Postovi: 1,347
(riješeno) R2200G,MSIB350m ne boota, nema slike
Konfa: R2200g MSIB350 mortar GSKILL Aegis 8GB 3000 ram jedan keks Fortron Hexa 400 DVD prža WD Hdd 320 GB Transcend SSD370S 128 GB na kojem je W10 Pro (legalni) Sve je rabljeno prije (u staroj konfi riknuo MB), osim ploče proca i memorije koji su novi. U dućanu gdje je kupljen MB zatražen update BIOSa koji je i napravljen (potvrđeno od strane njihovog servisa) te uredno naplaćen 65 Kn. Ne daje sliku ni na DP ni na HDMI od ploče, ne boota, na MBu svijetle dvije crvene diode, ventovi uredno vrte. Provjereni svi kablovi napajanja (dva puta), isprobani drugi HDMI I DP kablovi, promijenjeni svi SATA kablovi, otkopčavane sve komponente jedna po jedna dok nisu ostali spojeni samo MB,proc i RAM. RAM isproban u sva četiri slota. Svaki put isto,upali se, nema nikakav beep, ventovi vrte, nema slike, ne boota. Smatram da nije napajanje, jer onda vjerojatno nebi ni ventovi vrtili. Nezgodno je da je proc kupljen u jednom a MB i RAM u drugom dućanu. Sumnjam da je MB sjeban prilikom BIOS updatea, ali nisam sto posto siguran. Kaj da radim, ponestalo mi opcija?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 626
Imaš li eksternu grafu da probaš kresnut s njom? Možda keks rama drugi za probat s njim?
~Fury of the dwarves runs deep. |
Postovi: 626
Nosi onda samo MB najbolje. Samo nedaj da ti opet naplate flash BIOSa. Edit: sad vidim da si i RAM u istom dućanu kupio, to u paketu nosi u svakom slučaju, mora radit skupa nakon flashanog BIOSa.
Postovi: 1,347
Ljudi, puno hvala svima na savjetima, ponedeljak nosim cijelu kištru u servis gdje sam kupio RAM i MB. Budu li nešto srali, postat ću sve podatke o dućanu tj. servisu te ih tako popljuvati da će zažaliti što su me upoznali...
Postovi: 1,347
Ponovo golgota: Nakon povratka iz servisa (RAM keks prdnuo,odnosno DOA),radilo sve normalno tri dana, danas ujutro prilikom surfanja, ekran samo pozelenio. Nije pomogao restart,isključio napajanje, pustio 5 min da se sve isprazni, ponovo pokrenuo, opet nema slike ni na jednom izlazu.Monitor funkcionira uredno, druga kanta je spojena na njega. Anomalija koju sam primjetio je da bez obzira koliki je napon u biosu definiran, uvijek javlja 1,4 V. Probao sam na auto, 1,35V, 1,3V, 1,275V - ništa, uvijek stoji na 1,4V. Stvarni napon pod opterećenjem i jest 1,392V (prime95, očitano preko CPUID HWMon). Bios je 1F0, zadnji dostupan flešan u dućanu. Dali je moguće da je ploča skurila proc?
Postovi: 626
Ištekaj iz struje, clearaj CMOS preko jumpera ili iščupaj bateriju na desetak sekundi, vrati, uštekaj i probaj opet. Jesi li bio namještao brzinu memorije na 3000 MHz možda, namjestao voltažu na memoriji? Koristio Ryzen master u windowsima?
Postovi: 1,347
Vađenje baterije sam probao kao CMOS reset. Mema je bila na 3000 MHz, napon na memi 1,35V ručno namješten. Jedina vidljiva razlika sada je da na ploči ne svijetle crvene status diode. Ryzen Master nemam instaliran.
Postovi: 8,638
Nažalost, izgleda da je ploča vrlo vjerojatno krivac za sve probleme koje imaš otpočetka. Jasno, bilo bi (za svaki slučaj) najbolje probati s još jednim R3 2200G procesorom. Ako možeš - traži (u dućanu/servisu) zamjenu za drugu ploču. Primjera radi, Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 je u tom cjenovnom rangu. |
Postovi: 1,012
Ja sutra nosim na apdejt biosa, radi se o gigabye AB350-GAMING i 2400G. Mene zanima koji je servis, ja uzeo u linksu i ako mi planiraju naplatiti 65kn radje cu na forumu dati nekom 65kn da mi posudi neki procesor. |
#16 |
Postovi: 1,012
Onda neka ju šalju na reklamaciju ili negdje ili ce mi vratiti novce, neplaniram im platiti ni 5kn za tako šta ![]() EDIT: Zvao links, đaba je nadogradnja i bit će danas ili sutra gotovo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Momir. 26.06.2018. u 10:36. Razlog: Na poslu iz nekog razloga nemogu slati postove, samo editirat postoječe. |
#18 |
Postovi: 1,347
OK,nakon dva tjedna kanta se vratila sa servisa, u dućanu mi je rečeno da je MB bio vriti te da je sad novi ugrađen (što vjerujem jer sam dobio kutiju sa novom naljepnicom od uvoznika). Dođem doma, kresnem, uđem u bios, namjestim memu na 2933 sa svim default tajminzima, jedino dignem napon za memu na 1,35V, isključim paralel i serial port, namjestim ventove onak kak mi paše, ostalo sve default. Gledam, bios javlja proc voltažu 1,4V (postavka auto). Sejvam sve, boot u windoze, pustim da pokupi ažuriranja, pa restart. Ponovo pokrenem, sve šljaka, dignem cpuid hwmonitor i hwinfo64, pokrenem prime95, pola sata melje, pratim temp i voltaže proca, temp 62 ° (arctic freezer 64 v1), no voltaža pod opterećenjem 1,396V. Odem ponovo u bios, stavim 1,3V, ponovo pokrenem prime, obadva programa (kao bios) i dalje javljaju 1,396V. Kak da dobijem 1,3V (ili manje) pod opterećenjem, pošto mi se čini da koliko god u biosu namjestim i dalje je 1,4V (koliko čitam po webu 2200G sa 1,4V brije na 4GHz bez problema)? BTW: Msi B350m Mortar nema u biosu opcije za ocanje grafike. Ryzen Master nudi opcije, no nemam baš muda s tim petljati. Ono mislim, ak bios špera ocanje kak bi onda nekakva skripta to omogućavala...
#19 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Grafika se može OCat samo software_ski, mozda mozes mjenjati kolicinu dodjeljene memorije, ja ne mogu ni to ![]() Ovo za voltazu, jesi ti siguran da mjenjaš vcore a ne vsoc ili nesto trece? ![]()
#20 |
Postovi: 1,347
Pa dobro sad, nisam baš takav moron, naravno da znam što radim. Ustvari, prilažem očitanje cpuid hwmonitora. On doduše ne prikazuje custom zadanu voltažu, ali maks očitane vrijednosti su najblaže rečeno čudne... LLC je također na auto. Količinu dodane memorije ja mogu mijenjat samo ako forsam IGP u biosu. Maks količina rama koju mogu alocirat je 2 GB.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 12.07.2018. u 18:50. Razlog: dodavanje |
#21 |
..starija garda
Postovi: 3,281
1,396V je auto postavka, defaultna, i cini se kao da ne lovi ono sto ti spremaš u biosu. Razmišljam na glas. Za grafu imaš HW unboxed test, koji je pokazao da ne dobijaš ništa ako dediciras vise rama grafici , tako da.. Inače slazem se da bi bilo super da se grafa moze podesavati oc u biosu , ali nije do mene ![]()
#22 |
Postovi: 1,347
Ma to s ocanjem grafe me uopće ne zanima, ovo s voltažama mi je čudno. Bios uredno javlja zadanu voltažu (1,3V), no izgleda da proc ne šljivi zadanu vrijednost (ili daska šrota sa očitanjem/zadanim postavkama). Možda da još neki vlasnik slične konfe podijeli iskustva?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 12.07.2018. u 19:05. Razlog: dodavanje |
#23 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,015
Probaj za test u biosu izgasit core boost. Tako se zove na gbyte ploci barem. Meni na 1600 je voltaza bila 1.4-1.5 sa tim sranjem. - nije bas ugodno iznenadjenje.Makao to, ostavio voltazu na auto, proc radio na 3200 sa 1.125v. Tako da ploca zna zabijat voltazu radi core boosta. Mozda CB ima prioritet preko zadane voltaze, pitaj boga sta je u biosu zamisljeno. Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 13.07.2018. u 10:33. |
#25 |
Postovi: 2,015
Nista kolega, i mene je to izludjivalo. Doduse ja sam kopao razlog sta mi cpu svako 10 sec skoci za 10c i onda polako temp pada, pa opet skoci i sve tako. Core boost... |
