AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,266
Twin Busch balansirka TW-F90
Poz raja. Kolega kupio balansirku za gume. Koristi je aktivno u radionici. Dva dana ju nije koristio i eto belaja. Upali je i ima neki wallpaper i piše loading i onda crn ekran i jedino u donjem desnom kutu piše crvenim slovima Ver:3.42 i tako stoji. Zvao je lika gdje je kupio i lik kaže to je grafička i da se često dešava bla bla. Velim ja kakva grafička kad ima slike? Slao je najprije jednu memorijsku karticu koja se ubode u nju i nije proradilo. Zatim je danas poslao drugu,nazovimo je,grafičku i kaže 200 eura ako pošaljemo staru. Wtf? Ja reko nek ti pošalje bez plaćanja da probamo. I danas ja nju ubodem i sve isto ko i prije... Ima iznad te ploče još jedna ploča što navodno ide na osovinu prema motoru i senzorima i dugmićima... Dvjesto eura a i dalje ne radi. Ko tu koga? Evo slika stroja i "grafičke". Ona na sebi ima utor za memorijsku,vga port i usb port,utor za bateriju koji je prazan tj. nema baterije... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
Too much busy
Postovi: 1,540
Rabljena balansirka? Prodavač je očito znao i zato je se riješio. Jeste kontaktirali direktno proizvođača ili neki servis?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Postovi: 23,654
Na 1. i 2. slici je vjerojatno cpu board. Ne vidi se na slici, ovo na rubu je 9D serijski ? Možda se na njemu može pratiti boot log / detektirati šta se dešava, ovako napamet reklo bi se da nije grafa jer prikazuje (ovo Ver.3.42) a možda smo u krivu, u svakom slučaju na nečem zapne prilikom inicijalizacije ... Google našao manual > https://www.twinbusch.de/Deutschland...glish_2017.pdf |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,266
Pojma nemam jel serviser ili koji je qrac al da se nešto kuži i ne kuži se. Manual sam i ja našo al đaba. Ima reset gumb i njega sam stiskao al samo poplavi ekran. Stvar izgleda glanc nova jer se sve sjaji i nigdje nema oštećenja nikakvih tako da ne mislim da je polovna. Ako i je,nije dugo radila jer stvarno izgleda pic-mic. Na memorijskoj imam 183 MB toga,folder "data" u kojem je subfolder s jezicima a u folderu "data" ima hrpetina fajlova s .wzl ekstenzijom. Nešto izvršno nisam našao niti kužim sve ovo. Podrška na netu je nikakva za ovo. Javim kad se lik javi kolegi. Kad mu je kolega reko da nije grafička on je reko da je onda druga ploča. ![]() Nju btw nisam slikao,ona se ubode u ovu slavnu grafičku i s nje ide po senzorima itd... |
Postovi: 610
ovo kaj je i gore predloženo,spoji na lap preko seriskog pa vidi koji output daje pri podizanju sistema... Takav tip pcb nakon paljenja i odrađenog boot procesa treba dati neki prompt kad zavrsi ako je ispravna.... Zadnje izmijenjeno od: duggi. 18.06.2018. u 19:44. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,853
Slikaš sa strane pinova,ovak konektori izgledaju isto ... OK,to je neki board tipa raspberrija,ima memu,gfx,ulaz za sd karticu,usb,vga prema van ... Da skratim,ajde tu sd karticu izvadi van i vidi da li je sistem na njoj (na nekom pc-u) ... Probaj vidjeti kako se zove program,pa da se progugla i instalira na novo ... da ne zaboravim iskopiraj sve sa sd kartice negdje da imaš backup ... Neznam koji sistem bi podržavala ta ploča,pa kad bi se moglo nekaj staviti da se istestira ploča (sa drugim sistemom) ... A i baterija bi trebali biti gore za backup nekih sistemskih postavki, i ovo čudo ima svoj "BIOS" ... |
Postovi: 23,654
Po onom manualu to je neka ARM platforma, 99% nije "win" bazirano ... |
Avocado
Postovi: 7,856
Vidi se na prvoj fotki na PCBu s donje strane da se radi o D-SUB15, tj. o VGA konektoru. Koliko vidim imaš USB konektor na pločici, xilinx je glavni čip, što bi značilo da se teoretski može spojiti na xilinxovo razvojno sučelje, dapače, prilično sam uvjeren da se može. To bi olakšalo dijagnozu i vidjelo bi se što točno ne radi. Vađenjem SD kartice i pregledavanju sadržaja možda nađeš dodatni info, ali nećeš puno dobiti. Kontaktiraj proizvođača direktno, nerijetko će rado pomoći firme koje se bave profi opremom. Ak ne uspiješ dobiti informacije, javi mi se na pm.
Spoiler alert! |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Pitaj lika da ti pošalje internetom sadržaj SD kartice i onda to kopiraj na drugu SD karticu ako ništa ne upali, jer kod takvih sistema se jako često zna korumpirati sadržaj SD kartice pogotovo ako se stroj stalno gasi i pali pa samim time i puno puta boota Očito zapne na nečemu , a zbog njihovog logo screena ne možeš vidjeti na čemu |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,266
Napisao sam gore koji su fajlovi na sd kartici. Naknadno su likovi poslali "drugu" ploču,zamjenio sam je i radi. Uzeli su kolegi 1500kn. Slikao sam i nju i nju nismo poslali likovima,ostala je kod nas. Ne izgleda mi dosta toga dobro zalemljeno.... ![]() ![]() Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bautzen
Postovi: 1
Pozdravljeni, ali je mogoče dobiti kopijo programske opreme ... bi mi zelo pomagalo .... imam isti stroj z isto težavo .. hvala in pozdrav Hello, is it possible to get a copy of the software ... would help me a lot .... have the same machine with the same problem .. Thank you and greetings |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,266
Komšija, kolega je prodao mašinu i kupio neku drugu tako da ti ne mogu pomoći. Sorry bro,the machine was sold some time ago. I recommend you to do the same. Best wishes!! ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
Postovi: 2,853
Iznenadil me slovenac, onda skužim da je post iz 2018. .... Reko kaj sam komentiral a da nisam bil na forumu .... |
