Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 13.06.2018., 18:31   #4981
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Sa modom "n300" je max brzina u stvarnosti oko 150Mbps a za taj ruter Asus navodi da sa ac modom je max 867Mbps ... u praksi čisto sumnjam.
Sumnjam i da imaš više od 400Mbps sa ac modom širine 80MHz a nema šanse sa 40 ili 20MHz.
dodatak : 35 MB = 280 Mbit
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 13.06.2018. u 19:11. Razlog: dodatak
Staro 13.06.2018., 20:40   #4982
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,474
to je sync brzina. realna brzina se dijeli sa 2 u praksi, pa tako 433mbit (ac, 80mhz, 1 stream) ide max 200mbita realne propusnosti. provjereno između 2 hap ac lite-a.
po toj logici, 867mbit sync će u stvarnosti ići oko 400njak mbita max. nemam takav uređaj pa nisam probao.
Staro 13.06.2018., 22:42   #4983
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ma kužim ja to, meni bitno da ide max brzina cca 35MB/s, što mi je cca 20GB/10min
Ovaj Router sam dobio đaba, pa mi je super.
Gledao sam, da kupim skuplje, ali nisam našao niš korisno i vrijedno para, da opravdava ono za što meni treba... Kad sam bio na optici 225/115Mbps, također mi je radilo bez greške.
Sad sam na ADSLu 21/6Mbps, i još me boli... Neopisiva bol...
MC
Staro 14.06.2018., 09:12   #4984
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Zbilja peh što si pao sa optike 28MBps na VDSL 2.6MBps
Staro 14.06.2018., 12:34   #4985
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 823
Ok sve štima ekipa no samo da obratim pozornost na jednu stvar. Koliko vidim kako u upitima o brzini i jačini wifija svi pričaju o performansama modema no ne zaboravite da su za dobre brzine potrebni i dobri čipovi u uređajima sa kojina se spajate. Primjerice iako 2 uređaja podržavaju 5GHz ac samo onaj sa dobrim čipom će postići veću brzinu.
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2018., 12:45   #4986
Eyekool_CN
n00bmate
Eyekool_CN's Avatar
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 60
Pozdrav, uzeo bi Iskonovu optiku 200/100 Mbps pa me zanima kakva su iskustva, ima li pucanja veze?
Hvala na odg.
Eyekool_CN je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2018., 12:54   #4987
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Autor Froxie24 Pregled postova
Nebitno o vrsti wifi čipseta , pa po specifikaciji njega navode specifikaciju brzine wifi rutera a razlikuje se koja firma radi ruter jer sa istim čipsetom a različitim cpu, ram-om hlađenjem ,softwerom itd. se automatski razlikuje pouzdanost .
Staro 14.06.2018., 17:47   #4988
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ima li iskon HRT 2 HD? Koliko vidim ne
Staro 14.06.2018., 19:22   #4989
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Ima neko iskru v45 a da radi u bridge modu ?
Dakle imao do jučer vDSL 50/10 i dofurali mi iskru v45 i odnjeli zyxela. Spojili ONT, koji je danas proradio i prebacili v45 u bridge ali nula bodova. Router (RT-N66U) kaže odspojeno, a ako idem preko računala napraviti modemsku konekciju error 651 (probao na desku i dva notebooka). Malo čitam što piše u iskri i mislim da je tamo netko nešto krivo izmađijo za bridge mod. Koji god user ili pass ja unio ovome je sve OK i ne spaja se. 101 put sam prekucavao onaj kilometarski pass u router i ništa. Ugnjavio se sa SKZom sat vremena i niš. Dakle jel to ikome radi u bridgu ?
Staro 14.06.2018., 20:17   #4990
Postovi: 23,499
Možeš za test probati direktno spojiti QNT - RT-N66U s tim da moraš osim user / pass za Internet konekciju znati koji je Vlan za Internet na Iskon optici.
Ako ti to radi onda su definitivno nešto sprčkali u konfigu Iskratela.
Ista je stvar ako za test dižeš PPPoE konekciju na kompu, provjeri jeli ti drajver mrežne omogućuje postavljanje Vlan - a (neke to imaju a neke ne),
ne zaboraviti kasnije to ugasiti / vratiti na default.
Moguće da ima negdje u temi koji su Vlan - ovi ...
Kada je sve ok podešeno na Iskratelu, nebitno jeli u Bridge ili Router modu, onda nemaš brige oko Vlan - ova jer bi trebali biti podešeni u njemu a na opremi iza nije potrebno.
Staro 14.06.2018., 20:58   #4991
okarm
Postovi: 772
Mozda ti nisu u sistemu napravili migraciju, tj. podatke sa stare usluge prebacili na novu pa ti stari podaci za pppoe ne prolaze.
okarm je online   Reply With Quote
Staro 14.06.2018., 20:58   #4992
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Eyekool_CN Pregled postova
Hvala na odg.
Niš ne puca, odlično radi.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2018., 21:35   #4993
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Inače i kada ukucam 192.168.5.1 nema niš, dok je bio zyxel uredno sam mu pristupio bez obzira što sam 192.168.1.xxx
Mislim da je tu zez:
no ppp0.3 Internet.86 PPPoE 86 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Enabled Enabled Unconfigured (null)
BTW kaj ako upgredam sa 100/50 na 200/100 morat će mjenjat v45 za v51, jer v45 ima gigabit na WANu i 100 na LANovima ? Tako piše u papirima od uređaja ... koji je to "biznis", 51 ima sve gigabit.
Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 14.06.2018. u 22:08.
Staro 14.06.2018., 22:38   #4994
Postovi: 23,499
Možda da prvo vratiš / osposobiš router mode na Iskratelu, kad to proradi provjeri sve parametre za Internet konekciju, tek nakon toga slaži bridge mode ....
Staro 15.06.2018., 08:53   #4995
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Jutros se poajvio se novi firmware u routeru, 180424_1311, prije je bio 17 nešto ... i radi ... sada 75/45 ... sa 139 kn i 30/8 na 115,00 kn 75/45 zadovoljan. Prva tri četri dana ako ne radi svima oprostim , ovo je proradilo za dva dana tako da meni je to OK. Ako bude kvaliteta i korektan odnos sa optikom kao dok je bio vDSL sve 5.
Staro 15.06.2018., 10:39   #4996
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 765
Autor HCS Pregled postova
ima
Staro 15.06.2018., 10:54   #4997
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor Black Dragon Pregled postova
ako nemas VoIP (SIP), mozes spojiti ASUS-a direktno na ONT i tako kompletno preskociti njihov Iskon modem/router Iskra, od ustede struje ces platiti pice
treba samo podesiti VLAN ID pod LAN - IPTV
WAN ostaje konfiguriran kao i do sada PPPoE
ONT je od HT-a vjerovatno kao i cjelokupna infrastruktura, a promet dalje ide prema Iskonu bitstream-om
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2018., 11:53   #4998
Postovi: 23,499
VoIp u skoro u pravilu ima, druga je sad stvar ako ga neće koristiti.
Ovo za svoj router direktno na ONT sam mu spomenuo gore, samo treba izvaditi / postaviti ispravne parametre (Vlan i ostalo) ...
Staro 15.06.2018., 12:35   #4999
tomislav10
tomislav10's Avatar
Postovi: 285
Hoćeš reći da su na vdsl-u povećali brzine s novim firmwareom?
tomislav10 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2018., 12:44   #5000
Postovi: 23,499
Ne čitaš pažljivo / sa razumijevanjem, prešao je na optiku + su mu Zyxel zamijenili sa Iskratel V45,
kod njih se isto može fw ubaciti preko remote - a.
Staro 15.06.2018., 12:48   #5001
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Autor tomislav10 Pregled postova
Ne, nisi čitao pozorono
Imao sam uslugu vDSLa do neki dan (50/10 a primao sam 30/8). Pa su do moje zgrade (kod veterine) dogurali FTTH i nazvali me da li želim da me prebace na optiku, nema bušenja, rušenja, već kroz postojeći bakar mi daju optiku 100/50. Odnjeli su mi stari Zyxel i dofurali novi Iskratel koji je radio kao router ali meni treba bridg. Ali je bilo problema sa bridge mod radom u novom modemu koji su dofurali, pa su flashali novi fimware i sada radi u brdgu kako treba.
Staro 15.06.2018., 12:49   #5002
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor Nikky Pregled postova
treba samo provjeriti da li je isti VLAN ID za Internet na Iskonu, kao i kod HT-a, kod HT-a je VLAN ID za Internet 100
buduci da HT mora u svom sistemu izabrati profil Iskon 200/100, jer se radi o HT BitStream-Iskon usluzi, mislim da bi VLAN ID trebao biti isti, ali opet nemozes znati dok ne probas u praksi
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 15.06.2018. u 12:55.
Staro 15.06.2018., 12:52   #5003
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
gdje je u toj prici ONT ? jer ako nemas direktno glasfiber u stanu, onda mi nije jasno gdje je ONT?
ako imas FTTB (sto je vjerovatnije) onda je optika negdje u podrumu zgrade, a ti imas "last mile" bakar, koji kroz G.Fast na <100 m, FTTB ide 500–1000 Mbit/s
Staro 15.06.2018., 12:59   #5004
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor MasterX Pregled postova
Bio sam stavio u ovaj ili neki drugi topic te vlan-ove od iskona za ftth, nisu isti kao ht jer svaki operater svoje vlan-ove ima.
Staro 15.06.2018., 13:09   #5005
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
FTTH je u prizemlju, a meni su gore na 5 kat dofurali G.Fast koji ide u WAN Iskru.
Staro 15.06.2018., 15:27   #5006
Froxie24
Lokacija: Sisak
Postovi: 823
Ok znaci to je FTTB. Da ti optika ide do stana, tj. do ONT-a e to bi onda bio FTTH.
Staro 15.06.2018., 16:32   #5007
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja imam Iskru 45, taman sam zatražio bridge mode, pa sad čekam da mi prebace.
Javim dal imam kakvih problema... BTW; koliko si čekao da ti prebace u bridge?
MC
Staro 15.06.2018., 18:17   #5008
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
Iskon mi je dao dobru ponudu za internet (nije optika)/tv/fiksni tel. Cijenom je 100 kn jeftiniji od sličnog što nudi trenutno T-com na kojemu sam cca 15 god.
Zanima me kakva je tehnička podrška iskona? T-com je tu bio ok, sa dolascima isti ili sljedeci dan, nikad vise od dana-dva kvara.
Staro 15.06.2018., 18:20   #5009
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Posalo zahtjev preko moj.iskon i bio je sutra, nisam baš skužio priču ali uglavnom ekipa koja to radi, radi do 17:00 radnim danom. Uglavnom poslao iza 17:00 pa je bilo odma sutra ujutro. Ulogiraj se na 192.168.5.1 i vidi da li ti je firmware 180424_1311, ako nije možda će malo zapinjati dok ga ne fleshnu.
Staro 15.06.2018., 19:47   #5010
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Thx.
Device info:
Board ID: V45_B10
Build Timestamp: 180424_1311
Software Version: 6.4.13d237-87.6
Ja sam juče zatražio oko 14 sati, još mi se nitko nije javio.
Šteta da nije, bilo bi lijepo za vikend imat sve posloženo.
MC
