |
#2566 |
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 18
LG Eurovent testiranje http://www.eurovent-certification.co...+A+%2F+S+%2F+R Deklarisana do -10c , buka standardna s tim da je nesto jaca pri forsiranju ali i to je normalno , mozes videti u tabeli koji ima COP sa koliko KW itd .. |
#2567 | |
Postovi: 95
To bi značilo da buka UJ (unutarnje jedinice) iznosi 19 db. To je pak manje nego buka ventilatora većine procesora i taj podatak treba uzeti kao rezervu. Ista klima ali specifikacija na protisovim stranicama je po meni točnija. https://www.protis.hr/products/detai...2eq-set/130538 S12EQ set, Kapacitet hlađenja 3,5 kW, Kapacitet grijanja 4 kW, Ekološki plin R32, Energetska klasa hlađenja A++, Energetska klasa grijanja A+, EER koeficijent 3,24, SEER koeficijent 6,6, COP koeficijent 3,81, SCOP koeficijent 4, Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) 19 dB, Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) 48 dB, Funkcionalnosti Turbo mode,auto mode,auto restart,golden fin,samodijagnostika kvarova,sleep mode,timer, Ostalo LED ekran, Funkcije Dual inverter, Smart dijagnostika, Active Energy Control, Energy display, Brzo hlađenje,4 smjera puhanja, Brzo grijanje, Dvostruki filter, Samočišćenje, Comfort AIR, Niska razina buke, Tihi mod, Protok zraka 27 m3/h, Kapacitet odvlaživanja 1,3 l/h, Buka - UJ 59 dB(A), Buka - VJ 65 dB(A) Ovih 59 db očito je kada je u modu najjačeg protoka zraka.
#2568 |
Lokacija: dssdf
Postovi: 0
Dečki zahvaljujem na informacijama. I meni je ta razina buke koju su naveli čudnovata zato sam i pitao. |
#2569 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 11
Zanima me ima li tko isustva sa pristupačnim multi split sustavima? Ne bih volio potrošiti više od 10-12k s ugradnjom pa sam bacio oko na ovakvu neku vanjsku jedinicu https://www.klimakoncept.hr/hr/gree_..._sustav/129/37 sa 3 neke najosnovnije unutarnje jedinice. Površna koju bi trebalo grijati/hladiti je jedna soba od 15m2, jedna soba od 25m2 i jedna soba od 20m2 s time da su ove zadnje 2 donekle povezane pa će tu biti i neke izmjene zraka. Ova opcija mi se isto ne čini loša smao nigdje nisam baš pronašao informacije o tim Bergen klimama https://www.ikoma.hr/hr/klima-uredja...it-wi-fi-7560/ Razlog što gledam multi split je zbog potrebe ugradnje samo jedne vanjske jedinice jer nemam baš nešto mjesta na zgradi, a i ne bi volio ukrasiti zgradu sa previše vanjskih jedinica. |
#2570 |
Postovi: 27
Evo izgleda da mi je nakon 15 g. crkla Whirlpool klima uređaj - unutarnja radi, a vanjskoj treba dugo da pokrene kompresor, a i kad ga pokrene kompresor postaje glasan i počinje stvarati vibracije, te kad se (pretpostavljam) pregrije izgasi. Nadopunjen plin, promijenjen kondenzator ventilatora vanjske jedinice, ali se ventilator i dalje ne vrti, pa pretpostavljam da je otišao motor ventilatora. Tražio sam po servisima imaju li motor, ali sam svugdje dobio negativan odgovor, ipak je klima 15 g. stara, tako da moram u potragu za novom klimom. Radi se o stanu od 58 m2, klima se nalazi u dnevnoj sobi u kojoj je u sklopu i kuhinja (na istoku), te 2 dječje sobe (na zapadu). Treba mi preporuka inverter klima sa min. 3,5 kW (treba li biti jača?) rashladne snage. Pa se nadam da mi netko stručniji može predložiti neku Best Buy klimu sa što dužom garancijom. |
#2571 |
Postovi: 20
Bok svima, molim vas preporuke za:
Za stan u nastavku (dječji tlocrt u Paintu): https://i.imgur.com/YC5Cnga.png Stan ima cca 62 kvadrata, orijentacija je sjever-jug, vrlo je otvoren (ukupno dva vrata - ulazna i od kupaonice). Interesantno mi je samo hlađenje, po mogućnosti i dnevne sobe i kuhinje/blagovaonice, a ako hladni zrak uspije doći do spavaće sobe - fantastično, ali nije uvjet (ne bih išao na više unutarnjih jedinica). Zamislio sam da u spavaćoj sobi bude ventilator na stropu ako uspijem pronaći model koji nije ružan. Budžet - ne znam, ne kužim se baš pa bi bilo super kad bi mi netko predložio više cjenovnih razreda i što bih dobio/izgubio odabirom određenog razreda. |
#2572 | |
Postovi: 95
1. O modelu bi mogli raspravljati. Bitno je da nije neka napoznata marka, tj. koliko je jamstvo. Modeli proizvedeni 2018.g. su sa R32 plinom koji je za sada jako dobar po pitanju minusa i grijanja. Minimum da je inverter A++ energetske učinkovitosti. 2. Kolika ti snaga treba i jel to samo za hlađenje? Prema nacrtu neznam gdje su vanjski zidovi a gdje unutarnji no jedinica ne bi trebala biti bliže od cca 1,5 metara niti više od 15. 3. Ja bi sada rekao javi se meni. No onda se vraćamo na pod 1. Mogu ti ponuditi Aermec klimu koja ima 3 godine jamstva i Wifi modul. Za ugradnju imam čovjeka.Ima položen certifikat za rad s freonima, ima firmu... Nije mi problem unutarnja jedinica koja bi trebala biti u dnevnom boravku nego gdje vanjsku staviti... (neznam po nacrtu jel to dio kuće, stana...)
#2574 | |
Postovi: 95
Ja sam jedan vanjski hdd Segate 4TB tri puta mjenjao. Dobio novi i taj bi riknuo. E to je bio peh. Ovaj koji radi radi odlično.
#2575 |
Postovi: 2,078
#2576 |
#2578 |
Postovi: 95
#2579 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 762
Majstor me danas molio (znamo se) da vratim "taj Fujitsu" jer da s njima samo hoda po reklamacijama, a da su jako razvikani. Danas postavljeni novi vanjski i unutarnji uređaji, ali opet problemi. Ovaj put već po instalaciji unutarnja jedinica pokazala znakove problema... Duljina instalacije je 5,5 metara. Što bi mi preporučili u istom cjenovnom rangu? |
#2580 | |
Postovi: 95
