#3871 |
Zule
Postovi: 1,993
Presao sa GamingX RX480 na 1070Ti Black Superclocked, Evga je cca 10ak stupnjeva hladnija u loadu, ode do max 66 C. Prek weba rijesio 5 god jamstva, tj dodatne 3 god za 20 i kusur eura. Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk |
#3872 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
imam gainward 1060 6gb sa single fan i temp su koma 81c load zanimaju me neke preporuke koji sftermarket cooling solution preporucate? ako je cak moguce i iz prve ruke, hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#3874 |
Postovi: 17,143
#3875 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
da max je 81, ne ide preko al ja bih to radije vidio u malo nizim temp prodavao ne bih, emotivno sam vezan ![]()
#3876 |
Postovi: 2,401
Instaliraj MSI Afterburner i poigraj se sa fan curve-om. BTW, 80 stupnjeva je target temperature nVidia, moja 980-tka je godinama na toj temperaturi i nema problema s time. Po meni, bespotrebno brineš. |
#3877 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
garancija na bulk grafe
Pozdrav, jel ima tko saznanja da li je moguće dobiti standardnu trogodišnju garanciju na MSI grafe koje dolaze u bulk pakiranju. Links mi daje samo 24 mjeseca pa se pitam dal bi se moglo poslati u MSI RMA europski centar nakon tog roka? Zahvaljujem. |
#3878 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 28
odabir - pomoc
Molim vas za prijedlog graficke za do 2000kn i jos jednu za do 3000kn kod uzija ili u adm-u. Bit ce u konfi R7 2700, 16GB, overclockano. Nije za hard core gaming, vise za ubit vrijeme ponekaqd, FHD rez. Dakle neki best buy naravno ![]() |
#3880 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
temp sam spustio za oko 10c Power limit 85 Temp limit 77 core clock +76 mem clock +400 furmark cak cca 200 bodova vise nego stock postavke tdp je sad na nekih 85% 800mV voltaže tako da smatram ovo dosta dobrim postavkama, ako netko ima jos neka iskustva, spreman sam ga poslusat ![]()
#3881 |
Postovi: 4,707
Nešto me vuče novi Battlefield V, pa računam. Za 1440p (ne isplati mi se mijenjati monitor s U2515H na neki gamerski), koju grafu? 1070/1070Ti/1080/1080Ti? Grafika mi mora biti na najboljim postavkama i >=60FPS. Pretpostavljam da 1180/2080 neće ove godine (ispričavam se, ne pratim HW još od 2011). |
#3882 |
Postovi: 17,143
Bilo koja od te 4. 1070 je sasvim dovoljna. Ali što više to bolje. Po meni je 1070ti best buy trenutno. |
#3883 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,614
#3884 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Da se razumijemo, 1080ti nije potrebna, ali ako si je želiš i možeš priuštit, trebala bi te služit još nekoliko godina bez problema. |
#3885 |
Postovi: 4,707
Hvala vam. Onda hvatam 1070Ti/1080, rabljenu - ovisno kako koja uleti do desetog mjeseca. Malo sam škicnuo reviewove, začudilo me da 1070Ti nije daleko od 1080. Na stranu što ne kužim zašto ima toliko izbora (čemu Ti kartice), al dobro. |
#3888 |
Postovi: 17,143
Ma još uvijek je best buy. Gotovo u razini 1080, a osjetno jeftinija. Jedino je 1080ti napravila tu razliku u performansu, ali je gotovo duplo skuplja. |
#3891 |
Postovi: 4,707
Ma naravno da je. Samo kažem da su preblizu, a pogledaj cijene. Htjeli su kontrirati Vegi 56. Nvidia kaže da je 1070Ti 15% brža od 1070, a 8% sporija od 1080. Trebali su onda ukinut non-Ti verzije i zadržat samo Ti. Ispričavam se kaj tek sad otkrivam kaj se dešava u svijetu HW. Baš je zanimljivo i iritantno. Nije ni čudo kaj Nvidia zabranjuje tvornički OC-ane kartice, kad bi neke 1070Ti bile brže od 1080. |
#3892 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ujjjj zaboravija se pohvalit da gtx 1060 6GB model Asusa sa stock blower kulerom radi sasvim fajn po pitanju buke i temperatura u geymanju (ok nije još počelo pravo lito, ali bez klime je radila) Ona prokleta R9 390 krmača je skvičala sa stock kulerom od 2 venta, tek ju je Arcticov Xtreme model s 3 venta i velike megamase uspija zadovoljit.. Obje radile u provjetrenom Fractalovom R4 kejsu (4x14cm ventovi na min., naprid i na dnu usis, otraga i na vrhu ispuh..) i stock postavkama. Šteta jamstvene naljepnice na grafi - da malo šarafim (bikoz prašina i pasta)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3893 |
Postovi: 17,143
Isto iskustvo kod mene. Preporodio se od kada sam prodao MSI R9 390, jela mi napajanje + bila glasna. Nakon nje imao GTX 980, GTX 980ti i sada ovu 1070, ni jedna od te 3 nije ni blizu glasna bila kao ova R9. Zato sam sam sebi rekao, nikad više neću ići na ATI. |
#3894 |
Postovi: 4,037
Toliko isključiv neću bit, XFX RX 470 4GB (s 2 venta) mi je bila korektna. A i prije nje Sapphire R9 280X (s 2 venta), te VTX3D HD7850 2GB (s 1 ventom). Zato me Sapphire HD6850 jako uznemirila (s 1 ventom) Nisam virova forumskom kolegi koji je prodava tu R9-tku (tj. minjali se za grafe), ali odsad ću tuđe opservacije malo bolje razmatrat (buka, temperature, mirisi i ostala ponašanja hardwera )
#3895 |
ta xfx rx470 2fan ako se dobro sjecam je trazila 1600-1800rpm za ugodne temperature (in my opinion do 80c, uvijek nastelavam ventilatorsku krivulju sto manje rpm sa furmarkom 80c) ali ni do koljena msi gaming gtx1060 po pitanju temperatura i tisine, nije trebala vise od 1100rpm msi gaming <3 |
#3897 |
Postovi: 4,707
Gledam tržnicu, druge forume i Njuskalo u potrazi za GTX1080 i smjeskam se. Koliko imam osjecaj, trziste rabljenog hardveraja je sve zasićenije minerskom opremom, za i dalje debelo nerealne cijene (u odnosu na MSRP). GTX1060 koje nitko, realno, ne zeli - ima ih na bacanje. S Amazona uzmeš novu GTX1080, za cijenu rabljenih kod nas. A tek će krenut velik val rasprodaje, ako se ovako nastavi u crypto svijetu. |
#3900 |
tko ne zeli, kartica je best buy daleko najvise fpsa po kuni ima ih po 1200-1300kn sa 2god garancije, 1070 su trenutno ~2700kn (i to neki grbavi gainward/palit modeli) vise od duplo skuplje a 35% jaca vidi emila sto se probio ryzen 5 16gb 1060 750w, cacu svog prerastao! a sjecam se kao jucer dok si bio mala beba sa phenomom x6 450w 560ti i malo rama |
