			Datum registracije: Dec 2017
				Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
					Postovi: 183
				Windows ne može pristupiti xxx - file sharing
			Pozdrav, imam jedno računalo u mreži sa 3 druga i na njemu se update-ali win 10 x64 1803. Na računalu su svi zadnji driveri. Do sada je bez problema radilo u mreži i podatci su se mogli prebacivati. Nakon instalacije update-a, niti jedno računalo ga ne vidi u mreži, a kada želim sa drugih računala na njega povući neki folder dobijem ovo (vidim sve ostale) http://prntscr.com/jokohs Mreža je postavljena na privatno, omogućena sva spajanja (dijeljenje foldera, printeri itd.). U devicemanageru updateao sve na najnovije drivere vezano za povezivanje na mrežu, pokušao gasiti ipv6 protokol (našao na netu), pokušao ručno namjestiti ipv4 (net radi i dalje ali problem ostaje). Nemam više ideja što i kako dalje. A windowsi mi izbacili i na ostalim pc da je potreban update. Unaprijed hvala na svakom odgovoru. Ps. Admin oprosti ako je kriva tema, nisam znao da li baciti pod windows ili ovdje ![]()  |
			 jedan i jedini :D
				Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,254
		 Napravi uninstall drivera mrezne kartice, rebootaj pa ponovo instaliraj driver. Nakon toga probaj da li ti radi share.  |
					Postovi: 18,887
		 Vrati firewall na default postavke i provjeri logove, možda negdje imaš access denied ili audit failure.
			 Vocna iglica u mudante
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
		 de vidi za svaki slučaj u opcijama za mreže - public, private, da nije stavljena kvačica da koristi password.. to je jedna od zadnjih skroz opcija.. đaba file sharing on i ostalo, ako je tu kvačica  |
					Postovi: 183
		 Evo još nisam uspio složiti, uninstall i install drivera, firewall je na default postavkama. Omogućeno je dijeljenje podataka, lozinka maknuta, više nemam ideje. Čak vratio na prošlu verziju win 10 i opet ne funkcionira.  |
					Postovi: 18,887
		 Jesi li pokušao direktno preko IP adrese? Kako su ti složeni DNS serveri?
					Postovi: 8,219
		 Daj probaj na tom računalu na kojem dijeliš vidjeti koje imaš otvorene sesije prema tom kompu s kojeg nemožeš pristupiti. Ako već pristupaš nekom resursu na tom kompu gdje dijeliš s jednim korisnikom, onda nemožeš s drugim pristupit tom shareu. Potencijalno, uopće nemora biti do tog računala na kojemu si radio update, može biti i do računala gdje dijeliš. Dal ti se na tom updejtanom računalu workgrupa zove workgroup ili drugačije? Da li je ono dio ikakve workgroupe? Probaj pristupit na način da unosiš adresu vršnog foldera, a ne adresu računala.  |
					Postovi: 399
		 Ovo napravi i radit će. “gpedit.msc” Within the local Group Policy Editor, select “Administrative Templates” Select “Network” Select ”Lanman Workstation” Double click “Enable Insecure guest logons” option Tick the “Enable” option Select OK  |
					Postovi: 4,720
		 heh, ja isto dobio sličan problem imam zyxell nsa 320 .. NAS isto mi nestao sa network browse ali imam od prije šortcuta i radi.. ali wtf .. zašto ga više ne vidi kad odem pod networks isto tako mi nestao i jedan komp u mrezi, vise ne mogu na njega a taj isti komp moze i vidi ovog drugog A NAS je i njemu nestao, ali i nemože na njega svi su u istoj workgroup  |
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
		 Pozdrav ekipa. Vidim da nisam jedini sa mreznim problemima na win 10 nakon zadnjeg updata. Imamo 4 kompa u mrezi, moj je "glavni" jer je na njemu printer koji je sharan. Sreca u nesreci je sto svi vide moj komp ali zato moj komp ne vidi sve i ostali se bas ne vide medjusobno. Probao sam razne kombinacije, sve sam ukljucio, pratio sve moguce fixeve ali nista ne radi za stalno. Recimo kad hocu pristupit jednom kompu preko file explorera(network sa lijeve strane) dobijem poruku error 0x80070035. Ista stvar ako u address baru upisem ime kompa. I onda ga "trazi", zelena crta ispunjava adresbar po par minuta i štanga. I onda magično na nakon nekog vremena opet probam i sve šljaka !!!!! Mojoj sreći nema kraja     Pohvalim se šefu, šefe mreža radi kako bi I trebala, oću pokazat kad ono opet 0 bodova, WTF, koji k.... u nevjerici sam, neznam vise sta bi, nemam ideje. Mreza malo radi malo ne..... I to je sad generalno crkla nakon zadnjeg updatePodesio sam na svim kompovima fiksne IP adrese, ukljucio sve servise vezane za mrezu, pass protection sharing je na off, NetBIOS je enable... Ne razumijem cemu toliko kompliciranje za obicnu home/private mrezu, ako svima sve omogucim to mora raditi. Napomena, nemamo nikakve dodatne zastite, sve je original sto dolazi sa win 10 home, njihov firewall I defender. Najvise me muce ti duhovi, malo radi malo ne, kao da se nesto upali, neki servis, pa se ugasi ako se ne koristi neko vrijeme, neznam stio bi to moglo biti, jel ima tko kakvu ideju?  |
		#12 | |
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
 Win 10 Home nemaju GP editor po defaultu, treba ga rucno instalirati ili prckati po registriju i to ubaciti rucno....  |
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
		 smb1 je ukljucen ali je bio I onaj automatic removal, mislio sam da sam to maknuo ali ocito nisam, sad sam ga iskljucio pa cemo vidjet.  I da kad sam ukljucio troubleshooter izgleda da mi je resetirao postavke za mreznu karticu, ponovo samo morao upisati fiksne IP adrese i ukljuciti NetBIOS over TCP/IP....  |
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
		 windowsima 10 treba napraviti shift + delete.. kud seru s mrežom (isto imam probleme kod kuće a samo su dva kompa u pitanju), kud onaj problem s prebacivanjem jezika tipkovnice, kud mi svaki put makne task bar na drugi monitor kad palim komp.. omfg omfg  |
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
		 Ja bi kužio da se radi o nekoj velikoj mreži, firma s više odjela, gdje trebaš postaviti raznorazne restrikcije, ali radi se o običnoj mreži s 4 kompa, to ljudi imaju doma, a tolika se drama stvorila oko toga. Izgubio sam opet 2 sata života i nisam ništa napravio, ionak nemam sad posla pa ajde da to probam složit   ![]()  |
		#16 |
					Postovi: 18,887
		 A kako radi kad staviš passworde na accounte?
		#17 |
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
		 Joj to mi se neda radit, zasad cu ostavit sve kako i je, najbitnije da je komp koji dijeli printer svima dostupan a to sto on nemože nikome pristupiti i sto se ostali međusobno ne vide manje je bitno. Šaljemo si dokumente preko emaila i ak je kaj veće onda preko usb stika    ko nam kriv kad imamo nesposobnog administratora mreža ![]() A kao sto sam već gore rekao povremeno se neki komp "otvori" i neki ga moze vidjet ali opet ne svi. Mislim smjesno je, ali je za plakat.... Tješi me samo da je pun internet "fixeva" za taj isti problem, nekome pomognu a nekome ne... Hvala svima na savjetima, ako uspijem skuzit u cem je problem javim se  |
		#18 | |
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
 Eh da, isao sam to pogledat, nakon zadnjeg updata 1803 pod Network više nema Lanman Workstation..... Provjero sam na win 10 home i na win 10 pro... Mozda baš zato što tog više nema pa to sad kaka, probat ću još to ručno ubaci preko registrija  |
		#19 | |
				Lokacija: Ivanić_Grad
					Postovi: 2,012
 Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk  |
		#20 | |
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
 ionako ne igram ništa, mogao bi to isprobati i složiti kako spada.. jel mora biti original?   (imam win 10 pro ključ s ebaya) |
		#21 |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
		 0x80070035 kao problem na win10 je presmjesan. Pun google problema, bez dobrih rješenja.. bravo Microsoft Najviše rješenja se vrti oko ovog: https://youtu.be/EaNxUwrTjwI Ali nakon restarta nikad ne znaš da li ce se opet pojaviti
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 24.06.2018. u 15:48.  |
		#23 |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
		 to sam prvo probao, i hrpu drugih stvari...  zanimljivo je da dobijem nekako shared folder, sve radi, i nakon restarta opet nista.. cudno ..
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE  |
		#24 |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,703
		 probaj na mrežnoj kartici uključiti "NetBios"  + smb1 deinstaliraj restartaj pa ponovo instaliraj kod mene pomoglo. + u firewallu treba ip adresu nasa ili diska osloboditi,to ti pak ovisi koji antivirus koristiš kod svakoga je drugačije moraš na njihovim stranicama pogledati,eventualno deinstalirati antivirus pa ponovno instalirati to ćeš znat ako ti nađe disk kad isključiš firewall tu ti je kak se NetBios uključuje; https://support.wdc.com/knowledgebas....aspx?ID=18018
			- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 26.06.2018. u 06:46.  |
		#25 |
				Lokacija: Trier
					Postovi: 78
		 UPDATE, riješio problem kod sebe, u propertisu mrezne iskljucio TCP/IP v6, ostao samo v4. Ne bi to trebalo imati veze, ali od kad sam iskljucio v6 sve je proradilo  |
